- Edgar escreveu:
- Bom...
já sei como funciona a coisa...
vamos ver uma coisa
existe bombas de gasolina :
- eléctricas
- mecânicas
- e de vácuo
as eléctricas são usadas e muitos carros e motos
as mecânicas nem sei
e as de vácuo é a que temos para reparar
Todas elas tem o mesmo principio de funcionamento...
eléctrica tem uma pequena bobine que vibra um diafragma
a mecânica tem uma came que vibra um diafragma
e a de vácuo tem faz vibrar o diafragma através de vácuo
vai dar tudo ao mesmo...
em comparação com outra coisa... podemos comparar isto tudo com um motor a dois tempos
onde o diafragma é o piston e o sistema de bombear o combustível... é feito pelas janelas de escape e admissão...
vou tentar arranjar uns bonequinhos para mostrar isto que digo
Agarrado nesta informação
temos aqui um exemplo duma bomba mecânica e outra eléctrica
e a nossa bomba comparada com a mecânica é apenas necessário (de grosso modo) substituir aquele eixo excêntrico por este diafragma transparente
vão no fundo fazer o mesmo trabalho...
Tentar descrever o funcionamento da bomba é muito difícil... mas no fundo é um mecanismo muito básico...
basicamente se tivermos uma fuga de gasolina neste 3 locais,
temos este diafragma preto lixado (roto, rasgado, gasto, furado, etc) (da peça do meio)
se perder gasolina pelo nº1 é o diafragma que faz de válvula anti retorno...
se for pelo nº2 e a câmara intermédia de enchimento
e se for pelo nº3 é a câmara de bombear
mas é tudo feito pela mesma peça... o mesmo diafragma...
depois há uma valvula anti-retorno...
Para quem se lembra das aulas de biologia do 9º ano...
em que se estudou o coração e seu funcionamento
ventrículos e auriculos com as tais válvulas
a funcionamento é quase é igual... se olharmos apenas para metade do coração
(ou seja o coração são duas bombas de gasolina duma Ténéré
e a diferença é que o músculo do coração é um músculo
e na bomba temos este diafragma branco a fazer o trabalho do músculo
o tubo que sai da falange do carburador vai fazer este diafragma transparente trabalhar como um autentico músculo
Lamento ter feito para aqui uma ganda confunsão a tentar por isto por palavras e com exemplos...
mas foi o melhor que consegui... e até posso estar errado
Talvez alguém consiga completar isto
