| Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 | |
+5Johnny_1056 Gonçalo Nuno_Dias Edgar Moutinho 9 participantes |
sergio_XT24
Moto : XT 600 E (2004)
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Qua Abr 04, 2012 2:22 pm | |
Fernando Brito
Moto : XT 600E - 1995
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Qui Abr 05, 2012 12:21 am | |
| - Citação :
- Fernando Brito escreveu:
Fica uma pergunta: Se a função do tubo é retirar o oleo da caixa, porque raio é que aquilo aparece sempre cheio dele ? Pois...
Estamos a falar de 2 tubos...
Nº1 - Um liga o motor à caixa do filtro de ar que é o que chamamos o respiro do motor...
Nº2 - o outro é a PURGA para retirar o óleo que está na caixa do filtro de ar... e este ultimo tem uma pequena rolha... ou seja: o oleo não sai sozinho... temos que retirar a rolha manualmente, escorrer o óleo e voltar a por a rolha...
Fonix...ando eu há anos e anos com o c4brao do tubo sempre fechadinho e afinal aquilo tem de se abrir de vez em quando...(isto de falar com gajos k metem a mão na massa é outra loiça .. Obrigado Edgar). Este fim--de-semana já vou procurar a extremidade do tubo, até porque mudei o óleo há uns 800 kms... | |
yamatrail
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Sex Abr 06, 2012 11:24 pm | |
| boas, ppl. O tubo que se pode colocar para "cuspir" a corrente com o vapor de oleo é um cinzento k sai entre o cilindro e o motor de arranque.
Quanto á razão pela qual o sistema foi desenvolvido tem pura e simplesmente a ver com questões ambientais (recirculação de gases de escape) e de segurança, porque as motas só teem 2 rodas e qualquer pinga de oleo pode mandar a malta ao chão. Tanto no meu carro, como no jipe uso o tubo do respiradouro do motor a enviar essas pingas directas para o chão, só que tenho a vantagem de não tingir os pneus com oleo. ( ate me podem criticar por andar a cagar o chão, mas a morraça acabaria por sair pelo escape em porpoções microscopicas, logo serão respiraveis, o k para mim é mais grave. Tb será mais grave ter um motor que necessita de conssumir mais para fazer os mesmos kilometros.... portanto estou perdoado lol, só espero k nunca um motard caia por causa de uma pinga minha. Mas tb é um facto k os carros mais antigos se estavam a cagar para o ambiente, e cuspiam o oleo para o chão......
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Sáb Abr 07, 2012 7:25 am | |
yamatrail
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Dom Abr 08, 2012 10:11 pm | |
| não faço ideia que sistema é esse usado pelos estafetas , mas tem toda a logica pelo que me tenho apercebido. E pela logica esse sistema não passa de ter o a ponta do tubo PRETO ( e não cinzento como tinha afirmado no meu post anterior) a cuspir directamente para cima da corrente. Neste momento tenho uma garrafa de agua de plastico de 33cl k vou mudando semanalmente ou diariamente, para que ande tudo limpinho. ( coloco a garrafa na horizontal, e coloco o tubo por dentro do gargalo; e faço um buraco com 1cm de diametro no fundo da garrafa ) Acontece k a garrafa tem sempre oleo acomulado, e ja reparei k parece ser a quantidade ideal para a corrente andar lubrificada. a mota ta a gastar 1cl a cada 50kms + ou -
Antigamente usava um recipiente opaco com um furo, de maneira k o oleo (não sei qdo) fosse para cima da corrente. Agora como a garrafa é transparente dá para ver realmente o k a mota cospe.
(facto importante para este assunto) a minha xt levou um piston á pouco tempo (1500kms) e uso 2 filtros conicos, logo é um caso isolado e nao a podemos comparar com as outras. O motor partece estar bom, mas uma coisa é os segmentos de compressão e outra é o segmento k raspa o oleo
logo meto uma foto do sistema aqui neste topico
hasta
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Seg Abr 16, 2012 10:40 am | |
| Boas pessoal, Como fui eu que abri o tópico a questionar a situação, deixo aqui o obrigado pelas informações prestadas, e sem dúvida que neste forum se aprende muito... Aqui está a ponta de tubo da caixa de filtro de ar, estava cheia de mer , nunca devia de ter sido limpa, antes deste tópico não fazia puto de ideia do que era isto. Obrigado a todos. PS: A vermelha Ferrari tem estado em avaliação, ainda só fex mais 300Km desde o inicio do tópico (foi a Barcelos e veio e pouco mais) mas não apareceu mais óleo ou lixo naquele síto da caixa do filtro de ar. | |
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Seg Abr 16, 2012 11:47 am | |
Fernando Brito
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Ter Abr 17, 2012 12:15 am | |
| Então....ao fim de 17 anos finalmente purguei o tubo preto (com tampa preta) que sai do filtro de ar... Diria que estava cheio até à caixa e que inicialmente era oleo preto guiné e por final enquanto escorria os restinhos, um pouco mais avermelhado (oleo quase novo)... Perguntava agora (já que nao me apetece ir lá fora/destapatar a mota/etc)...de onde vem o tubo que acabam em tamponamento chanfrado/achatado ? Esse nunca o vi...logo nunca foi limpo cmpts a todos. | |
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Ter Abr 17, 2012 12:19 am | |
| Está ao lado do amortecedor traseiro... Na minha limpei-o à 3 dias e estava cheio de m .... | |
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Ter Abr 17, 2012 12:28 am | |
| Aqui fica uma foto com a localização do tubo.... [img] [/img] É onde está a seta | |
Fernando Brito
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Ter Abr 17, 2012 12:38 am | |
| - Pmvpires escreveu:
- Aqui fica uma foto com a localização do tubo....
[img][/img]
É onde está a seta OK. Obrigado. Já agora....já substituiste o rolamento guia da corrente de transmissão ? | |
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Ter Abr 17, 2012 12:42 am | |
| Sempre às ordens... Não sei se já foi substituído, comprei a XT à 2anos e meio e ainda só lhe fiz 7000km... A minha tem apenas 56940km... | |
Fernando Brito
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Ter Abr 17, 2012 12:54 am | |
| Epá...desculpa lá abusar de ti, mas como tens uma igualinha à minha, não resisto a tirar dúvidas....
Pela cremalheiro vejo que a transmissão já não é de origem....Foste tu que substituiste ou já vinha assim ?
Rolas bem (transmissão) sem sentir atritos de maior ou sentes algum atrito a nível do pinhao de ataque...
Exemplo: descida de garagem com mota desligada....Ouves algum tipo de roçar (sem nada friccionar em nada) ou nem por isso ? | |
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Ter Abr 17, 2012 12:59 am | |
- Epá...desculpa lá abusar de ti, mas como tens uma igualinha à minha, não resisto a tirar dúvidas....
Exemplo: descida de garagem com mota desligada....Ouves algum tipo de roçar (sem nada friccionar em nada) ou nem por isso ? A transmissão já vinha quando a comprei... Nunca ouvi nada a roçar.... | |
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 | |
