| bainhas XT600 de 2001, 41mm's? | |
lennoxlewis
| Assunto: bainhas XT600 de 2001, 41mm's? Dom Set 05, 2010 8:16 pm | |
| Alguém me consegue confirmar que as bainhas da XT600 são de 41mm's?
Estou à procura de suspensões invertidas de CR ou YZ e são todas de 43 e 48 mm's. Ou seja, sendo maiores, teria que comprar os T's ou mesas e adaptar correcto?
Obrigado, abraço ao forum | |
| Assunto: Re: bainhas XT600 de 2001, 41mm's? Dom Set 05, 2010 9:36 pm | |
| Boas ,
nao sei qual é a medida das tuas mas quase que te posso garantir que iras ter de utilizar as mesas de direçao e nao so , o cubo dianteiro e respectivo sistema de travagem pois muito dificilmente os teus serao compativeis .
Cumps | |
lennoxlewis
| Assunto: Re: bainhas XT600 de 2001, 41mm's? Dom Set 05, 2010 9:40 pm | |
| - Marco F. escreveu:
- Boas ,
Cumps em relação à travagem já estava a contar com isso, não é problema. queria é entender se podia comprar só as bainhas da CR ou teria que comprar tudo junto com as mesas e o eixo que atravessa o quadro (nao sei o nome disso) cumps obrigado Marco | |
| Assunto: Re: bainhas XT600 de 2001, 41mm's? Dom Set 05, 2010 9:48 pm | |
| Referes-te ao eixo da direçao ... sim es obrigado a trazer o dito eixo pois ele esta cravano na mesa inferior (pelo menos na ST é assim) . Espero ter ajudado nas tuas duvidas Cumps | |
| Assunto: Re: bainhas XT600 de 2001, 41mm's? Dom Set 05, 2010 10:34 pm | |
| boas eu tive a medir as minhas bainhas com um parquímetro... e são 41mmO resto é como o Marco disse... a mesa de baixo e o veio são a mesma peça... os rolamentos que vais usar com a caixa do quadro da XT e as novas mesas (veio) é que pode não ser igual... ou até pode ser igual... não sei depois muda também os travões como tu já disseste e também a fixação do eixo da roda... os casquilhos para o cubo da roda da XT... etc As umas mesas da TT600, anterior a 2008 que usava bainhas invertidas que talvez possas adaptar ou então da YZ Segundo parece o quadro da TT600 é igual ao da YZ250 (2 tempos de 1994) depois diz-nos como isso terminou... | |
lennoxlewis
| Assunto: Re: bainhas XT600 de 2001, 41mm's? Dom Set 05, 2010 10:43 pm | |
| Sim, eu mantenho-vos informados e conto com a vossa ajuda no que vos for possivel também.
Estou a fazer isto e espero que seja útil para outros porque simplesmente não se encontra nada na net sobre isto... não ha informações sobre trocas de suspensão!!
Neste momento estou a finalizar, se tudo correr bem, o negocio de umas suspensoes de CR 250 de 97 invertidas.
Vou comprar já com as mesas.
Até breve com novidades! :)
ps. se essa info da TT600 se confirmar era excelente noticia se a suspensoes da TT fossem plug&play na XT, porque de outra forma é á mesma necessário adaptar. | |
| Assunto: Re: bainhas XT600 de 2001, 41mm's? Dom Set 05, 2010 11:36 pm | |
| - lennoxlewis escreveu:
- ps. se essa info da TT600 se confirmar era excelente noticia se a suspensoes da TT fossem plug&play na XT, porque de outra forma é á mesma necessário adaptar.
A TT600 que tinha a suspensão invertida era a de 1994 a 1996 (acho eu, e não tenho a certeza) Aqui neste tópico da Forum Moto On Line, é feita uma troca na DTX, igual a que tu queres fazer... e aparece o veio separado das mesas que não deve ser da Yamaha http://forum.motonline.pt/forum_posts.asp?TID=30751&PN=1 ABR | |
lennoxlewis
| Assunto: Re: bainhas XT600 de 2001, 41mm's? Seg Set 06, 2010 12:21 am | |
| REalmente, algo confuso mas nada como ter as peças na mão e seguir por aí.... espero mesmo ter sorte na compra! ajudava bastante...
Cumps! | |
| Assunto: Re: bainhas XT600 de 2001, 41mm's? | |
