| Soluços ao fim de 2-3 min a alta rotação. (RESOLVIDO) | |
fmdamiao
Moto : XT 600 3TB SM
| Assunto: Soluços ao fim de 2-3 min a alta rotação. (RESOLVIDO) Qua Abr 16, 2014 10:22 am | |
| Viva malta. Como indica no titulo, a minha XT ao fim de uns 2 ou 3 minutos em 5ª a fundo (auto-estrada) começa a soluçar e a falhar, baixo a velocidade e continua, só ao fim de uns minutos a andar devagar é que lhe passa. O que poderá ser? Afinação ou tem a ver com a parte electrica?
Última edição por fmdamiao em Qui maio 08, 2014 11:34 pm, editado 1 vez(es) | |
| Assunto: Re: Soluços ao fim de 2-3 min a alta rotação. (RESOLVIDO) Qua Abr 16, 2014 10:55 am | |
| Boas; Isso deve-se muito possivelmente a falta de "sopa"... A moto funciona enquanto vai tendo gasolina na cuba do carburador, quando esta começa a faltar começa a falhar. Verifica a torneira e filtro do depósito e se não há qualquer obstrução ou vinco no tubo. | |
fmdamiao
| Assunto: Re: Soluços ao fim de 2-3 min a alta rotação. (RESOLVIDO) Qua Abr 16, 2014 12:32 pm | |
| - Johnny_1056 escreveu:
- Boas;
Isso deve-se muito possivelmente a falta de "sopa"... A moto funciona enquanto vai tendo gasolina na cuba do carburador, quando esta começa a faltar começa a falhar. Verifica a torneira e filtro do depósito e se não há qualquer obstrução ou vinco no tubo. Foi o que eu pensei também. Vou confirmar isso a ver se não tenho a torneira entupida. | |
| Assunto: Re: Soluços ao fim de 2-3 min a alta rotação. (RESOLVIDO) Qua Abr 16, 2014 5:19 pm | |
| A torneira pode é ter perdido os filtros e se isso aconteceu muito provavelmente entupiu o filtro da cuba
ABR | |
fmdamiao
| Assunto: Re: Soluços ao fim de 2-3 min a alta rotação. (RESOLVIDO) Qua Abr 16, 2014 5:36 pm | |
- A torneira pode é ter perdido os filtros
ABR O da reserva não tem filtro, o normal tem. Já vinha assim e sempre andou assim. Mas ainda hoje vou ver se é disso entupido... Espero que sim! Até aposto que é disso, pois eu antes tinha um filtro no tubo entre o depósito e o carburador, mas agora montei a mota e esqueci-me de meter filtro.... | |
fmdamiao
| Assunto: Re: Soluços ao fim de 2-3 min a alta rotação. (RESOLVIDO) Qua Abr 16, 2014 11:45 pm | |
fmdamiao
| Assunto: Re: Soluços ao fim de 2-3 min a alta rotação. (RESOLVIDO) Qui Abr 17, 2014 8:50 pm | |
| Viva! Problema continua com a limpeza da torneira. Mas lembrei-me de uma coisa, ao montar o carburador não afinei o parafuso que faz batente do máximo do acelerador, não terá a ver com isso?! (Imagem não é minha) | |
| Assunto: Re: Soluços ao fim de 2-3 min a alta rotação. (RESOLVIDO) Sex Abr 18, 2014 2:04 am | |
fmdamiao
| Assunto: Re: Soluços ao fim de 2-3 min a alta rotação. (RESOLVIDO) Sex Abr 18, 2014 2:23 am | |
| Assunto: Re: Soluços ao fim de 2-3 min a alta rotação. (RESOLVIDO) Sex Abr 18, 2014 3:49 am | |
| sim... sim... claro... não se perde nada em fazer o tal ensaio e até nem custa nada dar-lhe um toque e fazer uns kms tirar os carburadores é que é um pincel do caraças e deve ser sempre esgotado todas as outras possibilidades cada vez que me vêm com essa conversa se eu posso dar uma mãozinha a tirar e depois montar os carburas até respiro fundo a para tentar encontrar a paciência necessária | |
pedrof
Moto : Transalp 600
| Assunto: Re: Soluços ao fim de 2-3 min a alta rotação. (RESOLVIDO) Sex Abr 18, 2014 11:28 am | |
| Damião
Vê se consegues arranjar um depósito auxiliar, feito com uma garrafa de plástico e um tubo e alimenta o carburador a partir dai. Faz depois o teste de rotação que fizeste se se mantiver o problema pode ser entupimento no carburador se desaparecer o problema é no sistema da torneira do depósito. Não te esqueças de fazer o respiro na garrafa para entrar ar. Já agora, não sei onde é o respiro do depósito vê se está obstruido. | |
motorato
| Assunto: Re: Soluços ao fim de 2-3 min a alta rotação. (RESOLVIDO) Sex Abr 18, 2014 6:27 pm | |
| Já me aconteceu o mesmo e era problema do tampão de gasolina que não deixava entrar ar. tirei, limpei tudo e tirei um genero de esponja muito pequena que lá tem dentro e resolveu o problema | |
ito
Moto : xt 600
| Assunto: Re: Soluços ao fim de 2-3 min a alta rotação. (RESOLVIDO) Dom Abr 20, 2014 2:43 pm | |
| Tira as tampas de afinaçao das valvulas e ve se esta tudo bem. | |
fmdamiao
| Assunto: Re: Soluços ao fim de 2-3 min a alta rotação. (RESOLVIDO) Qui maio 08, 2014 11:34 pm | |
| PROBLEMA RESOLVIDO!!! Bem por muito que não quisesse lá tive de tirar os carburadores fora, fui ver o tal filtro e só não tinha lá um ninho de ratos porque não cabiam lá. Que quantidade de porcaria que lá tinha meu deus! Nem tirei foto com raiva que eu tava, enfim... Limpei tudo limpinho, meti um filtro no tubo de gasolina, fui exprimentar, e pronto voltou ao normal, afinadinha! Finalmente. Mérito ao Edgar que deu logo o palpite desse filtro! | |
| Assunto: Re: Soluços ao fim de 2-3 min a alta rotação. (RESOLVIDO) | |
