| XT660 Zuka - Rolamentos da direcção | |
+5Jorge webmonstro Moutinho Pmvpires samurai19 9 participantes |
| Assunto: Re: XT660 Zuka - Rolamentos da direcção Seg Jan 20, 2014 8:56 am | |
| Pois o sistema é idêntico mas não é igual e foi precisamente por isso que cheguei á conclusão que a agua entra por baixo e não por cima como se imaginava, e a diferença entre a Té e a XT está numa ter e a outra não ter radiador... Quando desmontei a direção à do Hugo e vi aquele vedante entre as porcas de aperto achei muito estranho que a agua conseguisse passar por ali, pelo menos a que vem de cima, agora entrar com a moto num rio ou algo do género já pode levar que a agua consiga entrar pelo rolamento... não sei. Agora em baixo o caso é outro, e também me despertou a atenção ter encontrado condensação em cima do rolamento inferior e depois de ler a afirmação do Edgar descobri que o problema está no ar quente que emana do motor, que na XT está mais distante e na Té por causa do radiador está mais próximo do T de direção. Mas então se ele entra porque é que não sai??? Porque o ar quente é mais fino e leve do que o ar frio, como tal as moléculas da agua também e quando arrefecem têm mais dificuldade em passar pelo rolamento e vai acumulando! Esta é a minha teoria e claro requer um estudo científico... | |
| Assunto: Re: XT660 Zuka - Rolamentos da direcção Seg Jan 20, 2014 9:38 am | |
| és capaz de ter razão mas também não é de esquecer que estes modelos têm guarda-lamas baixo e a XT têm o Guarda-lamas alto que fica a tapar exactamente essa zona e em dias de muita chuva pode entrar por aí agua | |
| Assunto: Re: XT660 Zuka - Rolamentos da direcção Seg Jan 20, 2014 12:16 pm | |
| Nuno, acabaste de encontrar a solução para o problema das Tés, basta aplicar um pedaço de plástico por forma a tapar aquela área, um pouco como acontece com o guarda lamas alto... | |
Bruno Mourato
Moto : Yamaha XT 660 Z Ténéré
| Assunto: Re: XT660 Zuka - Rolamentos da direcção Seg Jan 20, 2014 12:48 pm | |
| - Jorge escreveu:
Queres ver que vou ter de fazer isto? A minha levou os rolamentos da direcção há pouco tempo e a brincadeira ficou-me por 120€ !!! | |
| Assunto: Re: XT660 Zuka - Rolamentos da direcção Seg Jan 20, 2014 12:58 pm | |
| - brmourato escreveu:
- Jorge escreveu:
A minha levou os rolamentos da direcção há pouco tempo e a brincadeira ficou-me por 120€ !!! Epá, tenho de transformar o telheiro numa oficina... Metade desse valor já era muito bom... Bruno, no teu caso aplicação de um pedaço (rígido) de plástico é fácil por já teres onde apertar, basta coloca-lo entra o gancho e o T, mas se calhar basta termos o cuidado de ir besuntando aquela área onde está montado o rolamento (fora) com vaselina... | |
Bruno Mourato
| Assunto: Re: XT660 Zuka - Rolamentos da direcção Seg Jan 20, 2014 2:58 pm | |
| Os rolamentos foram 50€, o resto foi mão de obra e ainda descontaram 1H de mão de obra... A partir daí comecei a tentar fazer mais coisas na garagem... A próxima é a mudança do óleo e aproveito para colocar na vaselina nessa zona :) | |
| Assunto: Re: XT660 Zuka - Rolamentos da direcção Seg Jan 20, 2014 4:53 pm | |
- Os rolamentos foram 50€, o resto foi mão de obra e ainda descontaram 1H de mão de obra...
A partir daí comecei a tentar fazer mais coisas na garagem... A próxima é a mudança do óleo e aproveito para colocar na vaselina nessa zona :) Se não formos nós a fazer as coisas lá se vai o guito que podia ser gasto em gasosa ou uns miminhos pra menina... Também vou passar a pôr vaselina para ver os resultados... | |
| Assunto: Re: XT660 Zuka - Rolamentos da direcção Seg Jan 20, 2014 5:07 pm | |
| Assunto: Re: XT660 Zuka - Rolamentos da direcção Seg Jan 20, 2014 9:50 pm | |
| Tá resolvido, tenho é de comprar um guarda-lamas alto Rui, não queres vender o teu, não ??? | |
| Assunto: Re: XT660 Zuka - Rolamentos da direcção Seg Jan 20, 2014 10:47 pm | |
| - Jorge escreveu:
- webmonstro escreveu:
....espera estavam a falar de que mesmo ?? Estamos a falar de colocar vaselina nesta area...
... para evitar que a humidade entre... que dizes?
o ideal seria um vedante ao estilo do de cima mas invertido mas aacho que como é uma Área que nem se vê de fora uma folha de borracha com um buraco certinho e uns 2cm de "aba" em toda a volta deve ser o suficiente Mas claro que isto tem a desvantagem que se realmente não entra por aí tambem estando vedado também não sai e pode ser pior ! Agora se querem saber a solução ideal e a que devia vir de série era um copo de lubrificação, uma bombadas de vez em quando e estava tudo sempre impec , e expulsava toda a agua e lixo | |
RuiF
| Assunto: Re: XT660 Zuka - Rolamentos da direcção Seg Jan 20, 2014 10:48 pm | |
| Eh pá, Lá tenho de ver os rolamentos na minha...já foste arranjar sarna para te coçares Jorge @ Hugo, vender não quero, mas podes experimentar para veres se gostas | |
portista
| Assunto: Re: XT660 Zuka - Rolamentos da direcção Ter Jan 21, 2014 12:04 am | |
| Assunto: Re: XT660 Zuka - Rolamentos da direcção | |
