paulocosta
Moto : xt 600e
| Assunto: ajuda outra vez....sera normal? Seg Jan 06, 2014 6:16 pm | |
| https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/34/imf7.jpg/[/img] boas tenho esta peça do cachimbo desencaixada da bobine será isso normal?ou tenho de comprar uma peça dessas? ou seja a bobine de chamada....comprei um rele de ingniçao e a mota pegou ....passado uns dias deixou de novo de pegar...pensei que podia ser a bateria. fui por a carregar e nao era a bateria . pensei bem a vela.... vou para tirar o cachimbo e para meu espanto fiquei com o a parte do fio e o cachimbo na mao....isso é de encaixe ou esta mesmo estragada?obrigado a todos | |
paulocosta
Moto : xt 600e
| Assunto: Re: ajuda outra vez....sera normal? Seg Jan 06, 2014 6:44 pm | |
| penso que nao pois estou a com o fio na mao ele parece é que esta partido . mas nao me parece que tenha rosca..... | |
| Assunto: Re: ajuda outra vez....sera normal? Seg Jan 06, 2014 6:49 pm | |
| Então vais ter de arranjar outra bobine... Mas espera por uma opinião mais entendida. | |
inception
Moto : XTractor
| Assunto: Re: ajuda outra vez....sera normal? Ter Jan 07, 2014 9:08 pm | |
| Na xt660 a bobine tem um buraco com um parafuso tipo rabo-de-porco onde enrosca o lado do fio para fazer contacto e o outro lado é para a vela.
Sem isso ligado a mota nunca vai pegar.
Tenta espreitar la para dentro com uma lanterna e ver se tem a ponta do parafuso, se tiver é so enroscar. | |
| Assunto: Re: ajuda outra vez....sera normal? Ter Jan 07, 2014 10:22 pm | |
| Quase de certeza que a bobine tem um parafuso lá dentro que enrosca no cabo
vê se não consegues ver-lo , se a ponta do cabo não estiver direitinha corta-lhe uns 4-5mm na ponta para que o parafuso agarre em fio novo
provavelmente terás de retirar a bobine da mota para enroscar mais facilmente
não te esqueças de apontar quais os fios que ligam na bobine para os voltar a colocar correctamente
paulocosta
Moto : xt 600e
| Assunto: Re: ajuda outra vez....sera normal? Qua Jan 08, 2014 6:26 pm | |
| boas....obrigado pelas dicas pois foi o que fiz e ja consegui por a minha rainha a andar....muito obrigado pela ajuda....é sempre bom saber com quem contar.....
| Assunto: Re: ajuda outra vez....sera normal? Qua Jan 08, 2014 9:03 pm | |
| Afinal sempre era de roscar, ainda bem... | |
| Assunto: Re: ajuda outra vez....sera normal? Qua Jan 08, 2014 10:22 pm | |
| MAS... falta ai algumas borrachas uma que veda a união entre o cabo e cachimbo... que em dias de chuva (ou lavagens) faz toda a diferença e uma mangueira preta que protege o isolamento do fio... protege do calor e de roçar com a vibração | |
| Assunto: Re: ajuda outra vez....sera normal? | |
