| Gopro e Spy 5000 | |
| Assunto: Gopro e Spy 5000 Sáb Mar 03, 2012 9:27 pm | |
| Boas pessoal, finalmente adquiri uma gopro e o alarme spy 5000.
Se quiserem depois posso dar feedback do alarme e da camara, mas entretanto preciso ajuda de quem tem gopro, pois a ventosa não se aguenta muito tempo agarrada ao capacete. Experimentei deixar a ventosa no capacete quietinho em cima da cama e passado uns minutos e vou ver está a camara na cama.
Quanto às peças para por no capacete, as lisas não dão pois a zona exterior não agarra ao capacete, nas com inclinação a zona do meio não agarra ao capacete, voces tambem tiveram algum destes problemas? É que quero usar aquela porcaria mas tenho receio da camara cair e ficar sem ela. Nao sei como proceder | |
| Assunto: Re: Gopro e Spy 5000 Sáb Mar 03, 2012 9:55 pm | |
| Boas Gonças, Não sei se resulta no teu caso, mas eu resolvi o mesmo tipo de problema com a ventosa do GPS do coche com ( vai parecer estranho ) um pouco de saliva espalhada com o dedo. Nunca mais caiu. É tentares | |
| Assunto: Re: Gopro e Spy 5000 Sáb Mar 03, 2012 10:30 pm | |
| Ja sei desse truque lol mas o que ando a qerer saber é dos autocolantes :s | |
| Assunto: Re: Gopro e Spy 5000 Sáb Mar 03, 2012 11:10 pm | |
| Ventosa no capacete acho que não dá... porque a superfície é curva... as ventosas são para superfícies planas e sem relevos... do tipo vidros ou chapa e plástico (mas sem autocolantes ou relevos... ) | |
| Assunto: Re: Gopro e Spy 5000 Sáb Mar 03, 2012 11:12 pm | |
| - Gonças29 escreveu:
- Quanto às peças para por no capacete, as lisas não dão pois a zona exterior não agarra ao capacete, nas com inclinação a zona do meio não agarra ao capacete, voces tambem tiveram algum destes problemas? É que quero usar aquela porcaria mas tenho receio da camara cair e ficar sem ela. Nao sei como proceder
Eu pessoalmente colei a peça curva no capacete e já testei até aos 150km/h sem qualquer tipo de problemas, nunca se desprendeu. O video dos Eskimós 2012 foi todo filmado no capacete sem qualquer tipo de problemas, inclusive na queda !!! | |
| Assunto: Re: Gopro e Spy 5000 Dom Mar 04, 2012 12:27 am | |
| Mas o teu autocolante ficou perfeitamente colado sem zona nenhuma que nao tocasse no capacete? e como digo, os planos nao tocam na parte de fora e os curvos nao tocam na parte de dentro | |
marcoantonio
Moto : XTZ 660 3YF
| Assunto: Re: Gopro e Spy 5000 Dom Mar 04, 2012 3:05 pm | |
| e o spy? ja ta montado? foi dificil ... ando com ideias de meter um na mota brevemente ... tenho receio q consuma a bateria da mota num apice | |
| Assunto: Re: Gopro e Spy 5000 Dom Mar 04, 2012 3:07 pm | |
| Ainda não montei, quero ver se passo na oficina para montarem, sim pois não quero estragar nada na mota :p assim que souber algo aviso. pelo que andei a ver na altura que procurei gasta pouca bateria, embora para mim nao seja problema pois ando de mota praticamente todos os dias | |
| Assunto: Re: Gopro e Spy 5000 Dom Mar 04, 2012 3:10 pm | |
- Ventosa no capacete
Edgar, como as ventosas funcionam à base do vácuo, penso que pouco importa sem é curvo ou não, claro que nao pode ser demasiado curvo, mas ainda assim desde que a ventosa não deixe entrar ar penso que funciona. É impressão minha ou eras tu hoje a passar ali nos depositos da nato do barreiro com uma camara na cabeça? | |
marcoantonio
Moto : XTZ 660 3YF
| Assunto: Re: Gopro e Spy 5000 Dom Mar 04, 2012 3:28 pm | |
| so por curiosidade, onde compraste esse alarme? e q funções ele faz? | |
| Assunto: Re: Gopro e Spy 5000 Dom Mar 04, 2012 3:51 pm | |
| - marcoantonio escreveu:
- so por curiosidade, onde compraste esse alarme? e q funções ele faz?
Comprei muito barato para as funções que faz através do paulão aqui do forum. Funções: •Start automático •Monitorização de longo alcance (Alcance de 5000 metros - cerca de 2kms já comprovados) •O Pager toca, vibra, 3 cores diferentes e monitoriza a mota (Aviso mediante som e luz) •Sensor de impacto •Corte de ignição à distancia (Anti-Hyjacking) •Função pânico •125 decibéis •Alarme com visor LCD •Comando à distancia FM/ LCD •Aviso do estado da bateria no comando LCD •Localização da moto, aviso de socorro (sonoro e luzes) •Aviso por voz (opcional) •Inclui livro de instruções •O alarme inclui 2 comandos (pagers) | |
marcoantonio
Moto : XTZ 660 3YF
| Assunto: Re: Gopro e Spy 5000 Dom Mar 04, 2012 4:00 pm | |
| ou seja, estas em casa, e se te mexerem na mota, saberás de imediato ... ta mt porreiro esse alarme .. tenho de sondar valores | |
| Assunto: Re: Gopro e Spy 5000 Dom Mar 04, 2012 4:58 pm | |
Foste tu que experimentas-te isso ??? Que raio de sinal será esse que vai até 2 kms teria que ser em campo aberto e... vai lá vai... ou então as coisas evoluíram muito mas muito mesmo Mas não há nada como fazer um testezito ... deixamos uma pessoa junto da mota com um TLM... e vemos a eficácia disso ABR | |
| Assunto: Re: Gopro e Spy 5000 Dom Mar 04, 2012 5:57 pm | |
- ou seja, estas em casa, e se te mexerem na mota, saberás de imediato ... ta mt porreiro esse alarme .. tenho de sondar valores
Atraves do paulao foi 100€ | |
| Assunto: Re: Gopro e Spy 5000 | |
