| Ajuda Temperatura XT350 | |
trans/xt
| Assunto: Ajuda Temperatura XT350 Sáb Ago 14, 2010 10:26 pm | |
| Boas malta Instalei á pouco tempo uma mariquice de um computador de bordo. Programei aquilo com a entrada do vermelho aos 100º, o problema é que com o calor que tem estado aquilo está sempre no vermelho. Agora a minha duvida é qual é a temperatura media e máxima do motor. Tenho um manual técnico nas não diz nada de valores de temperatura.
ab. Fábio | |
| Assunto: Re: Ajuda Temperatura XT350 Sáb Ago 14, 2010 11:52 pm | |
| Bem tambem desconheço os valores nos motores das motas . Sei que nos carros o sensor que activa a ventoinha esta calibrado para os 96/98ºC e que esse valor varia consuante o pais . Num dos meus carros substitui esse sensor por um que se activa aos 87ºC pois assim salvaguardava de forma mais eficiente a junta da cabeça e melhorava o rendimento do motor uma vez que andava sempre mais frio . Mas temos de ter em consideraçao a mota em que fizeste essa instalaçao , foi na Transalp ou na XT ???
Cumps | |
| Assunto: Re: Ajuda Temperatura XT350 Dom Ago 15, 2010 1:34 am | |
| Boas Se a sonda que faz a leitura está encostada na carcaça do motor... e tendo em consideração que quando o motor está quente, qualquer agua que caía nele evapora de imediato... como a agua só evapora aos 100ºc então é normal a leitura seja de 100 para cima até no inverno... Se a sonda está numa zona onde apanha o ar da mota em movimento... então podemos ter um erro de leitura e quando circulas mais devagar ou estás parado... os valores sobem mais... Se a sonda não está em contacto com o motor mas sim próximo dele pode dar erro de leitura também e o motor pode estar a 120ºc e a sonda ler 100ºc Se poderes dar mais uns dados de como tens a coisa montada e uma foto... talvez a gente consiga dizer-te algo mais concreto... Mas uma coisa é certa: a agua só evapora aos 100ºc e quando tens o motor quente a agua evapora toda imediatamente... por isso a temperatura de trabalho normal é sempre acima dos 100ºc No caso da XT600E de cárter seco podes ter a carcaça do motor a mais de 100ºc ... e o óleo a entre os 70ºC e os 100ºc... porque é de cárter seco e dissipa o calor do óleo pelo quadro da mota... ABR | |
trans/xt
| Assunto: Re: Ajuda Temperatura XT350 Dom Ago 15, 2010 9:52 pm | |
| O aparelho está instalado na XT. A minha XT é uma 350 e não tem reservatório de óleo. Eu liguei a sonda a um dos parafusos que segura o tensor da corrente de distribuição. Alguém me sabe dizer se os manómetros de origem marca temperatura e onde está ligada a sonda?
ab. Fábio Ventura
| Assunto: Re: Ajuda Temperatura XT350 Dom Ago 15, 2010 10:12 pm | |
| - trans/xt escreveu:
- O aparelho está instalado na XT.
A minha XT é uma 350 e não tem reservatório de óleo. Eu liguei a sonda a um dos parafusos que segura o tensor da corrente de distribuição. Alguém me sabe dizer se os manómetros de origem marca temperatura e onde está ligada a sonda? A XT350 de origem não tem manómetro de temperatura... Esse parafuso que usaste para por a sonda fica por debaixo do carburador sem cuba e está próximo da passagem dos colectores... :scratch: :scratch: talvez o calor dos colectores tenham alguma influencia na leitura da sonda... ABR | |
trans/xt
| Assunto: Re: Ajuda Temperatura XT350 Ter Ago 17, 2010 7:01 pm | |
| Boas Edgar A sonda está ai mesmo Já andei á procura e não vejo outro sitio para a por Talvez a melhor solução seja configurar a sonda para mais temperatura Já agora alguém já viu uma XT350 com radiador de óleo?
ab. Fábio Ventura | |
| Assunto: Re: Ajuda Temperatura XT350 Ter Ago 17, 2010 7:26 pm | |
- ... Já agora alguém já viu uma XT350 com radiador de óleo?
Boas Nunca vi :scratch: como a XT 350 é de cárter húmido... dever ser difícil encontrar um ponto onde abrir o circuito de óleo para montar o radiador... Na 600, na TT, e nas Tés... é fácil montar um radiador de óleo, porque tem o cárter seco... e há montes de tubos onde aplicar o radiador... Se descobrir algo meto aqui... ABR | |
kes_oner
| Assunto: Re: Ajuda Temperatura XT350 Ter Ago 17, 2010 8:32 pm | |
| a malta das vespas (myself included) costuma por as sondas da temperatura no colector de escape. é mais certa e estável. experimentou-se entre a colaça e o cilindro e a temperatura oscilava abruptamente.
luis xt350
| Assunto: Re: Ajuda Temperatura XT350 Qua Ago 18, 2010 11:51 am | |
| aqui à uns tempos tb andei a magicar uma forma de medir a temperatura do motor, pois o ultimo gripanço teria sido evitado se tivesse podido controlar o aumento da mesma.
no nosso caso, o mais fiavel penso que será medir a temp do oleo, mas onde colocar a sonda? só vejo 2 hipoteses ou no parafuso por baixo do motor, por onde se tira o oleo ou na tampa do filtro de oleo. em ambos os casos ter-se-ia de ir a um torneiro para a "coisa" ficar estanque
kes_oner
| Assunto: Re: Ajuda Temperatura XT350 Qua Ago 18, 2010 7:38 pm | |
| desculpem a minha ignorancia... mas se tens um motor 2T... tu nunca mais medir oleo nenhum... porque o oleo entra directamente no cilindro com a gota. certo?o oleo do carter é para os carretos e engrenagens de caixa.
posso estar errado 8) | |
| Assunto: Re: Ajuda Temperatura XT350 Qua Ago 18, 2010 8:42 pm | |
| - kes_oner escreveu:
- desculpem a minha ignorancia... mas se tens um motor 2T... tu nunca mais medir oleo nenhum... porque o oleo entra directamente no cilindro com a gota. certo?o oleo do carter é para os carretos e engrenagens de caixa.
posso estar errado 8) Boas A XT350 é um motor a 4 tempos... e no caso dos motores a 2 tempos também têm óleo como as 4 tempos... mas serve só para a embraiagem e caixa de velocidades... Como as 2 tempos não tem válvulas, arvore de cames, corrente de distribuição, etc... então a cabeça não tem circuito de óleo... e a cabeça é lubrificada pelo auto lubre O óleo do autolubre que vai com a gasolina serve para lubrificar a biela, cambota, piston, cavilhão do piston, etc... Acho que é isto... ABR | |
kes_oner
| Assunto: Re: Ajuda Temperatura XT350 Qua Ago 18, 2010 9:11 pm | |
| yep nem mais. mas pelo desenrolar do topico e pela minha ignorancia nos diversos motores das xt's estava-me a parecer que seria 2T | |
| Assunto: Re: Ajuda Temperatura XT350 | |
