| Luz do Neutral (verde) nunca se apaga | |
+5António Martins angelo_lopes Moutinho Edgar b_h_almeida 9 participantes |
b_h_almeida
Moto : XT 600E
| Assunto: Luz do Neutral (verde) nunca se apaga Sex Fev 03, 2012 8:14 pm | |
| Boas!!! Tenho uma Xt 600E de 1994, e agora a luz do neutral nunca se Apaga, alguem sabe como resolver este problema?? Para que serve a valvula neutral?? Obrigado | |
| Assunto: Re: Luz do Neutral (verde) nunca se apaga Sáb Fev 04, 2012 7:42 pm | |
| Boas... Isso da válvula do neutro não existe é o interruptor do neutro Válvula é uma torneira 1º temos que descobrir donde vem o problema... devemos limpar toda esta zona do interruptor do neutro e depois garantir que aquele terminal com o fio eléctrico que está encostado a partes metálicas... se a luz continuar acesa tens que desligar esse fio com uma chave estrela se a luz apagar... então temos um problema nessa peça ... se a luz continuar acesa mesmo depois de teres desligado esse fio... então o problema é noutro lado... e pode ser o fio descarnado em algures e encostado à massa... Percebeste | |
| Assunto: Re: Luz do Neutral (verde) nunca se apaga Sáb Fev 04, 2012 7:53 pm | |
| Boas Edgar,
Já agora aproveito este topico para pedir ajuda sobre o caso da minha XT.
A luz do neutral só acende de vez em quando!!! Quanto à parte electrica não tenho duvidas de como funciona o circuito, ou pelo menos tenho obrigação disso (sou electrcista)
A minha questão era saber se posso tirar o interruptor sem perder óleo?? O interruptor está isolado do interior da caixa, certo? | |
| Assunto: Re: Luz do Neutral (verde) nunca se apaga Dom Fev 05, 2012 7:28 pm | |
| - Moutinho escreveu:
- Boas Edgar,
A minha questão era saber se posso tirar o interruptor sem perder óleo?? O interruptor está isolado do interior da caixa, certo? Boas... Já agora... aquilo só trabalha com a massa... temos que deitar a mota para o outro lado... para que o óleo não sair... e o aberto tem que ser com peso e medida...pois aquilo acho que parte com alguma facilidade... o pelo menos já ouvi um relato de um que partiu... | |
angelo_lopes
| Assunto: Re: Luz do Neutral (verde) nunca se apaga Dom Fev 05, 2012 9:05 pm | |
- A minha questão era saber se posso tirar o interruptor sem perder óleo??
Podes. Deita a Moto para o outro lado como escreveu o Edgar, tira o interruptor, e mete lá um parafuso com o mesmo passo de rosca e o mesmo comprimento do interruptor que lá estava enroscado com uma anilha de vedação. | |
| Assunto: Re: Luz do Neutral (verde) nunca se apaga Dom Fev 05, 2012 10:07 pm | |
| - Citação :
e o aberto tem que ser com peso e medida...pois aquilo acho que parte com alguma facilidade... o pelo menos já ouvi um relato de um que partiu... Edgar, o teu comentário "Já agora... aquilo só trabalha com a massa..." é uma pergunta? Se for a resposta for sim... Sim aquele interruptor só trabalha com massa. E quando a sensibilidade para tirar o interruptor, está descansado, eu estou a perceber o que queres alertar. Eu tenho noção e alguns conhecimentos de mecânica e electricidade. Ou não seja eu técnico de operação e manutenção de parques éolicos!! (ventoinhas) Mas já tenho as dicas que precisava, tenho que meter as mãos à obra para compor aquilo. Não quero que a minha XT seja casa de ferreiro espeto de pau. Obrigado Edgar e Angelo. | |
b_h_almeida
Moto : XT 600E
| Assunto: Re: Luz do Neutral (verde) nunca se apaga Dom Fev 05, 2012 10:23 pm | |
| Assunto: Re: Luz do Neutral (verde) nunca se apaga Sáb Fev 25, 2012 10:45 pm | |
| Boas pessoal, Hoje foi dia de reparar o circuito de sinalização de ponto morto da minha XT, o título deste tópico é a "Luz do Neutral (verde) nunca se apaga", no meu caso é mais, deixou de acender! Mas não valia a pena abrir outro tópico, assim ficam os problemas deste genero todos juntos. Primeiro diagnóstico que fiz, depois de seguir os paços mencionados nas respostas anteriores. Verificar realmente se não existia defeito nenhum no circuito de sinalização. Primeiro a fazer, colocar a burra em posição confortável. Depois, desliguei o fio condutor do interruptor e encostei-o a qualquer parte do motor para ver se a luz acendia! [IMG=https://2img.net/r/ihimizer/img845/2579/25022012445.jpg][/IMG] Parece que sim, ou seja desde o interruptor até a lâmpada esta tudo OK, Medi a continuidade entre o interruptor e a massa. Nada, nunca existia passagem pelo interruptor, quer engrenada ou em ponto morto. Tirei fora o interruptor. Dá-se logo conta que o interruptor velho, tem a zona de contacto metida para dentro, não fazendo assim o efeito de botão como faz o novo. Fica aqui a referencia do interruptor para quem precisar no futuro. E depois de aplicar o interruptor novo, ora ai está o sistema de sinalização de ponto morto a funcionar. Espero que isto ajude em alguém que tenha um problema idêntico, quanto ao aperto do interruptor, nada de apertar muito, já li um tópico em que parece que isto parte com facilidade. | |
António Martins
Moto : XTZ 660 Ténéré de 1995
| Assunto: Re: Luz do Neutral (verde) nunca se apaga Sáb Fev 25, 2012 11:16 pm | |
- Boas pessoal,
Moutinho, 20 Nm de aperto, segundo o manual. Abr | |
| Assunto: Re: Luz do Neutral (verde) nunca se apaga Sáb Fev 25, 2012 11:30 pm | |
António Martins
| Assunto: Re: Luz do Neutral (verde) nunca se apaga Sáb Fev 25, 2012 11:39 pm | |
angelo_lopes
| Assunto: Re: Luz do Neutral (verde) nunca se apaga Dom Fev 26, 2012 12:06 am | |
| Assunto: Re: Luz do Neutral (verde) nunca se apaga Dom Fev 26, 2012 12:11 am | |
| Assunto: Re: Luz do Neutral (verde) nunca se apaga Dom Fev 26, 2012 4:58 am | |
| Moutinho Muito fixe Achas que o micro interruptor velho dá para recuperar ?? tentar por lá para dentro alguma coisa tipo wd40 ou penetra... para ver se aquilo se solta?? o gajo dá para abrir?? OBR desde já Ahh ... e o preço do interruptor?? lembras-te?? - Moutinho escreveu:
- É pá, o meu braço dinanómetrico deu o estalinho aos 20,1Nm
Obrigado pela dica... | |
| Assunto: Re: Luz do Neutral (verde) nunca se apaga Dom Fev 26, 2012 12:01 pm | |
| Assunto: Re: Luz do Neutral (verde) nunca se apaga | |
