Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Sáb Jan 22, 2011 11:55 am
boas edgar; eu tirei o bacalhao e neste momento nao tenho nada a proteger o cdi , ja tive dantes uma chapa . pois vou retirar as fichas e verificar , e vou por um filtro de ar que comprei na net tipo (kn) e lavavel. se nao resolver vou mesmo ver se da para me mandarem vir umas falages . em relaçao a velocidade nao sei mas tanta gente diz que nao dao 150 ou 160 acho que tem um pouco tambem a ver com a rodagem e estado dos seguementos?
pjoao21
Moto : xt 600e - 97
Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Sáb Jan 22, 2011 11:55 pm
Pmvpires escreveu:
A minha também já as levou mas os sintomas da minha era como se ficasse sem gasolina...
boas a minha burra de vez em kuand engasga, kuand vou muito tempo a acelarar a fundo ou la perto. mas nao engasga sempre. serao as falanges? abraço
Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Dom Jan 23, 2011 12:02 am
pjoao21, não sei mas a minha cheguou ao pondo de quando chegava aos 110 ou 120 km/h falhava e se não largasses o punho parava, até que começou mesmo a parar-se...
Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Dom Jan 23, 2011 12:19 am
pjoao21 escreveu:
Pmvpires escreveu:
Pode ser o principio... mas só por isso não podemos dizer que são das falanges... pode ser outra coisa... -filtro de ar, -a vela (que ao aquecer começa a falhar, por não ter o índice térmico certo ), -óleo a mais no motor (depois com muitos kms andados a abrir, cria muita pressão e vai para o filtro de ar e entra com a gasolina) - falanges - etc
telmo nunes
Moto : yamaha xt 600 e supermotard
Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Dom Jan 23, 2011 10:06 am
a minha e tipo isso tipo engasgase notas que a mota quer desenvolver mas a qualquer coisa que nao a deixa.
pjoao21
Moto : xt 600e - 97
Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Dom Jan 23, 2011 3:39 pm
boas kuand ela engasga parece mandar rateres. kuand a ponho a trabalhar pela 1a vez ela parece muti acelerada e kuand vai abaixo parece k manda um rater a frente ou debaixo do deposito da gasolina. mas pensava k fosse uma fuga qualquer mas pelo que li aki tem jeito de serrem as falanges. tenho ka as ver melhor obrigado a todos abraço
pjoao21
Moto : xt 600e - 97
Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Dom Jan 23, 2011 3:44 pm
boas edgar kuand comprei a mota a 1 ano mudei isso tudo. o gajo a oficina demorou algum tempo a prepara-la porque estava a espera da resposta do gajo a yamaha com a referencia de tudo. a ref do oleo , a ref da vela , a quantidade de oleo no motor . amanha ja vou falar melhor com ele obrigado abraço
Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Dom Jan 23, 2011 5:17 pm
pjoao21 escreveu:
isto é falanges ou algum dos tubos do carburador até a caixa do filtro de ar rotos ou desencaixados, ou fora do seu sitio...
Este video não é o melhor... porque é um caso com uma fuga muito grande nas falanges...
Citação :
Sintomas: Antes acontecia só a frio e piorava com tempo frio. Agora acontece sempre. Principalmente ao relanti O motor pára de funcionar violentamente com um barulho de algo metálico a bater, autentica martelada. Tenho um pequeno vídeo com o som da martelada, logo vou tentar pô-lo no YOUTUBE. Acompanhada por um spray de fumo oriundo da zona do carburador! Ocasionalmente acompanhado de luz… julgo ser ainda mistura a explodir…. A zona está ligeiramente babada. No lado contrario do Motor, zona das saídas de escape também existe alguma “babagem” de óleo.
a mota tem 10anos e 65.000km não queria gastar um balúrdio com ela numa oficina.
e este problema foi resolvido com a troca das falanges, que estavam assim:
pjoao21
Moto : xt 600e - 97
Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Dom Jan 23, 2011 6:36 pm
boas e isso tudo tenho k ver as falanges entao obrigado edgar
Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Dom Jan 23, 2011 8:59 pm
pjoao21 escreveu:
Isso era exactamente o que a minha fazia. Comecei a ficar atento quando a colocava a trabalhar a frio, e vi que o ráter saía da ligação de uma falange à caixa de vácuo. Troquei as falanges e ficou impecável .
Já agora se quiseres observar esse ráter de perto aconselho o uso de óculos de segurança .
telmo nunes
Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Dom Jan 23, 2011 9:22 pm
a minha nunca mandou raters assim mas vais a puxar e tipo empapa ou algu do genero mas so em 5 porque em 4 nao o faz.
pjoao21
Moto : xt 600e - 97
Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Seg Jan 24, 2011 10:57 pm
pjoao21
Moto : xt 600e - 97
Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Seg Jan 24, 2011 10:58 pm
boas ja vi as falanges e uma tem uma pekena fuga, a outra nao consegui ver nada
sergio_XT24
Moto : XT 600 E (2004)
Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Dom Fev 20, 2011 2:59 am
A XT com jante 17" à frente marca bastante mais no ponteiro. Quando vai a marcar 180 km/h no velocimetro vai a cerca de 157 km/h reais. Uma forma de tentar resolver esse problema é tentar arranjar um "cenfim" de uma jante 17" que seja comativel com o cubo da XT (já ouvi dizer que o da CB 500 dá mas ainda não fiz a experiencia). Espero ter ajudado a desfazer esse mito das XT'S a 180
PS: Na minha tenho uma transmição 15/43 e dá cerca de 170 +/-, no velocimetro passa dos 180 muito antes de chegar as 6500 rpm.
sergio_XT24
Assunto: Re: questao se alguem ja teve um problema = Dom Fev 20, 2011 3:02 am
telmo nunes escreveu:
Já viste o filtro da torneira da gasolina? Experimenta a mudar para a posição "reserva" e vê se faz o mesmo. A minha teve um sintoma parecido com o que descreves.
