| modelo motor 2000-2003 | |
aleal
| Assunto: modelo motor 2000-2003 Qui Fev 16, 2012 11:46 pm | |
| Boas, Alguem me pode ajudar e dizer qual é o modelo do motor que vem equipada a xt de 2000 a 2003, de momento não estou junto á minha e precisava de saber. obrigado .
cumprimentos, Américo Leal
| Assunto: Re: modelo motor 2000-2003 Sex Fev 17, 2012 1:11 am | |
| é a 4 PT e no quadro vem DJ02 Mas na tua mota de 2000 a 2003 vem varias referencias no motor por exemplo (tudo fotos tiradas duma XT600E de 2001) parte de baixo do cilindro é da antiga Ténéré 3AJ O cilindro é da XT600 2KF de 1987 Mas é uma 4PT | |
aleal
| Assunto: Re: modelo motor 2000-2003 Sex Fev 17, 2012 11:27 am | |
aleal
| Assunto: Re: modelo motor 2000-2003 Sex Fev 17, 2012 12:03 pm | |
| - aleal escreveu:
- Edgar escreveu:
- A XT600E 3TB o cabo de embraiagem entra por debaixo do motor de arranque
e onde anda a ligação do conta rotações ??? Não tem... ou seja a 3TB é de 1991 até 1994 e não tem RPM depois apareceu umas 3TB no ano de 1995 e 1996 que já tinham RPM se essa não tem é uma anterior a 1995 | |
| Assunto: Re: modelo motor 2000-2003 Sex Fev 17, 2012 12:11 pm | |
| Esse motor é igual ao da minha Black de 12-1994 | |
aleal
| Assunto: Re: modelo motor 2000-2003 Sex Fev 17, 2012 12:33 pm | |
| ah ok, então o motor que adquiri era anterior a 95 :S, este fds vai ser mãos á obra vou por-me de volta do meu de 2001 e ver então o que precisa, pelo menos o kit de comando sim.
| Assunto: Re: modelo motor 2000-2003 Seg Fev 20, 2012 6:05 pm | |
aleal
| Assunto: Re: modelo motor 2000-2003 Seg Fev 20, 2012 8:15 pm | |
| Assunto: Re: modelo motor 2000-2003 | |
