| Parafuso da purga do óleo do motor "passou-se" | |
V Duarte
Moto : XT 600e
| Assunto: Parafuso da purga do óleo do motor "passou-se" Sáb Ago 17, 2013 4:28 pm | |
| Boas tardes pessoal! Queria pedir a vossa ajuda, estou com um problema no parafuso da purga do óleo do motor. Fiz a revisão a minha menina na semana passada, mudei filtros, óleos e depois de purgar, ao apertar o parafuso, o dito parafuso, passou-se!! Não o consigo apertar :( Já fui a motoclasse e eles lá não tem o parafuso. Por acaso alguém sabe onde o posso arranjar? Tb preciso de arranjar o fole do cabo da embraiagem (aquele pequenino que está junto a caixa), se alguém souber e me puder ajudar, ficaria muito feliz e contente!! hehe Desde já agradeço!! Um abraço e boas curvas A purga e o fole " /> " /> | |
| Assunto: Re: Parafuso da purga do óleo do motor "passou-se" Sáb Ago 17, 2013 9:00 pm | |
| - V Duarte escreveu:
- Boas tardes pessoal!
" /> o parafuso penso que seja normal m4? (ou m5?) mas é mesmo o parafuso que está moído ? ou a rosca da tampa ? se for a rosca da tampa possivelmente dará para abrir rosca ao tamanho seguinte penso que terá espaço para isso o fole pesno que vem apenas nos cabos de origem que são cravados nas duas pontas | |
V Duarte
Moto : XT 600e
| Assunto: Re: Parafuso da purga do óleo do motor "passou-se" Sáb Ago 17, 2013 11:08 pm | |
| Boas webmonstro!! Obrigado pela tua resposta. Na realidade quando olho para o parafuso parece-me que está ok. Quando tirei o parafuso, reparei que tinha limalha enrolada no parafuso, fiquei com receio que algum bocadinho se possa enfiar para o motor. Tenho motivos para ter receio? Se for o caso de ser a rosca da tampa, tenho um grande problema( não tenho como aumentar o tamanho da rosca) Para realizar essa operação terei de retirar todo o óleo novamente , a tampa e só depois aumentar o tamanho da rosca? Posso aproveitar o mesmo óleo? (é novo, troquei a semana passada). Em relação ao fole, fica para quando trocar de cabo... loll Muito obrigado pela ajuda!! | |
| Assunto: Re: Parafuso da purga do óleo do motor "passou-se" Dom Ago 18, 2013 11:03 am | |
| Boas isso aconteceu-me na minha XT350 que tem a tampa igual... a tampa é feita de alumínio (ou uma espécie de alumínio) e se apertarmos de mais... nunca se estraga o parafuso mas sim a rosca da tampa... Basicamente: O parafuso em questão é um M5 (com 8mm de comprimento) Basta passar um broca de 5,2mm (ou visto que alumínio também pode ser uma broca de 5mm) e depois passar os machos M6 se alargarmos o furo com a broca 5mm... temos que ter algum cuidado a passar o primeiro macho... deita-se a Mota no chão para o lado e tira-se a tampa para fazer esse trabalho... tens que fechar a gasolina... e gastar a que está nos carburadores... antes de deitar a mota... um total de 15 minutos e está feito | |
V Duarte
Moto : XT 600e
| Assunto: Re: Parafuso da purga do óleo do motor "passou-se" Seg Ago 19, 2013 11:17 am | |
| Bom Dia!
Obrigado pela ajuda Edgar! Vou tratar de resolver o problema esta semana. 1- gastar gasolina do carburador 2- deitar a mota para tirar a tampa e não derramar o óleo 3- Alargar o buraco com uma broca de 5mm (ou5,2mm) 4- fechar com macho M6 :)
Vou aproveitar e colocar mais uma dúvida. Tenho a sensação que o meu travão traseiro possa estar com ar no circuito, (o pedal esta com uma reacção "esponjosa") Qual é o melhor procedimento para retirar o ar?
Mais uma vez agradeço a ajuda que me estão a dar!!
| Assunto: Re: Parafuso da purga do óleo do motor "passou-se" Seg Ago 19, 2013 11:29 am | |
| Desculpa o Off topic, mas acho que é importante ficar a saber... por várias vezes já li aconselharem deitar a moto para que o óleo não se perca quando é necessário fazer intervenções semelhante à que tu vais fazer, e estranho nunca sugerirem tirar o óleo e reaproveitá-lo, e aí está a minha dúvida! Porquê? Depois de retirado já não se pode utilizar de novo? | |
| Assunto: Re: Parafuso da purga do óleo do motor "passou-se" Seg Ago 19, 2013 11:33 am | |
| Poder pode mas para que arriscar sujar o oleo e ainda ter o trabalho todo quando basta inclinar a moto ?
na verdade no caso da tampa do filtro acho que basta inclinar um pouco mais que o normal do descanso para conseguir que não saia quase nada de oleo poi o filtro está no topo do carter
V Duarte
Moto : XT 600e
| Assunto: Re: Parafuso da purga do óleo do motor "passou-se" Seg Ago 19, 2013 11:43 am | |
| Boa questão Jorge, na minha opinião acho que se pode aproveitar o óleo, como o webmonstro disse, "sem o sujar ou estragar".
Acho que a questão aqui é mesmo o trabalho que se teria para resolver este problema, e desta forma simples podermos tratar do assunto com o menos trabalho possível.
Em relação aos travões alguém me consegue ajudar?
Abraço | |
| Assunto: Re: Parafuso da purga do óleo do motor "passou-se" Seg Ago 19, 2013 11:55 am | |
| para os travões precisas de um tubo de plastico transparente uma bola da roupa ou uma abraçadeira de plastico e um copo ou vazilha vazia e algum oleo de travão o tubo deve apertar justo no purgador da maxila faz um looping com o tubo de maneira que vá para cima e dê uma volta e a saida sai para baixo e entre na vasilha (usa a mola ou abraçadeira para segurar o tubo na posição assim : se o purgador estiver muito preso usa uma chave de luneta ou de caixa para despertar 1º despeja o reservatório dos travões e enche com oleo de travões novo depois com o tubo no lugar -carrega no pedal -alivia o purgador e verás o oleo a sair e a encher o tubo -fecha o purgador e só então largas o pedal -volta a carregar no pedal e e abre novamente o purgador -volta a fechar o purgador e larga o pedal repete até não sair bolhas pelo tubo nunca deixes o resevatório ficar vazio nunca deixes o pedal sem o purgador estar fechado não é difícil mas tem a sua técnica e se mal feito pode ficar pior do que estava atenção para limpar tudo depois de fazer, pois o oleo de travões é corrosivo | |
V Duarte
Moto : XT 600e
| Assunto: Re: Parafuso da purga do óleo do motor "passou-se" Seg Ago 19, 2013 12:13 pm | |
| Muito Obrigado pelo teu post webmonstro! Vou tentar resolver estes dois "berbicachos" esta semana... Depois conto como correu e se ficou tudo resolvido!! Forte abraço e boas curvas | |
| Assunto: Re: Parafuso da purga do óleo do motor "passou-se" | |
