| Vidro + alto e + vertical | |
Guerra
| Assunto: Vidro + alto e + vertical Sex Jul 09, 2010 8:09 pm | |
| Onde compro uma coisa igual ou parecida a esta? A ideia é conseguir não só mais rpotecção aerodinãmica como também ganhar espaço para a aranha do roadbook e gps
https://2img.net/r/ihimizer/img52/4806/xtz750screen.jpg | |
| Assunto: Re: Vidro + alto e + vertical Sex Jul 09, 2010 8:33 pm | |
| Boas Guerra,
essa especificamente nao arranjas , vais ter de fazer tu proprio :face: . Mas ainda existe no mercado , mais concretamente na Touratech , um vidro mais alto mas nao com as vantagens desse pois esse tem espaço para quase tudo .
Última edição por Marco F. em Sáb Jul 10, 2010 1:07 am, editado 1 vez(es) | |
Guerra
| Assunto: Re: Vidro + alto e + vertical Sex Jul 09, 2010 8:37 pm | |
| E dá na Té 660? Tenho de imbestigar... | |
| Assunto: Re: Vidro + alto e + vertical Sáb Jul 10, 2010 1:09 am | |
| o da Touratech nao dá ... mas aposto que a Kedo tem qualquer coisa , ou entao off-the-road (http://www.off-the-road.de/home.html?&L=1)
Cumps | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Vidro + alto e + vertical Sáb Jul 10, 2010 10:50 pm | |
| Boas Guerra
No fim de pintar a minha xtz vou mandar fazer um igual num colega meu que tem uma fabrica de acrilicos, ele diz que consegue fazer algo muito parecido a isso. Depois de concluido posso colocar aqui as fotos e se for do agrado posso lhe dizer para fazer pro pessoal interessado.
Cumprimentos Ricardo Ribeiro | |
| Assunto: Re: Vidro + alto e + vertical Sáb Jul 10, 2010 11:34 pm | |
| Boas Ricardo, essa oferta do teu amigo de fazer ''marquises'' dava mesmo muito jeito pois tal como nas fotos que postei da tal ST azul , gostava de ter uma igual . Fico ansiosamente a espera de ver os resultados obtidos e se precisares de alguma ajuda/esclarecimento dispoem sempre Cumps | |
Guerra
| Assunto: Re: Vidro + alto e + vertical Sáb Jul 10, 2010 11:57 pm | |
| Haja deus! É que nos links que o Marco indicou não consegui encontrar aquilo que queria. Vê la isso então que parece que tens clientes para o teu amigo | |
| Assunto: Re: Vidro + alto e + vertical Dom Jul 11, 2010 6:35 am | |
| - Guerra escreveu:
- É que nos links que o Marco indicou não consegui encontrar aquilo que queria.
Era isto que estava a falar , vidro mais alto para a XTZ 750 http://www.touratech.com/shops/016/product_info.php?products_id=2662 Na Off-The-Road nao tem nada para as ST's , resta a Kedo mas o catalogo é demasiado extenso e vou investigar com mais calma :face: Entretanto ficam aqui mais umas imagens que podem ajudar a projectar a ''marquise'' Cumps | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Vidro + alto e + vertical Seg Jul 12, 2010 12:02 am | |
| Boas
Podes procurar na pagina nº 290 do catalogo da kedo.
De certesa que o meu colega consegue fazer isto em acrilico e a um bom preço.
So pressiso de lhe dar umas medidas aproximadas da altura que quero que depois a partir da original ele faz o resto.
Abraço Ricardo Ribeiro | |
| Assunto: Re: Vidro + alto e + vertical Seg Jul 12, 2010 12:13 am | |
| Epa mas se ele so precisa de medidas isso é facil ... amanha ja tenho algumas e ele podera partir disso ... as unicas coisa que me preocupam neste design é mesmo o ponto de fizaçao (a posiçao mais vertical do vidro obriga a abrir mais a zona que encosta a carnagem deixando um espaço que tem de ser preenchido uma vez que é ai que se vai exercer maior força ) e a zona que delimita o vidro que tera se der reforçada (no caso dos originais tem o dobro da expesura).
Cumps | |
Guerra
| Assunto: Re: Vidro + alto e + vertical Seg Jul 12, 2010 2:00 am | |
| Era menino para implantar umas barras de aluminio ou outro metal qualquer a servir de "esqueleto".
De qualquer forma já estava a planear pintar parte da marquise... | |
| Assunto: Re: Vidro + alto e + vertical | |
