Assunto: Re: Qual o Oleo a usar e como mudar XT660R Qui Ago 09, 2012 3:28 pm
ja exprimentaram SUNOCO 10w40? tentem é um oleo raro de achar em portugal e na america é o rei dos oleos os preços sao exagerados em certas casas mas com um bom desconto tudo se arranja
Assunto: Re: Qual o Oleo a usar e como mudar XT660R Qui Ago 09, 2012 3:53 pm
Boas; Qual a vantagem de sugerir um óleo difícil de encontrar?? Ainda para mais a preços superiores aos dos óleos que se encontram com maior facilidade?? Até pode ser uma marca bastante popular na América, mas nós estamos na Europa... Sinceramente não compreendo...
Deixem-se de tretas e arranjem um óleo fácil de encontrar, a preços decentes e que cumpra as normas definidas pelo fabricante.
E para motores como os da maiorida das motos que por aqui andam, o 20W-50 é o mais indicado.
pedroasa
Moto : yamaha xt600e
Assunto: Re: Qual o Oleo a usar e como mudar XT660R Qui Ago 09, 2012 3:55 pm
e esse oleo for facil de encontrar e com preços de concorrencia ? ai sim ja valerá a pena pensar no assunto
Assunto: Re: Qual o Oleo a usar e como mudar XT660R Qui Ago 09, 2012 4:10 pm
Boas; Pedroasa, tu é que começaste por referir que é um óleo raro e a preços mais altos que os comuns... E mesmo a preços semelhantes, qual é a real vantagem??? Prefiro ter um óleo mais comum e que possa encontrar em qualquer lado para onde vá... Não consigo perceber qual é a vantagem efectiva desse óleo...
rummi
Moto : Mula Bis-cape
Assunto: Re: Qual o Oleo a usar e como mudar XT660R Qui Ago 09, 2012 4:24 pm
Ai , estou a ver que o oleo é como o vinho cheio (pela marca maxima) se não gostas mudas de marca . A minha marca perferida é o castrol GPX semi sintético 10/40w e custa 34€ 5lt mas para vosses vendo a 40€ e envio para casa . O que já reparei é que ha oleos que pela sua graduação não se encontra semi sinteticos e outros não se encontra mineral poderá existir ai a relação.Eu não encontrei 10/40w mineral mas não encontrei 20/50w semi sintetico , será que são equivalentes 10/40w semi sintetico = 20/50w mineral ? x / y semi sintetico = w / k mineral será isto possivel?
Rikardo
Moto : Princesinha do agreste
Assunto: Re: Qual o Oleo a usar e como mudar XT660R Qui Ago 09, 2012 4:27 pm
ups! outra vez a msg de cima em nome do Rummi não é da sua autoria mas sim minha.
Assunto: Re: Qual o Oleo a usar e como mudar XT660R Qui Ago 09, 2012 6:35 pm
Ricardo Brântuas escreveu:
eu agora uso Motul 5100 15W50
e fica em 9€ por litro e depois mais uns 7€ de portes porque compro sempre outras coisas...
se pudesse só usava 20W50 ou 20W40
porque é isto que os engenheiros da Yamaha recomendam para a XT600E até para climas como a da Alemanha eles recomendam 20W40
para corrigir a minha ignorancia na matéria...
qual é a desvantagem de usar 15w50 ou mm 10w50 em comparação com o 20w50? pensava que apenas era desperdicio de amplitude de temperaturas qd o nosso clima é quente
No arranque a frio o 10W vai consumir mais...
quando óleo aquece e fica mais liquido a pressão baixa...
quanto mais "grosso" (estou a falar numa diferença pequena de 10W para 20W) mais rápido é obrigado a circular no motor
eu fiz uns pequenos testes... com o 15W
e com o motor frio (óleo grosso) tínhamos mais pressão e demora uns 17 segundos a subir 2 metros
com o mesmo óleo quente (65ºc) demora 25 segundos
de qualquer das formas se subir 1,5M está bom... ou temos a bomba de óleo boa
Luis Rosado
Moto : XTZ 660 TENERE
Assunto: Re: Qual o Oleo a usar e como mudar XT660R Qui Ago 09, 2012 9:19 pm
Se procurares no Continente, tinha esse olio mais barato, pois 12€ esta caro. Na questão da graduação do olio, ha certos parametros que fazem diferir o tipo de olio e por isso não encontras 10w40 mineral, apenas sintetico-based e depois se pesquisares um pouco vais ver as respetivas graduções com o tipo de olio mineral, semi-sintetico e sintetico 100%
rummi
Assunto: Re: Qual o Oleo a usar e como mudar XT660R Sex Ago 10, 2012 3:00 pm
Bem antes do filme deixem-me dizer que foi a primeira vez que mudei (eu) o óleo nesta moto, portanto é para rir PS:Levou 2.60L e continuo sem saber porque pedem para abrir a tampa das válvulas
Assunto: Re: Qual o Oleo a usar e como mudar XT660R Sex Ago 10, 2012 4:58 pm
Grande Rummi
deixa-me dizer uma coisa... antes de se tirar o filtro ou a tampa do filtro tira-se o parafuso debaixo da tampa... aquele que tem o oring pequeno... ao fazermos isso o filtro de oleo vaza-se passado 2 ou 3 minutos e depois é que se tira os outros dois e a tampa...
e deixa-me dizer-te outra coisa... da próxima vem ter comigo que utilizas a minha garagem... e também podes usar a ferramenta que tenho por aqui...
rummi
Assunto: Re: Qual o Oleo a usar e como mudar XT660R Sex Ago 10, 2012 6:23 pm
Tens que te mudar para esta banda, ,a não ser que a mudança de óleo seja feita acompanhado por muita sagres como faço com o Rikardo,tás a ver não? Que vevedeira seria,era só rir. Mas tá combinado.
Assunto: Re: Qual o Oleo a usar e como mudar XT660R Sex Ago 10, 2012 11:23 pm
rummi escreveu:
... ... Mas tá combinado.
Fixe
Rikardo
Assunto: Re: Qual o Oleo a usar e como mudar XT660R Seg Ago 13, 2012 1:18 pm
Rummi a tua oficina é fixe tem o que? Para cima de 800km em linha reta de uma ponta há outra E sempre com a oficina aberta (Renault toda escancarada). Pelo que vi abandonaste a ideia das trocas e compraste ao litro em vez dos 5lt que disseste ir comprar.(tretas sai caro não é) não te esqueças de terça é amanha aguardo a tua confirmação.
