| xt350 esta a fazer-se de esquesita | |
| Assunto: xt350 esta a fazer-se de esquesita Sáb Fev 18, 2012 11:28 pm | |
| boas pessoal depois de fechar o motor com o piston semi novo(graças ao mauricio) depois de o ter limpo todo por dentro, toca a fechar e a montar na mota ate ai tudo bem, so tenho 3 problemas/duvidas: 1-o cabo do descompressor onde atua ao pe do kick nao esta a fazer nada, tenho que abrir a tampa outra vez para o meter no sitio? 2é normal, o motor fazer alguma compressao na tampa do oleo? 3chega corrente ao fio da bobine mas nao passa correnta para a vela, mas o esquesito é que o cacimbo nas faz passagem de uma ponta ate a outra mas mais esquesito ainda é que na xt600e do reckaje tambem nao faz passagem, sera assim? pronto faltas estes pequenos promenores para a por a lavrar mato | |
| Assunto: Re: xt350 esta a fazer-se de esquesita Seg Fev 20, 2012 6:46 pm | |
| Assunto: Re: xt350 esta a fazer-se de esquesita Seg Fev 20, 2012 8:43 pm | |
| pois isto nao anda facil | |
| Assunto: Re: xt350 esta a fazer-se de esquesita Seg Fev 20, 2012 11:59 pm | |
| - Figa5 escreveu:
1-o cabo do descompressor onde atua ao pe do kick nao esta a fazer nada, tenho que abrir a tampa outra vez para o meter no sitio? Quando mais cedo melhor... se não a junta pode partir-se quando retirares a tampa aquilo tem um movimento muito pequeno... se me recordo de uns 5mm ou no máximo 1 cm - Figa5 escreveu:
- 2é normal, o motor fazer alguma compressao na tampa do oleo?
Qual tampa??... a de plástico por onde abastece de óleo?? Há sempre pressões dentro do motor... quando o pinston vem para baixo a ar ar que tem que sair o comprimir... mas temos o tubo do respiro do motor que está ligado à caixa de filtro de ar... e a pressão sai por aí... acho de que... - Figa5 escreveu:
- 3chega corrente ao fio da bobine mas nao passa correnta para a vela, mas o esquesito é que o cacimbo nas faz passagem de uma ponta ate a outra mas mais esquesito ainda é que na xt600e do reckaje tambem nao faz passagem, sera assim?
Não percebo não percebo a pergunta Mas para ver se a bobine está boa... basta fazer duas medições em Ohms Este exemplo é para a XT600E... mas os valores devem de andar perto da 350 embora a bobine da XT350 acho que só tem um fio e a massa liga a sua fixação e depois tem o outro que vai para o cachimbo... basicamente é: - metes o multímetro na escala directa (x1) - medes entre o fio fio fino e a massa (tens que ter um valor em Ohms) - depois medes do fio fino ao cachimbo e deves encontrar um valor de o dobro ou mais que viste na 1ª medida... acho que é isto | |
| Assunto: Re: xt350 esta a fazer-se de esquesita Ter Fev 21, 2012 10:02 pm | |
aquilo tem um movimento muito pequeno... se me recordo de uns 5mm ou no máximo 1 cm pois isso tou a ver que tenho que tirar a tampa para o por no sitio - Edgar escreveu:
- Qual tampa??... a de plástico por onde abastece de óleo??
Há sempre pressões dentro do motor... quando o pinston vem para baixo a ar ar que tem que sair o comprimir... mas temos o tubo do respiro do motor que está ligado à caixa de filtro de ar... e a pressão sai por aí... acho de que... sim pela tampa do oleo, mas eu axo que sai muita compressao, axo esquesito!!! eu ate consigo dar ao kick com a mao, sem ter o descompressor activado, isto porque elte tinha o piston toro marado e ate partido como nas fotos que pus aqui, e eu meti-lhe outro com segmentos bons, e nao mexi no cilindro porque nem estava riscado nem nada... e de antes mandava tanta compressao para a tampa ou para o respiro, como agora com este piston... - Edgar escreveu:
- Não percebo não percebo a pergunta
acho que é isto
em relaçao a bobine o que axo esquesito é que ela antes de desmontar tudo ela trabalhava (fazia faisca a vela)... a ver se a vou testar como esta ai a dizer... | |
| Assunto: Re: xt350 esta a fazer-se de esquesita Sáb Mar 17, 2012 10:43 pm | |
| descompressor ja esta a funcionar a maneira, mas estava dobrado, agora ja esta como novo.
comprei uma instalaçao completa para ela, so nao vinha o CDI, montei tudo na mota e faisca ZERO
isto nao anda facil...
ate ja esperimentei com uma bateria de um carro sempre ligada a mota e as vezes ate aparece a luz do neutro acessa outras nao aparece nada!!!!!! | |
Marco constantino
| Assunto: Re: xt350 esta a fazer-se de esquesita Dom Mar 18, 2012 2:20 pm | |
| O magnetico está no ponto??? na Warrior 350 k é um motor semelhante acontecia o volante magnetico sair do ponto porque escapava do escatel k o prende, ou então a parte electrica (as bobines no motor) pifou. | |
| Assunto: Re: xt350 esta a fazer-se de esquesita Dom Mar 18, 2012 8:08 pm | |
| tenho que ver se o magnetico esta no ponto! e eu so queria uma faisca mais nada bobines ja é a 2ª que meto e nada... | |
| Assunto: Re: xt350 esta a fazer-se de esquesita Dom Mar 18, 2012 8:09 pm | |
| Bobines ou uma bobine sem se medir é difícil de continuar a opinar depois de medir as bobines ou é ou não é... se não é... vamos procurar outra coisa... ah que ir matando possíveis causas | |
| Assunto: Re: xt350 esta a fazer-se de esquesita Dom Mar 18, 2012 8:11 pm | |
| Assunto: Re: xt350 esta a fazer-se de esquesita Dom Mar 18, 2012 11:56 pm | |
| Pode ser uma bobine do volante magnético a bobine que está agarrada ao cabo do cachimbo deve estar boa sai 6 fios do motor... acho que é 6 no caso da XT350 e 3 desses têm que ser medidos | |
| Assunto: Re: xt350 esta a fazer-se de esquesita Ter Mar 20, 2012 3:52 pm | |
- Pode ser uma bobine do volante magnético
sai 6 fios do motor... acho que é 6 no caso da XT350 e 3 desses têm que ser medidos Tambem sou desta opinião é mais vulgar ser do stator do que da bobine ou do cabo da vela Terás de medir a resistência das bobines Mas pode tambem ser da vela Vê bem as massas A maneira mais simples de testar é a seguinte : Pedes a alguém (alguem de quem não gostes muito) que coloque uma pequena chave metálica no cachimbo da vela e que a segue lá com a mão enquanto tu dás ao kick . Se a pessoa em causa der um salto ! com mais de 30 cm de altura devido ao choque então a bobine está boa ! Nuno | |
| Assunto: Re: xt350 esta a fazer-se de esquesita | |
