| Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 | |
+5Johnny_1056 Gonçalo Nuno_Dias Edgar Moutinho 9 participantes |
| Assunto: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Qui Mar 29, 2012 11:48 pm | |
| Boas Pessoal, Hoje estive de volta da minha XT, numa de dar uma vista de olhos em tudo em geral para fazer a minha viagem ao dia do motociclista em Barcelos no proximo Domingo, e deparei-me com isto na caixa do filtro de ar! Na zona de entrada de ar, esta estava com esta quantidade de óleo, tinha também alguma terra. Será que o motor andou com óleo a mais? Pelo que vejo no filtro apesar de estar um pouco sujo, não está babado de óleo. ainda não tinha aberto a caixa do filtro, porque estava com as marcas nos parafusos do stand, e não quis logo de inicio violar estes selos que os stands valem-se com garantia que ninguém mexeu para a mota não perder a garantia (que é da treta), mas como já rolei o suficiente (2000 Km) e vejo que a mota está do meu agrado desvaloreizei estes selos e comecei a despir a XT para ver os "podres". Não acho isto normal, mas reconheço que existe alguma probabilidade do motor ter andado com óleo a mais, que neste caso depois de a ter a cerca de um mês fui ao stand queixar-me de nível baixo, e eles acertaram o nível. Mas também me parece que o óleo foi lá colocado com o intuito de apanhar melhor o pó que entra e obriga-lo a depositar-se no fundo. Aguardo os vossos comentários... | |
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Sex Mar 30, 2012 12:15 am | |
| Nesse local nunca tinha visto tanto óleo ... Já me aconteceu algo parecido... mas parecidoestava assim: depois de ter feito uma voltinha com 2800 kms num verão super quente e foi apenas uma vez.... mas nada comparado com a foto que mostras Na caixa entre o filtro e o carburador é normal Este foi o filtro que usei nessa voltinha grande... e a esponja estava ensopada de óleo... e deve originar a vaporização para o outro lado Quando esta esponja fica ensopada de óleo... é uma mais valia... pois aumenta a selagem da união do filtro com a caixa fazer isso para proteger o filtro parece ser uma possibilidade mas nunca tinha ouvido semelhante coisa... mas pela lógica... tem toda a lógica embora eu nunca o vá fazer Normalmente o fundo da minha caixa (STROKEL... ou raio que o parta nunca sei o nome disso ) está sempre seco e a areia que entra sai assim pelo tubo de inspecção... | |
Nuno_Dias
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Sex Mar 30, 2012 1:27 pm | |
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Sex Mar 30, 2012 1:32 pm | |
| Mas entao como e possivel ir oleo e areia para a caixa? de onde aparece e como la entra? | |
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Sex Mar 30, 2012 2:02 pm | |
| A areia é normal... até uma pequena pedra eu já vi | |
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Sex Mar 30, 2012 2:54 pm | |
| Bioas; Antes de mais, vamos lá a ter calma!!! Ainda não vi nada demais, nem digno de preocupação. É perfeitamente normal aparecer vestígios de óleo na caixa do filtro de ar, nem que seja devido à vaporização do mesmo. Obviamente que isto pode ser mais notório quando o nível do óleo está mais elevado ou quando se usa a moto em regimes mais elevados. Nos monocilíndricos é normal acontecer isso dedido às grandes diferenças de pressão geradas dentro do motor (um dos motivos pelos quais a Yamaha desde cedo optou por conceber o motor com carter seco. Por causa desta pressão gerada dentro do motor, é que há sempre um tudo de respiro que sai do carter e costuma ir parar à caixa do filtro de ar.
Nas motos de todo-terreno era comum passar o interior da caixa do filtro de ar com um pano embebido em óleo. Deste modo, muitas das impurezas que entravam dentro da caixa, ficavam "agarradas" à caixa e não iam parar ao filtro. | |
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Sex Mar 30, 2012 5:54 pm | |
| Sim... sim... na caixa é perfeitamente normal... - Citação :
- Por causa desta pressão gerada dentro do motor, é que há sempre um tudo de respiro que sai do carter e costuma ir parar à caixa do filtro de ar.
(só para documentar o que dizemos) esse tubo de respiro é o da seta Verde e o da seta Amarela, é o tubo para purgar o óleo em excesso Mas neste caso o óleo anda no SNORKEL conseguiu passar pelo filtro de ar | |
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Sex Mar 30, 2012 9:45 pm | |
| Boas Pessoal, Obrigado pelos comentários. Eu também estranhei a situação, estava a contar com óleo na zona do respiro como na foto do Egdar, e até algum babado antes do filtro, mas no meio disto tudo admito que pode ter existido uma forte probabilidade de ter andado com óleo a mais. Antes de fazer a viagem para os Eskimos fiz questão de ir ao stand para acertar o nivel de óleo, como foi a primeira viagem grande, fiz questão de não mexer muito na mota prepositadamente. Mas estranho tanto lixo, porque só estou a fazer estrada. Mas sei que não será nada de peocupante, agora com o passar dos Km vou avaliando mais regularmente o nível de óleo e o estado do filtro, e só depois é que dará para apurar as conclusões. | |
yamatrail
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Sáb Mar 31, 2012 11:31 pm | |
| Boas. Isso é normal, mas quem quer mais power e menos conssumo pode optar por fazer um bypass a esse tubinho maldito. Para isso basta fazer com que o oleo fique retido num recipiente( com respiração claro ), ou então pode colocar a ponta do tubo a cuspir o vapor/oleo para cima da corrente..... auto-lube pá corrente - mais power pk: Isso é o respiradouro do motor, logo sai ar quente, e o ar quente retira potência. Por exemplo : os carros com turbo teem intercooler e o efeito pode ser considerado o mesmo ( para os mais cepticos e aqui ha muitos ) - menos conssumo pk: pelos mesmos motivos que acima referi; e mais, o vapor de oleo vai encharcar o filtro de ar e este vai passar a ter menos rendimento. Claro que o oleo vai fazer com que todo o pó lá fique retido, mas quem fizer o bypass vai ter que fazer mais limpezas ao filtro a bem da fiabilidade. hasta | |
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Dom Abr 01, 2012 12:04 am | |
| @Yamatrail isso talvez não seja assim tão linear havia um sistema parecido que era muito usado pelos estafetas em Lisboa... e quando viam que a corrente estava a ficar seca... era altura de repor o nível do óleo... o óleo continuava a ir para a caixa do filtro... mas o tubo da purga era colocado na corrente a pingar para dentro da corrente na saída do pinhão de ataque... mas isto teria que levar uma válvula anti retorno porque senão... imagina uma situação destas... a mesma situação serve para o tubo do respiro Acho eu... mas o tubo do respiro não pode receber uma válvula anti retorno... penso que quando desse-mos ao Starter o tubo do respiro... poderia aspirar 600cm3 de agua para dentro do motor... porque quando o piston sobe o motor tem que respirar para não ganhar vacuo... O motor está perfeito... porque não recebeu alterações neste nível desde 1976 até 2003 Em 2004 recebeu isto : http://www.clubextportugal.com/t1974-problema-na-nova-xt660z-tenere?highlight=poss%C3%ADvel+problema e em 2008 foi melhorado... e implementado na XT660Z de 2008 mas parece que esta caixa de condensação é um perigo na XT600 Alguns Brasileiros andaram a inventar o que os japoneses deram como bem feito... e tiveram graves problemas a médio prazo... se eu procurar ainda encontro o link que fala de varias motas que se deram mal com isso... Enviar óleo para a caixa... significa que vamos lubrificar a câmara de explosão ... e isso só acontece quando o nivel do oleo está muito alto... ou quando o motor atinge uma pressão tal que começa a necessitar dessa lubrificação tipo motor a 2 tempos Esta é a minha teoria... | |
Fernando Brito
Moto : XT 600E - 1995
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Dom Abr 01, 2012 1:26 am | |
| Boas pessoal...
De mecânica percebo pouco, mas que a minha caixa do filtro de ar também tem um traço de oleo sempre que mudo o filtro, lá isso tem...(em cada 10.000 kms)
Traço = 5 a 6 colheres de sopa cheias dele ...
A cena de orientar o tubo que sai da caixa para a corrente/pinhão é genial...(nunca tinha pensado).
Fica uma pergunta: Se a função do tubo é retirar o oleo da caixa, porque raio é que aquilo aparece sempre cheio dele ? | |
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Dom Abr 01, 2012 2:55 am | |
| @Fernando se chega-te aos 70 e tal mil sem problemas... Já dizia o meu Pai: equipa que ganha não se mexe - Fernando Brito escreveu:
Fica uma pergunta: Se a função do tubo é retirar o oleo da caixa, porque raio é que aquilo aparece sempre cheio dele ? Pois... Estamos a falar de 2 tubos... Nº1 - Um liga o motor à caixa do filtro de ar que é o que chamamos o respiro do motor... Nº2 - o outro é a PURGA para retirar o óleo que está na caixa do filtro de ar... e este ultimo tem uma pequena rolha... ou seja: o oleo não sai sozinho... temos que retirar a rolha manualmente, escorrer o óleo e voltar a por a rolha... (Nº1) esse tubo que deixa respirar o motor leva ar com óleo vaporizado e quente... é um ar com uma temperatura de 70 a 80ºc (ou mais) que vaporiza o óleo... (mais ou menos isto num Português pouco técnico) Ou seja o ar que sai do motor é irrespirável e gorduroso (rico em partículas de óleo) Acaba por condensar na caixa do filtro de ar e escorrer para o tubo da purga (Nº2) que tem uma pequena rolha no final... de tempos a tempos devemos retirar essa rolha e purgar o óleo em excesso Eu na minha tenho esse tubo com fácil acesso (uma alteração Made in Edgar) Na tua e em quase todas as XT600E... esse tubo (Nº2) encontra-se aqui (seta amarela) se formos purgando regularmente esse tubo (Nº2)... nada de errado acontece É mais fácil entupirmos o filtro em rolar com dias de chuva (ar rico em humidade) que com o óleo... eu raramente tenho oleo neste tubo (Nº2) ... porque tenho sempre o nível entre o mínimo e meio da vareta, e faço pouca Autoestrada Espero ter me feito entender ABR | |
sergio_XT24
Moto : XT 600 E (2004)
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Qua Abr 04, 2012 1:53 am | |
| @Edgar E se esse tubo andar sempre sem a rolha e direccionado para a corrente? Vem daí algum mal maior? | |
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 Qua Abr 04, 2012 2:12 am | |
| - sergio_XT24 escreveu:
- @Edgar
E se esse tubo andar sempre sem a rolha e direccionado para a corrente? Vem daí algum mal maior? Boas... Pela lógica entra ar sem passar pelo filtro de ar... quase de certeza que isso acontece... e nesta situação vai aspirar agua quase de certeza... mas eu posso fazer esta semana um video de experiência sobre isso com um tubo transparente e tiramos as duvidas todas... mas estou quase certo que isso acontece... e ar sem ser filtrado entra de certeza... porque sem a rolha nada impede de isso acontecer... Depois há uma certeza... o ar que sai pelo escapo... vai ter que entrar a mesma quantidade pelo filtro... Agora se imaginarmos o ar que sai pelo escapo ás 5.000 rpm... podemos imaginar o aspirador que temos a trabalhar Isto pela lógica... | |
| Assunto: Re: Óleo na caixa do filtro de ar??!!! XT 600 | |
