| mudança oleo suspençao | |
| Assunto: mudança oleo suspençao Sex Abr 15, 2011 10:06 pm | |
| boas pessoal, vou mudar o oleo da suspensao, e no manual diz 533cm3 mas so comprei 1l de oleo, axam que se meter só 500ml em cada suspençao, vai fazer diferença? | |
| Assunto: Re: mudança oleo suspençao Sex Abr 15, 2011 10:09 pm | |
Última edição por Edgar em Sáb Abr 16, 2011 11:23 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : Comentário errado) | |
| Assunto: Re: mudança oleo suspençao Sex Abr 15, 2011 10:28 pm | |
| mas metendo oleo velho nao vais fazer o oleo novo perder qualidades???? | |
| Assunto: Re: mudança oleo suspençao Sex Abr 15, 2011 10:36 pm | |
| Boas é preferível meter os 33 ml de oleo novo mesmo de outro tipo (o do motor serve) do que misturar com oleo velho Aliás é comum misturar várias viscosidades de oleo para se obter oleo com viscosidades intermédias. um 5w ou 10w serve O oleo velho vai estar cheio de impurezas e agua e é isso que dá cabo dos vedantes
Nuno | |
| Assunto: Re: mudança oleo suspençao Sex Abr 15, 2011 10:38 pm | |
| Se calhar é melhor comprares + 1 litro e ficares com ele de reserva !!! | |
| Assunto: Re: mudança oleo suspençao Sex Abr 15, 2011 10:42 pm | |
| mas o oleo da suspensao nao é tipo hidraulico? juntar oleo do motor(nao hidraulico) sera bom??? se calhar vou comprar outra mas é pena porque é mesmo so por 33ml... | |
| Assunto: Re: mudança oleo suspençao Sáb Abr 16, 2011 12:06 am | |
| Boas Se compras-te Yamalube também tens embalagens de 500ml . Assim sobra menos . Cumps | |
| Assunto: Re: mudança oleo suspençao Sáb Abr 16, 2011 12:11 am | |
| nao. foi de outra marca... mas aconçelham mesmo acrescentar oleo do motor na suspensao? | |
| Assunto: Re: mudança oleo suspençao Sáb Abr 16, 2011 12:24 am | |
| - Figa5 escreveu:
- nao. foi de outra marca...
mas aconçelham mesmo acrescentar oleo do motor na suspensao? Não vejo onde está o problema oleo é oleo o do motor é mais grosso mas 33 ml em 500 são só 6 % portanto não vai afectar muito e são completamente compativeis Nuno | |
| Assunto: Re: mudança oleo suspençao Sáb Abr 16, 2011 12:27 am | |
| - Figa5 escreveu:
- mas o oleo da suspensao nao é tipo hidraulico? juntar oleo do motor(nao hidraulico) sera bom???
se calhar vou comprar outra mas é pena porque é mesmo so por 33ml... É oleo normal (sintetico ou mineral ) o dos TRAVÔES é que não Apenas a viscosidade é diferente (normalmente mais fino) Nuno | |
| Assunto: Re: mudança oleo suspençao Sáb Abr 16, 2011 11:09 am | |
| nao, o oleo do motor nao tem nada a ver com o da suspensao nem com o dos travoes, axo k o oleo da suspensao é tipo o dos travoes, hidraulico, servem para serem comprimidos para fazerem pressao, o do motor serve para lubrificar e nao deixar aquecer o motor. (corrigam-me se nao estiver quase certo ) | |
| Assunto: Re: mudança oleo suspençao Sáb Abr 16, 2011 12:05 pm | |
| - Figa5 escreveu:
- nao, o oleo do motor nao tem nada a ver com o da suspensao nem com o dos travoes, axo k o oleo da suspensao é tipo o dos travoes, hidraulico, servem para serem comprimidos para fazerem pressao, o do motor serve para lubrificar e nao deixar aquecer o motor.
(corrigam-me se nao estiver quase certo ) Não nenhum oleo comprime, todos os oleos, quer sejam para motor, caixa de velocidades (ATF ou manual ), valulina , oleo da direcção assitida, diferenciais, e suspenção são todos oleo mineal ou sintético, hidrocarbonetos portanto. E derivam do petrólio do Sr KADAFI e companhia. Apenas variam em viscosidade e nos aditivos que possam ter para altas ou baixas temperaturas antifricção etc Aliás usava-se muitas vezes o ATF(automatica transmisson fluid) ou oleo de caix automática ou de direcção assitida nas suspenções das motas pois é um oleo muito fino tambem. Até o LHM que é usado nas suspenção hidropneumática doa carros citroen (SM,DS,GS XM , XANtia BX etc) é mesmo assim um oleo mineral Todos estes oleos são compativeis e misíveis entre si Obviamente não são todos iguais e tal como o gasoleo não é igual à gasolina, petroleo etc , mas têm a mesma base e origem O oleo de travões (dot 3 dot 4 ou dot5.1 ) são à base de glycol (o dot5 é de silicone) se reparares até podem servir para retirar gordura, atacam a tinta e não devem ser designados como oleo pois não tem nada em comum com estes. todos os amortecedores e suspenção a oleo trabalham não a comprimir o oleo mas sim a obrigar o oleo a passar por dentro de uns buraquinho finos que é o que faz o amortecimento, quanto mais espesso for o oleo, mais dificil é passar por esses orificios e a suspensção fima mais dura ou com mais amortecimento, quando o oleo fica velho absorve água, etc fica mais fino e deixa passar mais facilmente por esses orificios e portanto perde o efeito de amortecimento Nuno | |
| Assunto: Re: mudança oleo suspençao Sáb Abr 16, 2011 12:12 pm | |
| tambem tens razao mas tipo tas a querer dizer que é igual meter oleo de motor na suspençao, nao vai alterar as qualidades do oleo da suspensao(suspensao dura)? por exemplo quando trocamos o oleo do motor dos carros por outros de diferentes qualidades, convem trocar o filtro do oleo para nao restaram muitos vestigios do oleo velho, isto porque se os juntar-mos o oleo novo vai perder as qualidades dele... por isso a minha duvida em misturar oleo... | |
| Assunto: Re: mudança oleo suspençao Sáb Abr 16, 2011 12:57 pm | |
| - Figa5 escreveu:
Boas Sim mas isso é misturar oleo novo com velo que perdeu as caracteristicas absorveu agua etc Normalmente o oleo tem uma designação 5w 10w 15w50 etc que designa a viscosidade mas isto não é universal ou seja um oleo de suspenção 10w pode ser mais fino que um oelo de motor 10w Existe um indice que é designado po cst que é a real viscosidade do oleo quanto mais alto é o valor mais grosso é o oleo aqui tá um link http://bmwmotorcycletech.info/viscosity.htm com alguma informação acerca disso são informações de resultados de testes e não dados dos fabricantes Nuno | |
| Assunto: Re: mudança oleo suspençao Sáb Abr 16, 2011 4:45 pm | |
| sim o que eu comprei pa suspensao foi 15w para a suspensao ficar mais dura. e o de motor foi 15w50. é isso tambem por 33ml, que por acaso ainda me sobrou um pouco do oleo do motor, nao ade fazer mal | |
| Assunto: Re: mudança oleo suspençao | |
