Ola pessoal,
Após ter descoberto apenas agora o post do Edgar e o seu suporte para alforges tugatech, http://clubextportugal.com/t1185p30-suporte-para-alforges-tugatech e um comentário dele sobre uma futura protecção de motor/cárter, aqui vai a minha versão (tugatech também) da dita que fiz para melhor preparar a minha mota para uma viagem a Marrocos.
Depois de pensar em varias maneiras, e ver na net outras ideias DIY, acabei por seguir um caminho bastante simples tanto de conceito como de execução. Tudo bem, certamente nao protege tanto como as da Touratech e Cia. mas serviu para o que queria, e ainda levando com umas pancaditas e amolgadelas, sobreviveu ate ao fim para esta sessão fotográfica.
Então aqui vão umas fotos e alguns detalhes. Atenção que são bastantes fotos!
mais chato foi desenhar o 'template' da coisa.
O que fiz foi o seguinte:
- Desmontei a protecção do motor e pu-la em cima de uma cartolina (neste caso caixa de nesquik cereais :) )
- Colei a cartolina a protecção com fita cola, para ter também a curvatura certa, e tracejei a volta. Desenhei parte de cima uns cm mais compridos para poder tapar o buraco onde se vê a mangueira de óleo, como precaução extra.
- Cortei a cartolina com uns cm a mais em toda a volta e voltei a verificar se ficava tudo bem.
- Passei o template para a chapa de alumínio e dei-lhe gas com o tico-tico :). cortei os cantos para nao haver problemas…
A minha ideia era de vincar certas partes mas mal fiz os primeiros furos na parte de cima para segurar e entortei-a para seguir a curva vi que ficava tão rígida que decidi não mexer mais nela.
Fiz o resto dos buracos para segurar, 4 apenas (2 inicialmente num sitio com pouco espaço para a braçadeira) e furei mais 2 buraco em cada lado como sistema de purga (terra, lama, areias etc)
Depois foi apertar tudo bem e experimentar com botas de cross e sapatos. Claro, o lado do pedal mudanças estava muito saliente e então tive que dar com a rebarbadora para afinar.
De resto foi pegar na mota e dar uma volita para ver se ficava no sitio e partir para a viagem!
aqui da para ver o comprimento extra para tapar o buraco da mangueira...
e depois de desmontado :) ....
O custo não foi muito, e tempo (para uma pessoa que nunca tinha feito nada do género!) uma ou outra tarde, mas nada de grave.
Materiais / Preço:
- Chapa aluminio 1,5mm 40x50cm - 20eur (certamente ha mais barato, eu sei)
- Abraçadeiras + Porcas "anti desenroscar" + Anilhas - Acho que não chegou aos 15eur.
Ja aprendi bastante com isto e tenho algumas ideias como melhorar para a próxima por isso, quem sabe, pode ser que faça outro tutorial! Mas os mais hábeis certamente o farão sem a minha ajuda
Abraço,
Lourenco
