| | Boas ! | |
+5Edgar javleitao Marco F. Fortuna HugoMLMC 9 participantes | Autor | Mensagem |
HugoMLMC Curioso
| Assunto: Boas ! Seg Nov 01, 2010 8:57 pm | |
| Boas ! Sou o Hugo de Ermesinde e estou a pensar adquirir uma XT 600e de 1997 ainda esta semana por 1500€ Sempre gostei da XT por ser "leve" e "maneável" para o condutor normal . Agora tenho umas duvidas antes de comprar a mesma que espero que me possam elucidar : A XT tem 48.000 para os anos que tem serão reais ? Reparei que as bainhas estão tipo muito moles, aquilo é possivel recarregar ? A embraiagem também está um pouco a patinar fica caro meter uma embraiagem ? A cremalheira está com os dentes tortos , deve ter que levar um kit de transmissão , fica barato ? Assim por alto foi o que mais me chamou a atenção de resto o motor parece estar impecável pegou de estalo e está a puxar bem . Pelo preço sem estarem a ver a mota em causa e fazendo as contas ao material que á partida tem que levar acham um bom negócio ? Para mim este é o melhor fórum da especialidade " XT" e afins por isso acho que vim ao sitio certo Cumprimentos | |
| | | Fortuna
| Assunto: Re: Boas ! Seg Nov 01, 2010 9:10 pm | |
| Relativamente à mecanica não sou o gajo mais indicado para te ajudar, mas bem-vindo :) | |
| | | Marco F.
| Assunto: Re: Boas ! Seg Nov 01, 2010 9:44 pm | |
| Boas Hugo ,
antes demais bem vindo ao nosso forum . Tal como o Fortuna nao sou grande conhecedor mas posso te adiantar que o valor em questao esta dentro dos padroes habituais (atençao que nao vi a mota) . Quanto a kilometragem tens formas de verificar isso mesmo , uma das quais destaco que é o disco de travao traseiro , devera apresentar um desgaste relativo , se for demasiado desconfia e se for novo desconfia igualmente , quanto a forquilha acredito que é normal pensares que estao muito brandas mas as XTE's sao mesmo assim , claro que podes recarregar e ate alterar as suas reaçoes por intermedia de oleos e molas diferentes , quanto a embraiagem devera ser verificada a afinaçao da mesmo pois podera ser so isso mesmo , quanto aos valores de uma nova nao sei , mas na KEDO deve de exitir alguma opçao em conta e com grande qualidade , cremalheira com dentes tortos nemmerece mais conversa , kit de trasnmiçao novo que deves conseguir entre os 100/130€ .
Saliento que deves aguardar pelo parecer do Edgar que é dos nossos membros um dos mais entendidos nestes assuntos , mas se te fosse possivel mostrar a maquina em questao seria muito mais facil ''opinar'' sobre o assunto .
Cumps | |
| | | javleitao
| Assunto: Re: Boas ! Seg Nov 01, 2010 10:03 pm | |
| - HugoMLMC escreveu:
- A XT tem 48.000 para os anos que tem serão reais ?
Reparei que as bainhas estão tipo muito moles, aquilo é possivel recarregar ? A embraiagem também está um pouco a patinar fica caro meter uma embraiagem ? A cremalheira está com os dentes tortos , deve ter que levar um kit de transmissão , fica barato ? (...) Pelo preço sem estarem a ver a mota em causa e fazendo as contas ao material que á partida tem que levar acham um bom negócio ?
Bem vindo Hugo Eu tb tenho uma xte de 98 . Quanto a km reais é muito relativo na minha opinião. A suspensão da frente de origem na minha opinião é muito mole pra estrada. Pelo que já ouvi dizer dá pra trocar o tipo de oleo (quando o Edgar chegar ele já te faz um desenho ). Quanto à embraiagem não sei preços. O kit de transmissão custou-me 145€. Quanto ao valor da mota, depende muito do estado da mota, extras que possas valorizar ou desvalorizar, e o que vais gastar ao certo a repará-la. Posso dizer-te que dei 2000€ pela minha de 98 a um stand com garantia de 1ano. Marcava 13000km e o estado dela agradou-me . Estava pronta a andar com revisão feita. Também foi no inicio do verão... Aconselho-te a teres a opinião de um mecanico ou alguem que perceba do assunto, de modo a teres uma noção do que vais gastar, antes de comprar. Cumps | |
| Assunto: Re: Boas ! Seg Nov 01, 2010 10:06 pm | |
| Bem-vindo Hugo Sobre algumas perguntas eu posso ajudar... De qualquer das formas a XT600E ou a XT660, tem manutenção e material muito barato em relação as restantes marcas... Espero que faças negocio com essa ou com outra, que ficas muito bem servido... é pau para toda a obra - HugoMLMC escreveu:
- É normal... por exemplo a XTE do PMPires tem 52Mil e é de 1994... - As suspensões são moles de origem, mas não devem esgotar o curso... ou seja: travas a mota e tentas fazer com que ela bata no fim do curso, e não deve ser possível nas primeiras vezes, só quando tentas varias vezes seguidas e consegues atingir algum balanço... Não dá para carregar... apenas trocar o óleo, as molas, ou por uma bolacha nas molas , Ou então um sistema igual ao da XT350 ou da XTZ600 Ténéré Mas na minha opinião, isto é tudo mariquices - HugoMLMC escreveu:
- A embraiagem também está um pouco a patinar fica caro meter uma embraiagem ?
Custa +/-150€ com mão de obra... mas pode estar boa e ter o cabo mal afinado, (esticado demais) já aconteceu a muito boa gente. mas quando se troca a embraiagem devemos trocar o óleo e filtro de óleo (mais uns 30€ a 40€) - HugoMLMC escreveu:
- A cremalheira está com os dentes tortos , deve ter que levar um kit de transmissão , fica barato ?
É 140€ de origem da marca D I D ... mais 3,5€ duma anilha para a porca do pinhão de ataque... Se comprares da concorrência (não valem nada) 60€ up - HugoMLMC escreveu:
- Pelo preço sem estarem a ver a mota em causa e fazendo as contas ao material que á partida tem que levar acham um bom negócio ?
- Para mim este é o melhor fórum da especialidade " XT" e afins por isso acho que vim ao sitio certo
bem-vindo a Equipa... ABR PS: Marco/Leitão: dupliquei algumas coisas que postaste, porque já tinha a resposta escrita | |
| | | Marco F.
| Assunto: Re: Boas ! Seg Nov 01, 2010 10:08 pm | |
| | | Pmvpires
| Assunto: Re: Boas ! Seg Nov 01, 2010 10:11 pm | |
| Bem vindo a este cantinho... | |
| | | Valsil
| Assunto: Re: Boas ! Ter Nov 02, 2010 12:19 am | |
| Bem vindo. Na minha opiniao, e se a moto precisar msm de levar isso tudo...penso que vai ficar fora de preço, pois 1500+embraiagem+ kit transmissao+ oleo e filtro oleo a moto ja te vai para perto de 2000 euros Penso que por esse dinheiro ja encontras algo mais recente, ou pelo menos, sem teres que colocar tanta coisa | |
| | | Clube.XT Admin
Moto : XT 660 Z de 2009
| Assunto: Re: Boas ! Qua Nov 03, 2010 12:11 am | |
| Olá Hugo Bem-vindo ao forum Espero que te divirtas por aqui, e encontres sempre a ajuda que precises, e que nos ajudes também Se ainda não participaste na nossa votação, como descobriste o Forum, Clica aqui: Link V 8) | |
| | | HugoMLMC Curioso
| Assunto: Re: Boas ! Qua Nov 03, 2010 8:46 pm | |
| Antes de mais obrigado pelas boas vindas ! Acabei por ficar com a XT Em relação a embraiagem era afinação em demasia desafinei e ficou a maneira , só acho a caixa um pouco dura e tenho muita dificuldade em meter em ponto morto com a mota a trabalhar . Hoje já andei o dia todo e acho que esta fixe para o preço , o que tenho mesmo que meter é o kit de transmissão e mudar o oleo . Depois meto fotos para o ppl opinar :) ps . acabou o stress no transito hehehehehe Cumprimentos | |
| | | rummi
Moto : Mula Bis-cape
| Assunto: Re: Boas ! Qui Nov 04, 2010 12:41 am | |
| Bem venho tarde......não,não venho hehe. O conta kilometros da XT(ou qualquer outra dessa altura) é facil desligar ou mudar a contagem,mas isso não é de grande importancia. As bainhas se tiverem um pipo,que deve ter ,dá para carregar. Aconselho a mudar o pinhão/corrente e cremalheira,é melhor,e não deve ser assim tão caro o pinhão e cremalheira mas escolhe corrente D.I.D. são as melhores.(mais cara) Embraiagem não sei quanto custa ,mas aproveita mudar junto com o Oleo. Já agora bem vindo e manda foto.
| | | Valsil
| Assunto: Re: Boas ! Qui Nov 04, 2010 8:13 am | |
| Parabens pela compra.. | |
| Assunto: Re: Boas ! | |
| | | | Boas ! | |
