| Fotos da minha menina xt600e 97 | |
+10frdsilva rui braz Fortuna GeNiUs Edgar rydah_xt600 DDiniz Marco F. Sub Figa5 14 participantes |
| Assunto: Re: Fotos da minha menina xt600e 97 Ter Dez 14, 2010 6:11 pm | |
| Boas eu sobre qual o melhor ajuste , não percebo nada disso e honestamente nem questiono Mas uma coisa tenho a certeza; O Rui e o Fortuna disseram isto em citação: e isto não é verdade... Eu só discordo desta frase... - Citação :
- Se apertaste a mola, ela encolhe. logo deve estar mais baixa
As XTs (todas elas) têm ajuste da pré carga da mola Mas nenhuma tem ajuste do curso da suspensão... (ou Altura da mota em relação ao chão) Por isso podem dar mais pré carga a mola ou menos, não vai alterar a altura da mota ou o curso da suspensão... Para alterar a altura da mota (mais baixa ou mais alta) temos que trocar as Bielas No caso dá XT600E não é possível trocar as bielas, ou seja não é possível baixar ou levantar a mota em relação ao chão, ou alterar o seu curso para mais ou para menos... Sobre se fica mais mole ou se faz isto ou aquilo... ou qual o melhor compromisso, não sei ABR | |
| Assunto: Re: Fotos da minha menina xt600e 97 Ter Dez 14, 2010 10:31 pm | |
| @€dgar, eu acho que ainda estás a fazer confusão. Deixa-me explicar porque:
[quote=Edgar]
Há gajos curtos de perna curta que tiram a força a mola, para baixar a traseira da mota uns milímetros (2 ou3 mm)... mas depois com o peso do motociclista ela vai baixar mais qualquer coisa, porque está mais fraca... [/quote]
Estás a referir-te ao SAG.
Se aumentares a tensão de uma mola ao aperta-la esta tem que encolher. A altura ao solo fica maior apenas porque a mola oferece mais resistência ao peso e tens um SAG menor.
No caso que referiste, se desapertares a mola, fica menos tensa e com um SAG maior o que leva a que "baixe" mais com o peso assim que se endireita a mota e depois mais ainda com o piloto dando uma altura ao solo mais baixa.
Algures num manual da Ohlins online li há uns tempos que o SAG deve ser de 20mm a 25mm no total e há maneira de o calcular.
Daí, que a primeira coisa a mexer numa suspensão (quando possivel) é o ajuste do SAG ao peso do piloto.
Depois se mexe no amortecedor na força de amortecimento e recuo. | |
| Assunto: Re: Fotos da minha menina xt600e 97 Ter Dez 14, 2010 11:09 pm | |
| Mas qual SAG qual carapuça Tu tás ou quê As XTs , não tem mais nenhum ajuste alem das pré carga da mola... Só a XT1200Z é que é um caso a parte... (uma mota maricas ) não queiras comparar a tua com as restantes ABR | |
frdsilva
Moto : XT 600E 2001 Azul!
| Assunto: SAG? Ter Dez 14, 2010 11:12 pm | |
| SAG?? Isso é de comer??? Estas modernices!! | |
| Assunto: Re: Fotos da minha menina xt600e 97 Ter Dez 14, 2010 11:16 pm | |
| @Edgar,
O SAG é ajustado com a pré-carga e a pré-carga é na mola que se faz. | |
| Assunto: Re: Fotos da minha menina xt600e 97 Ter Dez 14, 2010 11:29 pm | |
| - Fortuna escreveu:
- @Edgar,
O SAG é ajustado com a pré-carga e a pré-carga é na mola que se faz. Pois é... :oopsG: :oopsG: mas com esse nome moderno, fiquei :looney3: :looney3: ABR | |
| Assunto: Re: Fotos da minha menina xt600e 97 Ter Dez 14, 2010 11:43 pm | |
| Eu acho que quem ficou mesmo baralhado foi o Figa5 Eu lamento não saber explicar melhor mas o resultado prático em termos mais simples é o seguinte: Se meteres isso mais mole ela baixa mais assim que te sentares na mota Se meteres isso mais duro, ela não baixa tanto, logo dá ideia que tá sempre lá em cima. Se essa XT tivesse bielas era trigo limpo... Mas também só servia para a traseira. | |
| Assunto: Re: Fotos da minha menina xt600e 97 Qua Dez 15, 2010 9:47 pm | |
| Assunto: Re: Fotos da minha menina xt600e 97 Qua Dez 15, 2010 11:17 pm | |
| Tem em atenção qeu é mais importante sentires-te bem a curvar com ela do que preocupares-te com a altura ao solo.
Se a mota curvar de maneira a que te sintas confiante e sem te pregar uns sustos provavelmente está OK. É importante que testes cada ponto da afinação possivel em sitios que conheces (com curvas). Se tá boa nas curvas então está boa nas rectas | |
| Assunto: Re: Fotos da minha menina xt600e 97 Sáb Dez 18, 2010 8:37 pm | |
| boas, hoje foi o dia do teste drive foi pouco tempo com a mota parada mas já tinha saudades fiz um passeio aqui pelo oeste e gostei dela nas curvas parece que me sinto ainda mais confiante. e ela nao ficou mais alta, mas sim mais rija, agora tenho outro problema a noite reparei que nao tenho luz de presença a traz amanha já me vou entreter arranja-la. pessoal obrigado pelos consegos, valeram. obrigadao. abraços | |
| Assunto: Re: Fotos da minha menina xt600e 97 Sáb Dez 18, 2010 9:57 pm | |
| - Figa5 escreveu:
- agora tenho outro problema a noite reparei que nao tenho luz de presença a traz
amanha já me vou entreter arranja-la. Boas é de leds ?? ABR | |
| Assunto: Re: Fotos da minha menina xt600e 97 Ter Dez 21, 2010 11:14 pm | |
| boas, sim é edgar, mas ja resolvi, era mau contacto do fio da luz de presença mas já ta resolvido | |
| Assunto: Re: Fotos da minha menina xt600e 97 Sáb Nov 26, 2011 5:58 pm | |
| Assunto: Re: Fotos da minha menina xt600e 97 Sáb Nov 26, 2011 6:07 pm | |
| Assunto: Re: Fotos da minha menina xt600e 97 Seg Jan 02, 2012 9:34 pm | |
| Assunto: Re: Fotos da minha menina xt600e 97 | |
