| "Gasolineira Portátil" | |
+12Pmvpires Gil M4rco Jarod rui braz Jorge NÉNATÉ krieg Edgar shok Kleber Lima Gonçalo 16 participantes |
| Assunto: Re: "Gasolineira Portátil" Seg Fev 27, 2012 9:46 pm | |
| Assunto: Re: "Gasolineira Portátil" Seg Fev 27, 2012 10:11 pm | |
| Assunto: Re: "Gasolineira Portátil" Seg Fev 27, 2012 10:48 pm | |
| Agora a sério Gonças29 Já pensaste em aumentar o tubo da torneira...assim aumentas a capacidade da reserva. Podias aumentar para passares a ter 5 lt por ex. | |
| Assunto: Re: "Gasolineira Portátil" Seg Fev 27, 2012 10:55 pm | |
| Fiquei confuso, aumentar o tubo da torneira?
5 lt já ela tem de reserva | |
| Assunto: Re: "Gasolineira Portátil" Seg Fev 27, 2012 10:56 pm | |
| Eu não arriscava andar com um explosivo portátil que pouco me iria adiantar... Tudo na vida requer planeamento prévio, nem que seja por estimativa... Eu quando atesto a mota, meto sempre o parcial a zeros... Com o conhecimento da mota já sei que me vai fazer cerca de 220 a 245kms até pedir a reserva, por isso é questão de ir controlando... No meu caso quando chego aos 200kms, começo à procura de bomba e hei-de encontrar de certeza nos próximos 80 a 100kms, ou seja, entre chegar à reserva e gastar os 2 litros da mesma... Agora andar com cenas penduradas a fazer peso, atrito e potencialmente perigosas? Nahh, not for me! Just my 2 cents. | |
| Assunto: Re: "Gasolineira Portátil" Seg Fev 27, 2012 11:01 pm | |
| - Jarod escreveu:
- Eu não arriscava andar com um explosivo portátil que pouco me iria adiantar...
Just my 2 cents. Faço exactamente o mesmo que tu, meto o parcial a zeros e vejo para quanto me dá. a minha ate ligar a reserva dá para cerca de 170 a 200 km. Como é possivel que as vossas xt dêem sempre para mais km que a minha e já que falas nisso, tens sempre uma "bomba" entre as pernas, nao rebenta devido aos materiais que é feito, por isso queria ver uma coisa que servisse para o mesmo e com materiais iguais. e nao é por mais 1 kilo que a mota se queixa. tal como ja disseram, os escapes de rendimento retiraram por volta de 4 kg | |
| Assunto: Re: "Gasolineira Portátil" Seg Fev 27, 2012 11:05 pm | |
| - Gonças29 escreveu:
Faço exactamente o mesmo que tu, meto o parcial a zeros e vejo para quanto me dá. a minha ate ligar a reserva dá para cerca de 170 a 200 km. Como é possivel que as vossas xt dêem sempre para mais km que a minha e já que falas nisso, tens sempre uma "bomba" entre as pernas, nao rebenta devido aos materiais que é feito, por isso queria ver uma coisa que servisse para o mesmo e com materiais iguais. e nao é por mais 1 kilo que a mota se queixa. tal como ja disseram, os escapes de rendimento retiraram por volta de 4 kg Não queiras comparar a resistência e estudo por detrás dum depósito de gasolina de origem duma mota, com um qualquer depósito auxiliar aftermarket... Eu simplesmente não acredito que seja igualmente seguro. A mota não se queixa por 1 kilo nem 2kg... Mas quantos menos tiver melhor. E especialmente peso e atrito... Eu sou um bocado paranóico com o peso, não ligues! | |
| Assunto: Re: "Gasolineira Portátil" Seg Fev 27, 2012 11:13 pm | |
- Fiquei confuso, aumentar o tubo da torneira?
5 lt já ela tem de reserva Confusão minha...pensei que tinhas dito que só tinhas 2 Lt de reserva. Andei a procura de uma foto para veres, mas não encontrei. A torneira dentro do depósito tem um tubo com X de altura. Quando a torneira esta em posição normal, é por esse tubo que é puxado a gasolina para o carburador (ou injecção), do tubo para baixo é a reserva, que é puxada por um bem mais pequeno. Ou seja; existem 2 tubos dentro do depósito ligados a torneira: Grande = Normal / Pequeno = Reserva Se aumentares a altura do tubo grande, ficas com mais reserva. Espero ter sido explicido. | |
| Assunto: Re: "Gasolineira Portátil" Seg Fev 27, 2012 11:16 pm | |
| Tendo a mota 180kg deixei de ser tao paranoico, com a outra era mais ah ah, claro que nunca é a mesma coisa, mas se uma portatil for feitta propositadamente para gasolina com certeza terá um fabrico mais cuidado que apenas uma garrafa tipo sigg | |
| Assunto: Re: "Gasolineira Portátil" Seg Fev 27, 2012 11:17 pm | |
| - Jomatos escreveu:
Quem tem 2 lt de reserva é o edgar. Pelo que percebo o "tanque normal" fica com mais autonomia, a reserva mantém-se | |
| Assunto: Re: "Gasolineira Portátil" Seg Fev 27, 2012 11:20 pm | |
| Isto tudo é tambem porque uma vez andei abrir na minha wr para tras e para a frente e como acabei por fazer mal as contas, pois fiz contas como se tivesse andar normal, e andei a abrir, acabei por ficar sem gota e tive de empurrar a wr125 que já nao era leve (cerca de 135 kg) durante cerca de 2 km em que algumas zonas tinham pequenas subidas. Uma coisa que de mota durava segundos, demorei mais de meia hora a empurrala | |
| Assunto: Re: "Gasolineira Portátil" Seg Fev 27, 2012 11:55 pm | |
| Assunto: Re: "Gasolineira Portátil" Seg Fev 27, 2012 11:58 pm | |
| - Jomatos escreveu:
A nova XT660R ou a XT660X e também a XT660Z e XT1200 não têm torneira... e têm uma bóia como os carros para determinar a reserva ABR | |
| Assunto: Re: "Gasolineira Portátil" Ter Fev 28, 2012 12:01 am | |
| Eu não queria dizer isto... mas em vez dum deposito auxiliar... podemos levar isto mais uma broca e um lápis Como funciona... ???? é simples... ficamos sem gasolina...!! não há problema !! procuramos um recipiente vazio (ex:garrafa) e vamos procurar um carro a gasolina estacionado entre o eixo traseiro ou ligeiramente na zona do pneu suplente... há o deposito de gasolina que é de plástico preto... fazemos um furo e retiramos a gasolina que queremos... no final devemos tapar o furo com o lápis... Há muitos carros a circular já com um lápis... e se encontramos um com um lápis, nesse caso não vale a pena fazer o furo eu tenho um ficheiro de matriculas de carros com lápis PS: o Braz tem um jarrican escondido numa mala da FJR | |
| Assunto: Re: "Gasolineira Portátil" Ter Fev 28, 2012 9:24 am | |
| Assunto: Re: "Gasolineira Portátil" | |
