| Malas Deposito para a Xt660X | |
Antunes
| Assunto: Malas Deposito para a Xt660X Dom maio 02, 2010 1:31 am | |
| Boas Pessoal
Alguém tem sugestões ou conhecimentos sobre um possivel saco/mala de deposito para a Xt660x??? | |
| Assunto: Re: Malas Deposito para a Xt660X Dom maio 02, 2010 1:54 am | |
| Boas na Touratech podes encontrar este e custa 115€ (já com iva e portes de envio) é feito de cordura É para XT660R, mas dá na XTX (podes fazer um donwload do PDF da montagem Clica AQUI ) o link da touratech http://www.touratech.com/shops/016/ o link do saco http://www.touratech.com/shops/016/index.php?cPath=8_72_518 Características: A XT 660 R saco de depósito é perfeitamente adaptada para os tanques de forma. Sua capacidade pode ser expandida com um zip. Você pode corrigir as suas luvas com a pulseira de borracha adicional à direita quando você está em uma fronteira ou estação de serviço. O caso pequeno mapa é fixada ao tanque saco com velcro e pode ser facilmente removido . Você também pode solicitar o nosso mapa caso de velcro grandes (055-0073) de modo que você pode até usar um mapa A4 no seu saco de 660 tanque XT facilmente. reservatório A bolsa pode ser removida em segundos assim que você pode acessar o depósito rapidamente. Como sempre, ele também pode ser convertida em uma mochila com as alças fornecido. O saco de depósito também tem um punho de plástico. cores: preto, cinza com costura em, reforçou fitas reflexivas / cordas. Dimensão (L x W x H): aprox. 29 x 24 x 17 / 25 centímetros Capacidade: aprox. 12/17.5 litros _________________________________________________________________________ Se o teu deposito for metálico, podes comprar um destes Baratuchos (30€) igual ao meu Funciona às 1000 maravilhas na minha XT600E V | |
Antunes
| Assunto: Re: Malas Deposito para a Xt660X Dom maio 02, 2010 7:48 pm | |
| Fico muito agradecido pela rapida resposta e seguramente conseguiu ajudar-me a solucinar esta questão. Gostaria de perguntar sobre o seu "baratucho" saco que tambem me pareceu bastante bom, onde o consegui arranjar e como esta fixado ao deposito?? O link que me enviou parece-me que são de encaixe com fitas, o que sugere cadavez que tenho de sair da mota para o tirar seja necessario remover tudo :( e depois voltar a colocar tudo (embora nao me pareça uma tarefa dificil). O que esta na sua mota como funciona?? | |
| Assunto: Re: Malas Deposito para a Xt660X Dom maio 02, 2010 8:12 pm | |
| Bem axo k posso responder a isso pelo edgar , akele modelo ele conseguiu arranjar no lidl (tambem tentei mas nao tive igual sorte) , tenho tb 1 k faz exactamento o mesmo k o dele mas k custou mais 110€ k o do edgar . O tipo de fixaçao é magnetica dai precisares de 1 deposito de metal , tb podes adicionar as fitas k tens de arranjar 1 sitio na mota pras prender mas estas so serao mesmo necessarias se fizeres offroad pois com os tombos o iman começa a escorregar Olha aki a minha ... neste caso tinha as fitas apicadas pois tinha alguns tombos pelo caminho Cumps | |
| Assunto: Re: Malas Deposito para a Xt660X Dom maio 02, 2010 8:40 pm | |
| Marco no teu caso tem um fecho zip, que permite tirar a mala e ficar a base com as fitas fixas ao deposito... na touratech não sei qual é o sistema, até para meter gasolina :scratch: Eles tem varios tipos de sacos e acessórios para os sacos Por exemplo, têm isto que permite fixar à moto (como o do Marco), e com felfro fixar o saco a base... até tem acesso para se colocar gasolina... também podes enviar um email para o Rui Baltazar da Touratech, a pedir pormenores... _____________________________________________________________________ O meu tem 5 ímanes fortes que seguram o saco no deposito... Também se pode por fitas para fixa-lo, Foi comprado no supermercado LIDL, numa daquelas promoções raras que eles fazem... vai ser muito difícil este ano o Lidl repetir essa promoção V | |
Antunes
| Assunto: Re: Malas Deposito para a Xt660X Dom maio 02, 2010 11:19 pm | |
| Eu bem me lembro dessas promoçoes do lidil (e costumo estar atento porque de volta e meia ha coisas que merecem ser olhadas :) ), mas na altura ainda nao tinha moto :(. A minha xt tem alguns plasticos que protegem o deposito daí a minha pergunta em relação ao modo de fixar os sacos, o da touratech parece-me muito porreiro falta saber se o velcro aguenta. Edgar obrigado pela informação, vou seguir o teu concelho e enviar um email para eles a tentar saber mais informaçoes. Abraços | |
| Assunto: Re: Malas Deposito para a Xt660X Dom maio 02, 2010 11:29 pm | |
| - Antunes escreveu:
- falta saber se o velcro aguenta.
Velcro aguenta muito mais que os meus ímanes... depois dá-nos uma resposta de como correu o teu contacto com a Touratech, e o que eles te sugeriram... (pode a servir de ajuda para outro membro ) E vamos ver se aparece mais sugestões sobre sacos para o deposito... | |
Antunes
| Assunto: Re: Malas Deposito para a Xt660X Dom maio 02, 2010 11:41 pm | |
| Claro que transmito o resultado :) de qualquer forma fui ao site Touratech Portugal e reparei que a eles estão perto de mim, em sintra, por isso amanha vou la dar um salto e tentar saber pessoalmente qual a melhor solução. Em breve darei noticias.
Abraços | |
| Assunto: Re: Malas Deposito para a Xt660X Seg maio 03, 2010 12:06 am | |
| Epa entao aproveita e leva a makina fotografica e tira umas fotos da tua ''bixinha'' e mete aki pra malta ver ... continuamos a ser bastante curiosos quanto as montadas de cada membro :P Se precisares de alguma ajuda diz qualquer coisa , caso queiras ver como as nossas bolsas funcionam é so vires ate aki a moita k no meio de 1 cafe , cocacola ou mesmo bejeca podemos discutir o assunto :P
Cumps | |
| Assunto: Re: Malas Deposito para a Xt660X Seg maio 03, 2010 12:16 am | |
| No caso da fixaçao da minha bolsa , ela tem o tal zip k destaca a mala do suporte k ta preso a mota atraves dos iman's e das fitas , mas digote ja k raramente o uso (ou melhor nunca) pois fico sempre com algum receio k algum gajo me roube akilo so pra chatear e assim levo tudo comigo , nao levo tempo nenhum a voltar a colocar novamente , ela tem 1 fita pra usar ao ombro e se quiser tem umas alças k posso usar como mochila. na questao da gasolina como ela esta fixa a mesa superior acabo por ter apenas de pendurar a bolsa pra frente e atestar ... acabando é voltar a posiçao inicial e tas na boa ... nem suja nem incomoda ... mais pratico nao existe , unica falha k aponto é ao sistema de tentar impermiabilizar a bolsa contra as trombas de agua mais intensas , apesar de suportar sem problemas umas chuva leve os fechos nao sao 100% impermiaveis , assim existe 1 capa k sai da parte da frente da bolsa e k cobre toda a bolsa , tudo corre bem ate ai mas o problema é k no meu caso tal como no teu a mota nao tem proteçao aerodinamica logo o vento acaba por encher a capa e ficas com a capa a voar ao sabor do vento ... na minha ultima viagem tive mesmo de desistir de a usar pois assim k passava dos 120km/h akilo parecia a capa do super-homem Tirando isso axo k esta perfeita e é 1 equipamento k tanto serve pro dia a dia como pra 1 viagem ... indespensavel Cumps | |
Antunes
| Assunto: Re: Malas Deposito para a Xt660X Seg maio 03, 2010 1:15 pm | |
| Pois calculo que sim :) Estive na loja, e digo já que fiquei muito surpreendido com a qualidade de material que apresentam, e fiquei de lá passar com a mota para podermos ver as melhores soluçoes no diz respeito as malas para o deposito. É preciso ver se uma com imans consegue lá ficar segura porque a que fui ver é para a Xt660 R e apenas tem uma capacidade de 12/17 litros (muito pouco mesmo) e para o preço que é cobrado vou tentar ver outra soluçao. Assim que tiver mais novidades digo. | |
| Assunto: Re: Malas Deposito para a Xt660X Qua maio 12, 2010 12:51 am | |
| Encontrei uma mala de deposito para XTX http://www.off-the-road.de/5.html?&L=1 clicar na imagem para aumentar - - - - Alça de fixação com sistema Soft-Fix O apoio pode ser separados da parte superior através do zíper Material: Poliéster 1200/1200 preto rasgamento e à prova d'água, com debrum reflector feito de material 3M- extensão volume 13-19 litro por meio de uma extensão do enrugamento três bolsos externos e um compartimento mapa Escopo de fornecimento: alça de ombro, tampa soldada chuva Medidas: 35 x 26 x 20 / 29 centímetros | |
| Assunto: Re: Malas Deposito para a Xt660X Sex maio 21, 2010 10:20 am | |
| A Givi tem umas coisinhas a maneira... não está em Português e não tem o preço sacos de deposito: http://www.givi.it/Borse-soffici/Serbatoio/ Alforges: http://www.givi.it/Borse-soffici/Laterali/ Home page http://www.givi.it/ | |
rummi
Moto : Mula Bis-cape
| Assunto: Re: Malas Deposito para a Xt660X Seg Jul 19, 2010 1:14 pm | |
| Eu comprei essa mala do Lidl,e digo-vos MARAVILHA,só precisa (isto para instalar na 660)de umas pequenas alterações. Tenho no deposito uma Bagster Aterações que fiz foi cozer uns suporta fitas/argolas que comprei no Leroy Na mota aparafusei uma fita grande por baixo do deposito(existe furação original) :) E Voilá.A mala ate dá para aumentar,para cima,leva á vontade um capacete e mais qualquer coisa sem atrapalhar. Pôe-se e tira-se em 30 seg 8) ,o que é preciso. | |
| Assunto: Re: Malas Deposito para a Xt660X Seg Jul 19, 2010 4:23 pm | |
| Bem mas ficou com optimo aspecto Rummi , ta muito bem aproveitado os suportes do Bagster . E com os tombos nao sacode muito para os lados quando esta carregada ??
Cumps | |
| Assunto: Re: Malas Deposito para a Xt660X | |
