Assunto: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996) Sáb Jun 30, 2012 12:37 am
Tenho uma bomba avariada na garagem
é duma XT 660 Z Ténéré de 1996
nem sei ao certo qual é o seu problema
mas sei que não funciona e que perde gasolina não sei bem por onde...
Objectivo deste topico, vai ser repará-la e ao mesmo tempo analisa-la e percebermos como funciona a coisa
Para a semana vou arregaçar as mangas
A Bomba Doente
Assunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996) Sáb Jun 30, 2012 12:53 am
Segundo parece... não se vende kits de reparação para a bomba pelo menos de origem... 031 - FUEL PUMP ASSY - 107.02 € Ainda bem pois também não estamos a fazer ideias de gastar dinheiro na reparação
A bomba é conhecida pela peça numero 3LD-13910-00 e esta bomba é igual para a Super Ténéré 750cc na Ténéré 600 é conhecida por 1VJ-13910-01 deve ser igual Edit: não é igual...
Mas parece que a 3LD-13910-00 é igual à XJ600 e à TDM 850
Última edição por Edgar em Sáb Jun 30, 2012 1:37 am, editado 1 vez(es)
ricasbeiro
Assunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996) Sáb Jun 30, 2012 12:59 am
alguma informação pode ser util para quem sofre do mal
Assunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996) Sáb Jun 30, 2012 1:05 am
@Ricasbeiro Pois... deve ser exactamente o mesmo problema...
mas quero perceber primeiro com funciona... o que faz o quê... ??? e porquê ??
todo o seu funcionamento... e se pode ser melhorado
e fazer isso tudo com umas fotos decentes
ABR OBR
Assunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996) Sáb Jun 30, 2012 1:31 am
Bom...
já sei como funciona a coisa...
vamos ver uma coisa
existe bombas de gasolina : - eléctricas - mecânicas - e de vácuo
as eléctricas são usadas e muitos carros e motos
as mecânicas nem sei
e as de vácuo é a que temos para reparar
Todas elas tem o mesmo principio de funcionamento...
eléctrica tem uma pequena bobine que vibra um diafragma a mecânica tem uma came que vibra um diafragma e a de vácuo tem faz vibrar o diafragma através de vácuo vai dar tudo ao mesmo...
em comparação com outra coisa... podemos comparar isto tudo com um motor a dois tempos onde o diafragma é o piston e o sistema de bombear o combustível... é feito pelas janelas de escape e admissão...
vou tentar arranjar uns bonequinhos para mostrar isto que digo
Assunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996) Sáb Jun 30, 2012 3:25 am
taiyogiken 3LD-13910-00m
Polaris Magnum 500 4x4 00 Fuel Pump
polaris-predator-500-FUEL-PUMP
devilpark
Moto : -
Assunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996) Dom Jul 01, 2012 8:35 pm
Vou ficar atento a novidades. A bomba da minha super tenere está do mesmo jeito! Pode ser que também a consiga reparar!!!
Assunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996) Qua Jul 04, 2012 12:01 am
tenho novidades
depois de dar uma limpeza na bomba... por fora e uma leve assopradela por dentro...
tive duas surpresas...
- saio uma nuvem de pó de ferrugem de dentro da bomba a bomba é toda feita em alumínio e a ferrugem foi aspirada não sei como
- os diafragmas estão bons
o outro lado do corpo de dentro
O diafragma do vácuo do carburador (basicamente é o motor ou a alma da bomba)
isto não sei para que serve mas vou descobrir brevemente
prontinha
Estou a reunir informação para fazer uns bonecos em desenho sobre isto...
Assunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996) Qua Jul 04, 2012 12:43 am
e até funciona
edit
câmara men - Paulinho Arrow
Assunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996) Qua Jul 04, 2012 10:06 am
Boas; Ainda bem que o problema da bomba era só sujidade. A ferrugem é "aspirada" do depósito de gasolina. Se o depósito de gasolina já estiver muito "picado" com ferrugem, monta um filtro de gasolina daqueles pequeninos entre o depósito e a bomba.
Última edição por Johnny_1056 em Qua Jul 04, 2012 11:24 am, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Ortografia)
Assunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996) Qua Jul 04, 2012 11:00 am
@johnny
Pois é... vai levar um pequeno filtro estava-me a esquecer dessa possibilidade...
Tenho estado a a olhar para a bomba... quando ele me chegou ás mãos... apenas me disseram: -não funciona e perde gasolina...
parece que descobrir a causa de ela perder gasolina existem 2 parafusos mais compridos que servem para fechar as 3 partes da bomba e também para fixar a bomba... esses para fusos estavam desapertados... pelo menos um estava... e devia ser a causa da fuga...
Hoje deve fazer o teste com gasolina
Assunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996) Qua Jul 04, 2012 11:27 am
Boas; Então é isso mesmo! Se tinha os parafusos desapertados, não criava vácuo, logo não puxava a gasolina. Por aquilo que mostras, o diafragma está em bom estado, pode estar ligeiramente mais rígido devido à idade e á gasolina. Agora no fim de limpa e sem fugas, não há razão para não funcionar. Força, monta lá isso e dá notícias.
Assunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996) Qua Jul 04, 2012 11:29 am
Boas A peça que dizes não saber para que serve penso ser para evitar que passe gasolina por gravidade quando o motor não está a funcionar e não existe vácuo
Assunto: Re: Reparar Bomba de gasolina (XT660Z 1996) Qua Jul 04, 2012 12:26 pm
