| Ajuda-TDM 850 3VD | |
davidstar51
Moto : Yamaha TDM 850
| Assunto: Ajuda-TDM 850 3VD Qua Set 11, 2013 11:01 am | |
| Ora boas. Hoje de manha tive a mudar o oleo á vermelhinha, pus 10-40 da castrol, era a marca que havia aqui mais perto na loja e foi essa. Retirei o oleo, tudo muito bem, como já estava com pouco oleo (vareta a menos de meio) devem ter saido uns 2 litros. O meu espanto foi a colocar, (eu que tinha comprado 4 litros de oleo) só acabei por colocar apenas 2 litros, liguei a moto, deixei trabalhar uns minutos, desliguei. Antes de colocar mais oleo, pensei, deixa ca ver como está o nivel disto. O nivel da vareta estava muito perto maximo! Isto é normal? Só pus 2 litros, não houve engano nenhum, e quando tirei o oleo ficou sequinho. Já não durmo descançado hoje enquanto não souber o que se passa. Abraço! | |
| Assunto: Re: Ajuda-TDM 850 3VD Qua Set 11, 2013 11:13 am | |
| Boas; Calma homem!! O que aconteceu foi que não purgaste totalmente o circuito de óleo e ficou óleo "velho" dentro do motor. A TDM leva 3 litros e tal de óleo (não me lembro ao certo, mas garantidamente não chega aos 4 litros), a diferença entre máximo e mínimo na vareta é de cerca de 0.5 litro.
Mesmo que tenhas purgado totalmente o motor para veres o nível correctamente tens que pôr o motor, o óleo circular (vai desaparecer do depósito exterior) e depois vais adicionando e confirmando com a vareta até ficar a nível. | |
davidstar51
| Assunto: Re: Ajuda-TDM 850 3VD Qua Set 11, 2013 11:39 am | |
| A informação que tinha adquirido era 3.6 ou 3.4 litros sem mudança de filtro.
Bem hoje ainda vou dar uma volta com ela e ver.
Se realmente ficou oleo velho no motor, como faço? deixo ficar assim? ou recomendas trocar novamente?
Ps: não troquei o filtro | |
| Assunto: Re: Ajuda-TDM 850 3VD Qua Set 11, 2013 11:55 am | |
| Boas; Antes de ir dar uma volta com a moto, põe a moto a trabalhar e verifica o nível de óleo. Sabes que óleo tinha a moto anteriormente? Em princípio devias ter mudado o filtro também. Um filtro de óleo de origem é barato. Eu mudo o filtro em todas as mudanças de óleo. Pode ser panca minha, mas pelo menos fico mais descansado e sei que deste modo evito que muitas impurezas continuem no motor.
Sou um bocado picuinhas em relação à mecânica. Não sei bem o que te dizer. Mas era gajo para comprar mais uns litros de óleo, um filtro e fazer uma mudança como deve ser.
Já tens algum manual de serviço da moto? Se não tens arranja um, estuda-o (está la tudo explicado) e depois fazer o trabalho bem feito. | |
davidstar51
| Assunto: Re: Ajuda-TDM 850 3VD Qua Set 11, 2013 12:12 pm | |
| Segundo o papel que vinha com os documentos(como sabes comprei usada a 6 meses por ai) era tambem 10-40 mas de outra marca.
Mas amanha dou noticias epah mas eu acho que purgei aquilo bem, vou estar com atenção ao oleo, para variar =P
obrigado.
abraço! | |
| Assunto: Re: Ajuda-TDM 850 3VD Qua Set 11, 2013 6:06 pm | |
| Algo me diz... que devia ter saido mais oleo que apenas 2 litros...
tiras-te o oleo velho por onde ?? quantos bujons desmontas-te ??? | |
davidstar51
| Assunto: Re: Ajuda-TDM 850 3VD Qui Set 12, 2013 8:02 pm | |
- Algo me diz... que devia ter saido mais oleo que apenas 2 litros...
tiras-te o oleo velho por onde ?? quantos bujons desmontas-te ??? Muito provavelmente foi azelhice minha. eu segui o manual desapertei 1 apenas, tal como referia no manual,o que fica mesmo junto ao escapamento do lado esquerdo da moto | |
| Assunto: Re: Ajuda-TDM 850 3VD Qui Set 12, 2013 10:15 pm | |
| - davidstar51 escreveu:
- Edgar escreveu:
desapertei 1 apenas, tal como referia no manual,o que fica mesmo junto ao escapamento do lado esquerdo da moto Mas são dois por isso o óleo não saio todo ABR | |
| Assunto: Re: Ajuda-TDM 850 3VD Sex Set 13, 2013 9:33 am | |
| Boas; Edgar, 2 bujões?? Quais?? Se desapertares o do carter, o óleo estando bem quente sai todo, incluindo o que está no depósito externo. O que se deve fazer é desapertar a tampa do depósito para não criar vácuo... | |
davidstar51
| Assunto: Re: Ajuda-TDM 850 3VD Sex Set 13, 2013 9:57 am | |
| Segundo o manual é só um. Aqueci bem o motor, e tirei a vareta enquanto saia o oleo velho. Não tinha conhecimento que era dois, já agora, onde fica o outro? Obrigado pela ajuda | |
| Assunto: Re: Ajuda-TDM 850 3VD Sex Set 13, 2013 10:22 am | |
| Boas; Davidstar51, não mudaste o filtro e óleo, pois não?... Desapertaste a purga do filtro de óleo? É possivelmente o 2º bujão a que o Edgar se referiu... Além do bujão do carter, tens outro na tampa do filtro de óleo e deve ter sido este que te esqueceste de tirar... | |
| Assunto: Re: Ajuda-TDM 850 3VD Sex Set 13, 2013 10:29 am | |
| Assunto: Re: Ajuda-TDM 850 3VD Sex Set 13, 2013 10:37 am | |
| Boas; Obrigado Jorge! Tinha uma vaga ideia que este assunto já tinha sido discutido por estas bandas... Claro, na tua Super Ténéré!! Não lhes muito para o tópico da Super Ténéré para não chegares à conclusão que a 660 não passa dum burro manco ao lado dela. | |
| Assunto: Re: Ajuda-TDM 850 3VD Sex Set 13, 2013 10:50 am | |
| Lá tás tu a rebaixar a minha velhinha... Olha que das duas (ST e TDM) a última deixou mais saudades, esteticamente a ST era bem mais bonita, mas como moto a TDM foi uma pequena surpresa... | |
| Assunto: Re: Ajuda-TDM 850 3VD Sex Set 13, 2013 11:18 am | |
| Boas; A TDM é uma moto divertida e versátil. Para quem não usa uma Super Ténéré em todo-terreno (o que representa uma grande maioria), a TDM é muito mais moto e chega a causar azia a muita gente. A XTZ 660 é grande e pesada como a Super Ténéré, mas sem o poder desta. Uma Super Ténéré passa onde passa uma XTZ 660 e consegue ser muito superior em estrada. Jorge, eu sei que um dia vais voltar a ver a luz e voltar a ter uma Super Ténéré. | |
| Assunto: Re: Ajuda-TDM 850 3VD | |
