| ST embrulha a partir das 4000 rpm | |
DavidCunha
Moto : XTZ 750
| Assunto: ST embrulha a partir das 4000 rpm Dom Jun 08, 2014 11:05 am | |
| Boas pessoal, estou com um problema na minha ST, ela começa a embrulhar a partir das 4000 rpm e não desenvolve mais, já coloquei umas velas novas(as indicadas pela marca), falta de gasolina não parece, pega muito bem e desmontei o depósito e passa bem a gasolina até aos carburadores, parece-me mais problema de corrente.
Dicas ? CDI ou bobine das velas ?
Cumprimentos | |
| Assunto: Re: ST embrulha a partir das 4000 rpm Dom Jun 08, 2014 12:31 pm | |
| Boas, Não serão as falanges ressequidas? http://www.clubextportugal.com/t4260p120-xtz-750-azul-bugatti?highlight=bugatti | |
DavidCunha
Moto : XTZ 750
| Assunto: Re: ST embrulha a partir das 4000 rpm Dom Jun 08, 2014 1:16 pm | |
| Boas, por acaso não verifiquei o estado das falanges, os filtros estava bons e limpos, parece-me mais problema de corrente mas vou desmontar outra vez e vou ver o estado das falanges, quando as falanges estão em mau estado os sintomas são estes ??
Obrigado | |
| Assunto: Re: ST embrulha a partir das 4000 rpm Dom Jun 08, 2014 2:17 pm | |
| Boas; Diagnósticos por este modo podem sempre conduzir a conclusões erradas. Os dados que disponibilizas não são muiots, nem qual o histórico da moto. Há quanto tempo isso está assim? Já compraste a moto assim? Mudaste recentemente algum componente?
Não te esqueças de dar uma vista de olhos nos carburadores e ver o estado dos diafragmas dos mesmos. | |
DavidCunha
Moto : XTZ 750
| Assunto: Re: ST embrulha a partir das 4000 rpm Dom Jun 08, 2014 4:02 pm | |
| Boas, já a comprei assim, e já estava com este problema, só mudei as velas, ao nível de carburadores não sei como está, o que eu acho estranho é que mota pega bem e até às 4000 rpm ela trabalha bem !
Obrigado | |
| Assunto: Re: ST embrulha a partir das 4000 rpm Dom Jun 08, 2014 6:25 pm | |
| Boas Espero que não tires conclusões precepitadas...mas já vi uma XTZ 750 que quando aquecia (à temperatura normal de trabalho e depois de andar meia dúzia de kms) ela não subia de rpm... porque tinha a cambota gripada mas o embrulhar de rpm, era quando o motor já estava quente | |
DavidCunha
Moto : XTZ 750
| Assunto: Re: ST embrulha a partir das 4000 rpm Dom Jun 08, 2014 8:06 pm | |
| Boas, durante esta semana vou falar com alguns mecânicos para ver se chego a alguma conclusão, mas a cambota gripada é que não estava a contar...
Espero que seja uma coisa mais simples de resolver !
Obrigado | |
| Assunto: Re: ST embrulha a partir das 4000 rpm Dom Jun 08, 2014 11:11 pm | |
| Boas Sim claro... (é apenas uma hipótese remota) a admissão tem que ser vista e também a ignição pois devem ser as causas mais prováveis ou até mesmo a bomba de gasolina que esteja na sucata e sem conseguir alimentar as cubas dos carburadores (por exemplo) | |
| Assunto: Re: ST embrulha a partir das 4000 rpm Dom Jun 08, 2014 11:19 pm | |
| Boas nas XT a ignição tem dois "pick ups" um para avanço a baixas rotações outra para altas, no caso da ST não sei se é o mesmo sistema mas se for pode ser o pick--up de altas, o CDI só trocando para ver se será disso. pode ser um diafragma de carburador com um furinho , sei lá há muitas hipotese mas alguma vez foram subsistidas as agulhas e emuladores do carburador ?
DavidCunha
Moto : XTZ 750
| Assunto: Re: ST embrulha a partir das 4000 rpm Seg Jun 09, 2014 12:42 am | |
| Boas, ao nível de carburadores penso que não foi nada feito, praticamente não sei nada do historial da ST quanto ao cdi, precisava de arranjar um para fazer o teste ! Obrigado a todos pelo feedback ! | |
| Assunto: Re: ST embrulha a partir das 4000 rpm | |
