| A mota não está a cortar corrente | |
David Teixeira
Moto : Xt600E
| Assunto: A mota não está a cortar corrente Qua Out 30, 2013 12:42 am | |
| Boas, comprei a minha xt600e e o dono disse me que a mesma esteve para mais de 1 ano, como vivo a pouco por aqui tive de me sujeitar ao "mecanico da aldeia" bem o homem meteu a bateria nova, lubrificou os cabos a corrente e apresentou a conta de 105 eur. Eu perguntei mudou o óleo?? - não é preciso esta impecável..
Eu trouxe a mota para casa ainda de dia e não reparei.. A noite não consegui dormir e lá tive de ir dar uma volta na fera, foi então que reparei que a luz de ponto morto ( não me recorda o nome) ficava sempre a acesa mesmo em andamento.. Isso não me preocupou.. Mas sim quando parei é com a mota engatada e a mesma não desligou e isso sim já me preocupou. Pois se em andamento ou em alguma arranque me esqueço de recolher o descanço talvez não faça a primeira curva... Para meu espanto o senhor mecanico disse em que não é grave.. Será que lê pensa que sou rico ou de aço?
Alguém me pode dar uma luz de quanto posso gastar? | |
| Assunto: Re: A mota não está a cortar corrente Qua Out 30, 2013 1:26 am | |
| Viva, Penso que falas de dois dispositivos diferentes... 1º- será a válvula de ponto morto, que pode estar danificada (fica por baixo do pinhão); 2º- será o sensor do descanso, que até pode estar com ligação directa (tens que verificar); | |
| Assunto: Re: A mota não está a cortar corrente Qua Out 30, 2013 8:19 am | |
| - ET600 escreveu:
1º- será a válvula de ponto morto, que pode estar danificada (fica por baixo do pinhão); ... ... boas pela lógica da coisa acredito que será apenas o 1º ponto - Ou o sensor ficou sem actuar e dá indicação de desengatada - ou o sensor estava a dar problemas e fizeram ligação directa à massa - ou então o fio do sensor esta descarnado em algum sitio e encostado à massa O sensor é este da foto e tal como o @ET600 disse... verifica se tens este fio ligado PS: rifa mais é esse Mechanico | |
| Assunto: Re: A mota não está a cortar corrente Qua Out 30, 2013 9:17 am | |
| boas bem vindo o cortacorrente só corta se estiver engatado, como o sistema "pensa" que está em ponto morto, isso faz com que não faça o corte.
Portanto primeiro vê o estado do sensor que o edgar disse, esse sensor liga a massa portanto se houver um corte no isolamento, é o suficiente para a luz acender, para testar é simples desligas o fio (desapertas o parafuso com uma chave de estrela ) e vês se a luz apagar, se apagar o problema é no sensor.
que pode estar encravada, se conseguires tirar-la podes verificar o seu funcionamento com um multímetro.
Quanto ao oleo com mais de um ano eu trocava-o (menos de 30 € e ficas descansado ) | |
| Assunto: Re: A mota não está a cortar corrente Qua Out 30, 2013 11:36 am | |
| - David Teixeira escreveu:
- como vivo a pouco por aqui tive de me sujeitar ao "mecanico da aldeia" bem o homem meteu a bateria nova, lubrificou os cabos a corrente e apresentou a conta de 105 eur. Eu perguntei mudou o óleo?? - não é preciso esta impecável..
E como é que ele sabe que o óleo está impecável!! Era mais seguro troca-lo, e ficar descansado. Não penses que por o mecânico ser da aldeia que é melhor ou pior que um da cidade. São todos muito parecidos. O melhor mecânico és mesmo tu. | |
David Teixeira
Moto : Xt600E
| Assunto: Re: A mota não está a cortar corrente Qua Out 30, 2013 6:22 pm | |
- ET600 escreveu:
PS: rifa mais é esse Mechanico O homem até pode ser bom.. Agora ainda não me provou isso.. Tirei o cabo que faz a massa e defacto a luz desligou, também vi que o cabo estava danificado vou ter de trocar.. A válvula que me falas é a do descanso? Alguém sabe o preço disso?? P.S tinha de substituir o cabo do conta rotações e levei banhada pk me venderám o da 125, o encaixe é diferente, fui lá trocar e trouxe o que julgo ser de um 250 ou 450.. O encaixe é igual e funciona mas tenho cabo que da quase para me informar ( sobra bue) .. | |
| Assunto: Re: A mota não está a cortar corrente Qua Out 30, 2013 6:53 pm | |
| Assunto: Re: A mota não está a cortar corrente Qua Out 30, 2013 8:15 pm | |
| Boas Testaste o descanso com o fio do neutro desligado? | |
David Teixeira
Moto : Xt600E
| Assunto: Re: A mota não está a cortar corrente Qua Out 30, 2013 8:29 pm | |
- Boas
Testaste o descanso com o fio do neutro desligado? Sim completamente desligado \ \ } Vou arregaçar as mangas e desmontar a proteção lateral do motor para fazer uma nova passagem do cabo e tirar a válvula , para tentar perceber se funciona ou se apenas são os cabos danificados.. Alguém sabe o preço de uma nova? | |
David Teixeira
Moto : Xt600E
| Assunto: Re: A mota não está a cortar corrente Qua Out 30, 2013 8:36 pm | |
| Oh Moutinho às vezes fazes com cada pergunta mais parva....!!! Então como é que o mecânico sabe que o óleo está impecável???? Prova-o e através da degustação consegue aferir que se trata do óleo X com 1237 km rodados... Sinceramente é com cada pergunta... [/quote] Não digo nada.. Quer dizer o nível estava bom mas sei que o óleo perde qualidades só por estar parado exposto a temperaturas variáveis.. Perde a viscosidade etc... Mas Vou arriscar fazer 2 000 até porque acabei de pagar a mota e ainda nem me consolei .. Amanhã vou fazer o seguro e sexta não apareço em casa... Se acontecer algo eu peço a mulher para me levar o iPad a vila real ao hospital . . | |
| Assunto: Re: A mota não está a cortar corrente Qua Out 30, 2013 9:53 pm | |
David Teixeira
Moto : Xt600E
| Assunto: Re: A mota não está a cortar corrente Qua Out 30, 2013 10:11 pm | |
| Assunto: Re: A mota não está a cortar corrente | |
