| Luz de reserva XT660Z (up2008) (tem/não tem???) | |
Biker
Moto : Suzuki DL 650 V-Strom
| Assunto: Luz de reserva XT660Z (up2008) (tem/não tem???) Qua Mar 20, 2013 3:18 pm | |
| Boas pessoal, Ainda ando em fase de exploração da minha HP, e ha coisas que por mais que procure, e mesmo que estejam à frente dos olhos, às x's passam despercebidas! Alguem me sabe dizer se a mota tem luz de reserva ou não?!? E se sim, qnd acende temos mais ou menos qnts litros? Desculpem a minha ignorancia... espero aprender bastante com vcs!! Abraço a todos. | |
| Assunto: Re: Luz de reserva XT660Z (up2008) (tem/não tem???) Qua Mar 20, 2013 3:36 pm | |
| Mais ou menos, qdo entra na reserva, o ultimo tracinho comeca a piscar e muda-te o parcial para F-TRIP, que automaticamente comeca a contar os km desde que entrou na reserva (sem te mexer nos outros 2). Podes entao usar o botao SELECT para alternares entre F-TRIP > F-TRIP 1 > F-TRIP 2. Já agora aproveito o tópico para saber qtos km já fizeram na reserva, no outro dia, entrou-me na reserva um pouco antes de entrar na ponte e tive de fazer 20km até à bomba mais próxima, ia um bocado à rasca que nao chegasse lá, mas lá chegou EDIT: A reserva sao 6,7 l para a versão sem ABS e 5,8 l para a versão com ABS
Última edição por samurai19 em Qua Mar 20, 2013 3:56 pm, editado 1 vez(es) | |
| Assunto: Re: Luz de reserva XT660Z (up2008) (tem/não tem???) Qua Mar 20, 2013 3:52 pm | |
Jacc
| Assunto: Re: Luz de reserva XT660Z (up2008) (tem/não tem???) Qua Mar 20, 2013 6:15 pm | |
| Nunca fiquei sem gasolina,mas já fiz cerca de 60kmsna reserva e ainda dava para mais.. | |
| Assunto: Re: Luz de reserva XT660Z (up2008) (tem/não tem???) Qua Mar 20, 2013 6:21 pm | |
| - Jacc escreveu:
- Nunca fiquei sem gasolina,mas já fiz cerca de 60kmsna reserva e ainda dava para mais..
E eu cheio de medo de ficar sem gasolina a fazer 20km Mas claro, se a mota gastasse 6l/100 conseguia fazer na boa uns 100km na reserva :) Como gasta menos, é um abuso a quantidade de km que se consegue fazer | |
Biker
| Assunto: Luz de reserva XT660Z (up2008) (tem/não tem???) Qua Mar 20, 2013 8:10 pm | |
| Resp @ Samurai :-) Muito obrigado.... Sempre a aprender!!! Abraços | |
| Assunto: Re: Luz de reserva XT660Z (up2008) (tem/não tem???) Qua Mar 20, 2013 10:24 pm | |
| @Samurai se todos derem um bocadinho de vez em quando... transformamos o CXTP no maior dos maiores ABR PS: o Edgar é | |
| Assunto: Re: Luz de reserva XT660Z (up2008) (tem/não tem???) Qua Mar 20, 2013 10:44 pm | |
| Assunto: Re: Luz de reserva XT660Z (up2008) (tem/não tem???) Qua Mar 20, 2013 10:57 pm | |
| Epá, oh Hugo... ... quase me furavas um olho... | |
odamA
Moto : XT 660 Z Ténéré 2008
| Assunto: Re: Luz de reserva XT660Z (up2008) (tem/não tem???) Qui Mar 21, 2013 11:14 am | |
| - odamA escreveu:
- Se te ajudar, ainda bem.
A minha té tem 55mil. (Agosto 2012)
Ja abasteci e acabei com a gota, gasolina, no mesmo dia.(mais que uma vez, e mais que uma vez no mesmo dia) cabo enrolado, sempre enrolado 380km (desde Merida a Setubal 260km, desde as 3h ás 6h30m, em 2008)
sem exeder os 120km/h ou as 5 500 rotaçoes 440km
Cidade, sem ir mais que 80km/h ou nao passar das 3500 rotaçoes maximo 500km
A reserva dá para 120km. a 120km/h .Depois para.
Mas nao o deves fazer, injecçao electronica, eu, assim que começa a piscar, coloco 5l ou 10l. A minha reserva é quando começa a piscar. Nao deixo que esteja a piscar durante muito tempo, kms
f-trip reserva, normalmente está sempre a piscar trip 1 uso diario trip 2 uso em viagem ou em necessidade de retorno
Tambem podes mudar para milhas e assim ja nao gastas tanto.
Os traços nao desaparecem por igual, ........e..........a temperatura, os pneus, o vento, a pendura, as malas, a carga, o tipo de conduçao, o tipo de alcatrao, enfim....tudo altera ou modifica o consumo.
Nao existe nenhum odometro, contaquilometro que esteja certo, existe erro maximo e minimo. Nem Gps.
Biker
| Assunto: Luz de reserva XT660Z (up2008) (tem/não tem???) Qui Mar 21, 2013 2:16 pm | |
| @OdamA Muito e muito obrigado. Muito boa dica e sem duvida que se consegue ter uma ideia para diferentes tipos de condução. Valeu! Abraço, Mario Niza | |
| Assunto: Re: Luz de reserva XT660Z (up2008) (tem/não tem???) | |
