| Volante fica preso. | |
+4miguels xtolas paulo D_Zaster 8 participantes |
D_Zaster
Moto : Yamaha XT 600
| Assunto: Volante fica preso. Qui Abr 03, 2014 8:26 pm | |
| Desde que fiz o off road ao Espichel com a malta cá do forum que XT ficou esquesita. Ao curvar a baixa rotação, por exemplo numa rotunda, parece que o pneu fica colado á estrada e não me deixa virar o volante. Isto acontece mais para a direita mas para a esquerda tambem faz isto. A porra é que isto gera um desconforto do caraças, parece que vou caír cada vez que preciso virar. Em alta rotação não noto nada mas em baixa....jazus. Já a suspendi para ver se os rolamentos da mesa prendiam mas nada. Se estiver parado o volante vira bem mas se arrancar e precisar de virar á direita fica-me o pneu colado ao chão e quando desprende dá tipo uma sacudidela e parece que vou caír . Este comportamento começou a seguir ao off road ainda com as rodas de origem, com as jantes SM está igual. Alguem tem alguma ideia. | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Volante fica preso. Qui Abr 03, 2014 10:00 pm | |
xtolas
Moto : xt 600 2002 azul
| Assunto: Re: Volante fica preso. Qui Abr 03, 2014 10:02 pm | |
| deves ter os rolamentos da caixade direção agarrados ou gripados tenta ver a folga junto á mesa de direção... deves ter muita folga horizontal. | |
miguels
Moto : Honda CB600F1 Hornet
| Assunto: Re: Volante fica preso. Qui Abr 03, 2014 10:04 pm | |
| Desmontaste a mica?
Pode muito bem ser algum dos cabos (travao / acelerador / embraiagem) que esta a prender em algum lado e derepente solta quando passas de um determinado ponto com o volante.
As rotações não percebo o que têm a ver talvez quisesses dizer velocidade? | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Volante fica preso. Qui Abr 03, 2014 10:09 pm | |
| - miguels escreveu:
- Desmontaste a mica?
As rotações não percebo o que têm a ver talvez quisesses dizer velocidade? Cabos não, está tudo no sitio. A rotação é a velocidade. | |
| Assunto: Re: Volante fica preso. Qui Abr 03, 2014 10:11 pm | |
| Tive o mesmo problema na minha à uns tempos e com uma limpeza e bastante massa consistente nos rolamentos da direcção ficou com nova :)
http://www.clubextportugal.com/t6626-xt660-zuka-rolamentos-da-direccao | |
D_Zaster
| Assunto: Re: Volante fica preso. Qui Abr 03, 2014 10:29 pm | |
| - samurai19 escreveu:
- Tive o mesmo problema na minha à uns tempos e com uma limpeza e bastante massa consistente nos rolamentos da direcção ficou com nova :)
http://www.clubextportugal.com/t6626-xt660-zuka-rolamentos-da-direccao Tive a ver o Post e faz sentido. Tambem te prendia o volante samurai19 ? É muito esquisito e dificil de explicar, parece que algo cola o pneu ao chão e se tentar forçar o volante fico com a sensação que vou ao tapete. Isto só me acontece a baixa velocidade. | |
| Assunto: Re: Volante fica preso. Qui Abr 03, 2014 11:02 pm | |
| Sim era exactamente isso que acontecia, prendia a baixa velocidade e tinha de forçar para soltar. Quando soltava ficava com a sensação que ia malhar...
No meu caso não prendia mto mas foi o suficiente para ainda ter apanhado alguns sustos...
Se a tua prender muito provavelmente terás mesmo de substituir o rolamento, que ao que parece não é muito fácil de sacar fora :( | |
| Assunto: Re: Volante fica preso. Qui Abr 03, 2014 11:09 pm | |
| Volante numa mota só estou a ver o que está dentro do motor! | |
D_Zaster
miguels
| Assunto: Re: Volante fica preso. Qui Abr 03, 2014 11:27 pm | |
| Assunto: Re: Volante fica preso. Sex Abr 04, 2014 7:51 am | |
| Boas A XT600E assim como as antigas XTZ660 gozam de bons rolamentos de dirtecção conta-se pelos "dedos" de casos que tenham dado problema por vezes acontece é alguém mexer no conjunto e não o deixar nas melhores condições a minha Mota tem sido "castigada" e aos 80 mil tem os rolamentos como novos... e a direcção continua como era quando tinha meia dúzia de kms apenas para dar mais algo para ver... NÃO SERÁ FOLGA A MAIS ?? isto porque se falou que por vezes dava um tal estalo | |
| Assunto: Re: Volante fica preso. Sex Abr 04, 2014 10:08 am | |
| Boas; Os automóveis é que geralmente têm volantes, aquelas cenas redondas onde o pessoal põe as mãos para virar para um lado e para o outro. As motos têm guiadores!! Como a maioria, também acredito que o problema venha dos rolamentos da caixa de direcção. Desmonta, verifica e se estiverem "marcados" substitui; se não basta limpar e lubrificar. | |
| Assunto: Re: Volante fica preso. | |
