| Guiador para XT 660 Z | |
Bruno Mourato
Moto : Yamaha XT 660 Z Ténéré
| Assunto: Guiador para XT 660 Z Qua Jul 17, 2013 4:02 pm | |
| Boas. Há cerca de semana e meia apanhei óleo numa rotunda e pumba... o resto da história é o normal e não interessa para a dúvida que aqui quero colocar. O guiador ficou um pouco torto, fui fazer a revisão à mota e disseram-me que estava só um bocadinho torto no entanto a mim faz-me confusão e não consigo andar com aquilo assim. Ainda por cima é a 4ª vez que a mota cai para o lado esquerdo (2ª numa rotunda)! Vou tentar endireitar aquilo à força bruta mas queria ir já procurando outras soluções e estou com algumas dúvidas. O diâmetro de origem é 22mm certo? Já tenho protecções de mão para o guiador de origem por isso se trocar deve ser por isso do mesmo diâmetro tipo este: http://www.off-the-road.de/index.php?cl=details&cnid=cat_802&anid=13&listtype=list&&&lang=1 Alguém sabe onde posso cá comprar um equivalente em características e preço? Alguém tem outra solução para resolver o problema do guiador? | |
| Assunto: Re: Guiador para XT 660 Z Qua Jul 17, 2013 4:48 pm | |
| - brmourato escreveu:
- Boas.
Há cerca de semana e meia apanhei óleo numa rotunda e pumba... o resto da história é o normal e não interessa para a dúvida que aqui quero colocar. O guiador ficou um pouco torto, fui fazer a revisão à mota e disseram-me que estava só um bocadinho torto no entanto a mim faz-me confusão e não consigo andar com aquilo assim. Ainda por cima é a 4ª vez que a mota cai para o lado esquerdo (2ª numa rotunda)! Vou tentar endireitar aquilo à força bruta mas queria ir já procurando outras soluções e estou com algumas dúvidas. O diâmetro de origem é 22mm certo? Já tenho protecções de mão para o guiador de origem por isso se trocar deve ser por isso do mesmo diâmetro tipo este: http://www.off-the-road.de/index.php?cl=details&cnid=cat_802&anid=13&listtype=list&&&lang=1 Alguém sabe onde posso cá comprar um equivalente em características e preço? Alguém tem outra solução para resolver o problema do guiador? Se for para colocares os pesos de origem tens de ver se o interior do guiador é igual, se o de origem é de ferro terá o interior mais aberto que os de alumínio pois os de alumínio têm a parede mais grossa Agora se o de origem é de ferro poderá ser endireitado mas não é muito fácil e o melhor é dar algum calor na dobra para o puxar devagar caso contrário é difícil de empenar e parar na posição certa Se for de alumínio é mais difícil endireitar Já perdi a conta a quantos volantes empenei Nas Kx ,yz e antiga XT600 que tive devo ter comprado uns 3-4 volantes isso depois de os empenar e endireitar umas 3-4 vezes cada ( de alumínio baratos 15€ cada , nem dá para o trabalho ) Na moto 4 (de ferro) desmpenei-a 2 vezes Na XT600 que tenho agora uma vez (já vinha com um ligeiro empeno), o mais difícil é saber exactamente se está direito ou não pois por alguma razão só depois de montar é que consigo ver bem se existe algum ligeiro empeno, vai depender de como está empenado Por vezes para a frente ou para tráz e/ou para cima ou para baixo ou uma combinação destes Caso substituas atenção aos diferentes alturas/feitios que existem, alguns são mais baixos e largos e outros mais altos e estreitos Tem muita influencia no conforto na moto | |
JotaTe
Moto : Yamaha YZF R1
| Assunto: Re: Guiador para XT 660 Z Qua Jul 17, 2013 5:34 pm | |
| dá uma vista de olhos nos guiadores que existem na louis.de na minha antiga moto, mandei vir de lá, e gostei bastante da qualidade dele | |
javier.dercole
Moto : BMW G650 X-Challenge & MTS1200 2010
| Assunto: Re: Guiador para XT 660 Z Qua Jul 17, 2013 11:04 pm | |
| Eu na minha, como acabei por utiliza-la um pouco em offroad e as duas por três estava no chão... tirei o de origem de 22mm e coloquei um Magura de 28, aproveitanto para colocar uns espaçadores para o deixar mais alto. Gostei muito do resultado, especialmente para offroad (conseguia conduzir de pé de forma muito mais confortável), e é muito mais resistente do que o de origem. As minhas protecções de mãos tinham umas borrachas nas braçadeiras que prendiam ao guiador. Foi só tira-las e encaixaram como uma luva. Puxando um pouco a brasa à minha sardinha, dá uma vista de olhos aqui: http://www.clubextportugal.com/t5754-material-xt660z-tenere-guiador-magura-28mm | |
VitorF
| Assunto: Re: Guiador para XT 660 Z Sex Jul 19, 2013 11:07 am | |
| Eu sou da opinião que para produtos destes, em que todas as casas de motas os têm, não vale a pena comprar online até, para mais, as diferenças de preços são pouco significativas. Leva a mota a um stand e experimenta os que eles lá têm... | |
Bruno Mourato
| Assunto: Re: Guiador para XT 660 Z Sex Jul 19, 2013 4:43 pm | |
| Obrigado pelas vossas opiniões. Hoje estive a tentar endireitá-lo à hora de almoço e mais vale estar quieto... não consigo. Aquilo é de alumínio e por muita força que faça parece que fica sempre na mesma e os sinoblocos é que se dão. Vou ter mesmo de comprar um novo. Agora vou à Speedcity saber quanto custa. Se for muito caro mando vir este: http://www.off-the-road.de/index.php?cl=details&cnid=cat_802&anid=13&listtype=list&&&lang=1
javier.dercole obrigado mas preferia manter o de 22mm por causa das protecções que já tenho. | |
| Assunto: Re: Guiador para XT 660 Z Sex Jul 19, 2013 4:58 pm | |
- Obrigado pelas vossas opiniões.
javier.dercole obrigado mas preferia manter o de 22mm por causa das protecções que já tenho. Ai tentas desempenar no sítio ??? Eu quase que arrancava o torno da bancada da ultima vez que fiz... faz uma pessoa pensar na força que um impacto em andamento tem .... | |
javier.dercole
| Assunto: Re: Guiador para XT 660 Z Sex Jul 19, 2013 6:10 pm | |
Ok. Se quiseres experimentar, também se arranja, de Leiria a Óbidos é um pulinho! Em relação às protecções, se forem como as que eu tinha, dão para ambas as medidas. Abraço, Javier D'Ercole. | |
Bruno Mourato
| Assunto: Re: Guiador para XT 660 Z Ter Jul 30, 2013 4:39 pm | |
| Novo ponto de situação. Fui com a mota à Speecity para o mecânico e o Sr. Nélson darem uma volta na máquina e tentarem perceber qual era exactamente o problema. Desapertaram uns parafusos no triângulo superior da suspensão, deram um jeito, voltaram a apertar e voilá! Não está como novo mas quase. Com a pancada no chão aquilo deu-se um bocado mas parece-me que o guiador não está torto. Vou ter de testar no mato mas parece-me que está ok. Obrigado de qualquer forma pela vossa ajuda.
Agora estou a notar é outro problema. Os tacos do pneu da frente (TKC80) estão a ficar gastos mas não de uma forma regular... estão a formar um triângulo (depois coloco aqui uma foto para exemplificar). Dizem-me que é de travar no alcatrão e que devo virar o pneu de sentido. Não sei se é possível nem se vai resolver a diferença no desgaste. Visualmente isto não me chateia mas sinto o pneu da frente a dar-se muito quando vou a mais de 120km/h. Também coloquei um MITAS E-09 atrás e não estou a gostar muito dele em alcatrão... Também sinto o pneu nas curvas a dar-se demasiado, coisa que não sentia com o TKC80. Já coloquei muito ar para ver se ficava mais rijo mas parece que é mesmo a borracha que é muito mole. Alguém tem experiência com este pneu? | |
| Assunto: Re: Guiador para XT 660 Z Ter Jul 30, 2013 4:43 pm | |
- Novo ponto de situação.
Agora estou a notar é outro problema. Os tacos do pneu da frente (TKC80) estão a ficar gastos mas não de uma forma regular... estão a formar um triângulo (depois coloco aqui uma foto para exemplificar). Dizem-me que é de travar no alcatrão e que devo virar o pneu de sentido. Não sei se é possível nem se vai resolver a diferença no desgaste. Visualmente isto não me chateia mas sinto o pneu da frente a dar-se muito quando vou a mais de 120km/h. Também coloquei um MITAS E-09 atrás e não estou a gostar muito dele em alcatrão... Também sinto o pneu nas curvas a dar-se demasiado, coisa que não sentia com o TKC80. Já coloquei muito ar para ver se ficava mais rijo mas parece que é mesmo a borracha que é muito mole. Alguém tem experiência com este pneu? Possivelmente em relação ao da frente será o pneu a torcer pelo peso da moto e a provocar esse desgaste Normalmente inverter um pneu acelera muito o desgaste dele o mitas não conheço mas acho que o E10 é mais adequado a motos mais pesados | |
Bruno Mourato
| Assunto: Re: Guiador para XT 660 Z Qua Jul 31, 2013 8:16 am | |
| O E10 é o mais parecido com o TKC80 mas como queria um melhor para o mato comprei o E09. Espero não me arrepender. Ontem fiz 3km em estradões mas como tinha muito ar no pneu não deu para ter um ideia correcta do que ele é capaz. | |
AvisRarum
Moto : FJR1300A & XTZ 600
| Assunto: Re: Guiador para XT 660 Z Sex Ago 02, 2013 5:35 pm | |
- ... apanhei óleo numa rotunda e pumba...
Junta-te ao clube... eu foi com a FJR que se aninhou no meu pé esquerdo e ... torceu... o pé... | |
| Assunto: Re: Guiador para XT 660 Z | |
