Após alguns kilometros e experiências feitas com os mapas invertidos e normais
cheguei a conclusão que não resulta muito para melhorar a visualização dos mapas
comecei a pensar e racionalizar se de noite se v~e melhor riscos brancos em fundo preto
de dia será em teoria melhor o contrário
estive a pesquisar na net e parece que há relatos do mesmo ou seja um esquema melhor será
fundo branco com riscos pretos
O problema é que o MOBAC não tem aparentemente forma de alterar o esquema de cores
quando importa os dados (apesar da mais recente versão do API da google ter essa possibilidade)
Então pensei que seria mais fácil simplesmente alterar os ficheiros de imagem antes
de os converter para OZF3, substituindo as cores umas pelas outras pelo seu código hexadecimal
Resolvi usar o formato google Maps Estrada (road) pois têm menos nº de cores para alterar
Primeiro usei o programa GIMP para identificar os códigos HEX das cores que queremos mudar
temos então os seguintes objectos:
zonas sem estrada - rosa (2 tons)
estradas pequenas e de terra batida -branco
zonas verdes sem estradas - verde
rios e albufeiras - azul
Estradas principais - amarelo
IPs AEs etc - Laranja
Para o fazer usei o Imagemagik em formato "batch" pela linha de comando
Primeiro vamos mudar as linhas brancas para pretas
mogrify -path ./ -format png -fill "#000000" -opaque "#ffffff" -fuzz 10% *.png
depois as linhas amarelas tambem para pretas
mogrify -path ./ -format png -fill "#000000" -opaque "#fdfea5" -fuzz 10% *.png
dpois existem dois tons de "rosa" que queremos alterar para branco
mogrify -path ./ -format png -fill "#ffffff" -opaque "#ebe6dc" -fuzz 10% *.png
mogrify -path ./ -format png -fill "#ffffff" -opaque "#f4f3f0" -fuzz 10% *.png
Os restantes elementos deixei estar como estão pois não m parece que façam confusão e sempre é um pouco
mais de informação
ficará assim :
Falta só fazer o teste para comparar resultados
