Assunto: how to take off the screw... Sáb Ago 17, 2013 11:47 pm
Boas pessoal. Este parafuso anda a dar-me conta da cabeça... desculpem abrir um tópico só para isto... Cada vez me sinto mais nabo nas lides da mecânica... Se alguém me puder ajudar agradeço. Só estou preso por este parafuso para montar as crash bars drenaline na minha mota.... , tem uma circunferência branca a assinalar... O outro lado... . Não mexe, nem dum lado nem de outro... Estou a usar duas chaves de bocas 14. Não dá para roquete e para mais nada... Tenho dado umas pancadas mas nada... só moer as porcas. O inferior já esta tirado que é um sextavado, também foi difícil mas deu para fazer... Thanks people
Assunto: Re: how to take off the screw... Dom Ago 18, 2013 12:05 am
Deves desapertar 1º do lado da porca, nunca com chave de bocas, no mínimo com uma de luneta, mas o ideal seria com um acrescente montado usar o roquete...
Lupan
Moto : Yamaha XT 600 X 2008
Assunto: Re: how to take off the screw... Dom Ago 18, 2013 12:09 am
As que tenho é bocas dum lado e luneta de outro, mas o animal não sai... para o roquete, não tenho como o colocar lá... não há espaço... por este parafuso não consigo montar a caca das crash bars :(
R3volution
Moto : V-Strom 650 K6
Assunto: Re: how to take off the screw... Dom Ago 18, 2013 12:16 am
não tens uma extensão para o roquete?
Lupan
Assunto: Re: how to take off the screw... Dom Ago 18, 2013 12:23 am
Tenho uma pai com 10 cm mas não há espaço para ela... O mais natural é que seja azelhice minha... mas estive com o meu vizinho a tentar tiralo com mais que uma chave de roquete e mais que uma extensão mais não há espaço...
Ricardo Nogueira
Moto : XT 600 Dark
Assunto: Re: how to take off the screw... Dom Ago 18, 2013 3:08 am
boas
camarada e assim isso e uma mota e e uma cena delicada mas mesmo assim vou apresentar duas opinioes e atençao que ja foi feito por profissionais por mim e esta confirmado. primeiro podes tentar soldar uma verga de aço de maneira a que faças a extençao no proprio parafuso e depois com uma chave de canos ou se nao tiveres soldas outro na horizontal e usas outra chave mas tambem terias de sacrificar o parafuso. segunda estas a ver aqueles maçaricos pequenos de dar calor ou soldar cobre? das um xeirinho de calor direto mas com cuidado. e ate me lembrei de outra mas se calhar nao tens assim muito espaço que e arranjar uma broca menos 1mm do tamanho do parafuso e começas a furar do lado da porca ai quando tiveres furado mais ou menos o tamanho do parafuso desapertas que ee vai partir mas tambem vai o parafuso a vida. nao sei se vai servir de alguma coisa olha foi do que me lembrei tambem nao estou a ver mais hipotses,mas decerto que mais alguem tera outra opiniao.
abarço
Assunto: Re: how to take off the screw... Dom Ago 18, 2013 11:27 am
não tentes fazer muita força com chave de bocas isso vai moer de certeza
tenta ver se com uma extnsão e/ou articulação consigas colocar um roquete
o melhor mesmo será com uma pneumática há umas com cabeça pequena que cabem em locais apertados
as pancadas repentinas das pneumáticas ajudam a soltar
de qualquer maneira se isso vem assim tão paertado de origem teras de voltar a apertar ao torque correcto
por isso convem retirar com ferramenta capaz de o repor
se não tiveres o melhor será recorrer a um mecânico para te ajudar
Lupan
Assunto: Re: how to take off the screw... Dom Ago 18, 2013 5:35 pm
Ora fica aqui um video das crash bars montadas, para ver o que o pessoal acha! Estão bem?
Assunto: Re: how to take off the screw... Dom Ago 18, 2013 5:41 pm
como já foi dito...
chave de luneta e martelo do lado da porca é claro
já tirei esses parafusos algumas vezes... e só custou a primeira vez... porque andei armado e tenrinho e sem martelo
Lupan
Assunto: Re: how to take off the screw... Dom Ago 18, 2013 5:57 pm
Então mas aquele abanar do video é normal? Eu apertei os parafusos todos ao máximo, mas sem ser demais.... No entanto houve um dos 2 que não saiu e ficou lá, não sei se há grande problema mas a porca dele não fez a rosca completa, como vou mostrar nas próximas fotos...
É o parafuso inferior, Há stress de andar assim? também não aperta mais...
Eu tirei o dito parafuso com uma chave de roquete. Ontem pus wd40 e mais um spray do mesmo estilo que o meu vizinho tinha e que é usado nos aviões e hoje lá cedeu...
tintas72
Moto : Dr350Se
Assunto: Re: how to take off the screw... Dom Ago 18, 2013 8:19 pm
Boas, não aconselho a deixares o parafuso assim, com a vibração vai desapertar e sair. Repara que é uma porca autofreante e essa parte nem esta apanhar parafuso. Tens que arranjar um parafuso mais comprido, e verifica se todos os outros tem rosca suficiente.
Lupan
Assunto: Re: how to take off the screw... Dom Ago 18, 2013 9:19 pm
Eu tenho outro parafuso, o problema é que referi não saiu. É um sextavado interior, desconfio que não seja o de origem... Mas vou estar atento e se por acaso ele der de si tenho o que veio com as crash bars para colocar :) que ficou arrumado à espera que este desaperte por ele mesmo. Mas no video, acham normal as barras abanarem?
tintas72
Moto : Dr350Se
Assunto: Re: how to take off the screw... Dom Ago 18, 2013 10:50 pm
Lupan escreveu:
Acho esquesito o parafuso não sair a mota é praticamente nova Tambem me parece que abana muito, em caso de queda vai encostar logo.
Lupan
Assunto: Re: how to take off the screw... Dom Ago 18, 2013 10:57 pm
Pois eu também, desconfio que o parafuso que não tirei não é o de origem... Quanto ao tremer também me parece que treme demais, mas no entanto esta tudo bem apertado. É possível que assim seja? O que tinha que apertar está bem apertado...
Nélio
Moto : XT1200Z & CRF250L
Assunto: Re: how to take off the screw... Dom Ago 18, 2013 11:13 pm
tintas72 escreveu:
Decididamente e pela certeza, esse dois parafusos não são de origem, é urgente substitui-los caso contrario vai acabar por dar problemas. É necessário verificar se esses parafusos têm o diâmetro correto, se forem menos espessos, pode originar vibração. O parafuso de cima, é um parafuso improvisado e pelas inscrições no seistavado (cabeça do parafuso) deve ser medido em polegadas, o material japonês é em milímetros. Se reparares no primeiro parafuso (de cima para baixo), no cimo da foto, tem a cabeça completamente diferente, esse sim deve ser original e é em milímetros.
