| | Yamaha Xt600e SuperMotard | |
+5Iceman Marco F. DDiniz Edgar Nuno Silva 9 participantes | |
Nuno Silva
| | | | Edgar
| Assunto: Re: Yamaha Xt600e SuperMotard Qua Out 06, 2010 3:09 pm | |
| - Fortuna escreveu:
- Nuno Silva escreveu:
O esticador da corrente esta no máximo para conseguir ter a corrente esticada, mas isso não tem qualquer problema!
Se o esticador tá no maximo então já estas no limite... quando precisares de esticar a corrente depois de alguns abusos (normal) tens um problema. Podes correr o risco de ter que trocar uma corrente boa por outra por não poderes esticar mais. Ou tou a ver mal a coisa? ... Pois é a corrente devia estar a dois números do máximo... para teres espaço de manobra... Porque se não vais ter que arranjar outros esticadores com um ajuste maior... ou então tirar dois elos na corrente... | |
| | | Nuno Silva
| Assunto: Re: Yamaha Xt600e SuperMotard Dom Out 10, 2010 4:16 pm | |
| Boas pessoal... Problema resolvido já fiquei com 2nº de afinação... Foi só tirar elos!!!! Digam-me uma coisa qual é o marca do óleo, e referencia que metem nas vossas Xt`S ??? Normalmente uso o óleo da YAMAHA mais é um pouco caro 50€ 4 litros, mas é muito bom! Abraços pessoal e boas curvas | |
| | | Fortuna
| Assunto: Re: Yamaha Xt600e SuperMotard Dom Out 10, 2010 7:42 pm | |
| Yamaha lube como tu. e pelo preço é o 10w40, semi-sintetico, certo? | |
| | | Nuno Silva
| Assunto: Re: Yamaha Xt600e SuperMotard Dom Out 10, 2010 8:53 pm | |
| - Fortuna escreveu:
- Yamaha lube como tu. e pelo preço é o 10w40, semi-sintetico, certo?
Yap... o óleo é bom!!! mas as vezes poderia haver algum óleo que fosse mais indicado!!! Abraços e boas curvas | |
| | | Valsil
| | | | Nuno Silva
| Assunto: Re: Yamaha Xt600e SuperMotard Seg Out 11, 2010 3:59 pm | |
| Boas... Valsil não estava a ter qualquer tipo de problema neste momento... Mas assim sempre fica melhor pra afinar, mas isto só pra te dizer que pores medida 170 é na boa. Abraços e boas curvas | |
| Assunto: Re: Yamaha Xt600e SuperMotard | |
