| how to take off the screw... | |
+8Nélio tintas72 Edgar webmonstro Ricardo Nogueira R3volution Jorge Lupan 12 participantes |
| Assunto: Re: how to take off the screw... Ter Ago 27, 2013 11:29 am | |
| Boas; Jorge, o facto de terem baixado ligeiramente a moto, não pode nem deve ser motivo suficiente para que tal aconteça. Estamos a falar duma moto de todo-terreno que pode ser sujeita a grandes solicitações de suspensão. Tem-se uma moto de todo-terreno com um grande curso de suspensão que não se pode usar na totalidade?? Não faz sentido, tem que continuar a haver uma folga mesmo no fim de se esgotar o curso.
Reparei que a moto tem afinação de pré-carga de mola, tenta dar-lhe mais um pouco de modo a que a moto não afunde tanto, pelo menos até se encontrar uma solução mais definitiva. | |
| Assunto: Re: how to take off the screw... Ter Ago 27, 2013 11:34 am | |
| Na minha opinião, senão foste tu alguem baixou a frente em cerca de um centimetro e como o espaço entre o guarda lamas e o radiador não é muito, e agora com os crash a encurtar essa distancia, ao subir as baínhas todo o conjunto fica mais próximo e por isso basta voltar a colocá-las na posição correta e o problema à partida fica resolvido, vais é ficar mais pequenino... | |
Lupan
Moto : Yamaha XT 600 X 2008
| Assunto: Re: how to take off the screw... Ter Ago 27, 2013 11:49 am | |
| Realmente eu comprei a mota num stand, mas o antigo proprietario até espuma do banco tinha tirado porque não atinava com a altura deve ter talvez pedido para rebaixar a frente... Tenho que ir ao stand ver se sabem de alguma coisa e comparar a minha com uma nova a ver a diferença... | |
| Assunto: Re: how to take off the screw... Ter Ago 27, 2013 12:09 pm | |
| Isto ás vezes acontece um gajo responder e quando vai a ver tá lá mais uma... Johnny, tens razão, uma trail deveria ter folga suficiente para que isso não acontece-se mas tambem é preciso ver que não projetada já com os crash e estes parece-me que lhe estão a roubar uns bons 6 a 7 cm, se a isso ainda encurtar-mos essa distancia por termos subido as baínhas acho plausível acontecer o que se tem estado a falar quando a moto afunda. Lupan isso está alto de certeza e facilmente alguem daqui pode tirar uma foto a uma que esteja de origem para se comparar, mas não precisas de ir a uma oficina porque se no domingo houver tempo dá-se um jeitinho lá em casa. | |
| Assunto: Re: how to take off the screw... Ter Ago 27, 2013 12:24 pm | |
| A minha está de origem, ainda não alterei nada na suspensão da frente (se bem que tb estou a pensar aumentar um pouco a pré-carga da mola para ver se deixa de afundar tanto em travagem e se não gostar do comportamento posso sempre voltar a por como estava) Vou tentar tirar um foto assim que estiver ao pé dela para veres a altura | |
Lupan
| Assunto: Re: how to take off the screw... Ter Ago 27, 2013 12:36 pm | |
| Pois já vi uma foto aqui dum user e realmente a minha esta diferente... Mas mecher naquilo ainda é um petisto dos grandes... Eles na oficina nem me avisram do caso, esta mal... Já vou por mais umas fotos. Agora vi outras fotos de outro user daqui e estão iguais às minhas (o mesmo user que tem umas barras iguais às minhas)... lol
Última edição por Lupan em Ter Ago 27, 2013 12:47 pm, editado 1 vez(es) | |
| Assunto: Re: how to take off the screw... Ter Ago 27, 2013 12:43 pm | |
| Petisco?... não, isso com um martelo e escopro vai ao lugar num instante... Faz-se bem... | |
| Assunto: Re: how to take off the screw... Qui Set 19, 2013 1:23 pm | |
| E este projeto, já está resolvido o problema... | |
Lupan
| Assunto: Re: how to take off the screw... Qui Set 19, 2013 1:28 pm | |
| Lol, anda na mesma ainda... Agora quando montar o descanso central, vou completar e colocar o parafuso que falta. Quanto ao tocar nas crash bars, aumentei a precarga da mola e dá ideia que já não toca. Mas ainda não fui mais para fora de estrada... Em relação ás bainhas acho que estão de origem, não foram rebaixadas... Pelas fotos que tenho visto de varias té´s dá ideia de estarem iguais | |
Lupan
| Assunto: Re: how to take off the screw... Qui Set 19, 2013 1:39 pm | |
| E esta heim... Temos que ver isso temos... e estou numa de mandar vir uns mitas e-07 a ver me ajeito a polos... | |
| Assunto: Re: how to take off the screw... Qui Set 19, 2013 1:43 pm | |
| - Lupan escreveu:
- E esta heim... Temos que ver isso temos... e estou numa de mandar vir uns mitas e-07 a ver me ajeito a polos...
Quando quiseres... ... agora colocar pneus prefiro pagar a quem sabe! | |
Lupan
| Assunto: Re: how to take off the screw... Qui Set 19, 2013 1:46 pm | |
| A sério? Pensava que dominavas essa área também, não parece ser a coisa mais dificil do mundo... | |
| Assunto: Re: how to take off the screw... Qui Set 19, 2013 1:50 pm | |
| - Lupan escreveu:
- A sério? Pensava que dominavas essa área também, não parece ser a coisa mais dificil do mundo...
Acho que fiquei traumatizado com o risco que fiz à jante dourada que tinha na XL... | |
| Assunto: Re: how to take off the screw... | |
