| Soluções para substituição da suspensão dianteira da Tenere XT660Z | |
+11VitorF javleitao marcoantonio Marco constantino mpfmoura mariomcarvalho Luis Carrasco Jorge Baleizao Edgar krieg javier.dercole 15 participantes |
javier.dercole
Moto : BMW G650 X-Challenge & MTS1200 2010
| Assunto: Soluções para substituição da suspensão dianteira da Tenere XT660Z Dom Mar 11, 2012 11:04 am | |
| Boas! Dois meses depois..., chegou finalmente a minha mota depois do acidente em Marrocos. Ontem estive a desmonta-la para avaliar melhor e estrago e tirando alguns plásticos partidos ou riscados, manetes dobradas e outras coisas de fácil resolução, tenho a suspensão e a jante da frente feitas num oito... Pelo preços que encontrei na net para umas suspensões de origem novas + janta da frente, acho que sai mais barato comprar outra mota igual em segunda mão... Na OFF-THE-ROAD tem uma solução interessante plug&play de umas WP para a Tenere http://www.off-the-road.de/XT-660-Z-Tenere/Suspension-wheels/OTR-WP-front-fork-kit-XT-660Z-Tenere.html , mas o preço é pouco mais baixo do que o do material de origem... Mas também não conheço ninguem que tenha instalado uma coisa destas e possa dar feedback dos benefícios... Material deste em segunda mão, ainda não procurei, mas não sei se haverá por ai... Ou de outros modelos compativeis... Sugestões criativas aceitam-se! Abraço, Javier D'Ercole. | |
| Assunto: Re: Soluções para substituição da suspensão dianteira da Tenere XT660Z Dom Mar 11, 2012 11:42 am | |
| Porque não tentas procurar uma suspensão invertida de uma moto de MX em 2ª mão . Quanto á roda, arranjas com facilidade. | |
| Assunto: Re: Soluções para substituição da suspensão dianteira da Tenere XT660Z Dom Mar 11, 2012 2:09 pm | |
| isso é um bucadinho puxado no preço e também deste um ganda trambolhão isso deve conseguir-se uma solução mais barata (como o Krieg disse) aqui tens um exemplo... ou meio exemplo http://www.custojusto.pt/Faro/Motos/Tenere+XTZ+660+Z+pra+enduro+long+raids-4374972.htm? na volta o dono deste anuncio vendia-te a suspensão e ainda tens uma vantagem... a Tenere não tem bicha do conta kms | |
javier.dercole
| Assunto: Re: Soluções para substituição da suspensão dianteira da Tenere XT660Z Dom Mar 11, 2012 9:52 pm | |
| Se mudo a suspensão para outra tenho de mudar também a jante e travões, e possivelmente fazer as adaptações necessárias para conseguir encaixa-la na Tenere.
Vou tentar encontrar umas bainhas de uma XT660Z em segunda mão, porque as que tenho não devem ter reparação possivel.
Sobre essa link da Tenere com as suspensões da YZ, já questionei o dono para ver se tem as originais, mas acho que a mota dele teve um problema identico ao meu...
Como é que se repara uma jante destas? Dá para fazer em casa trocando os raios partidos e afinando à mão? É que a de traz também esta ligeiramente empenada.
Jorge Baleizao
Moto : KTM 990 Adventure R
| Assunto: Re: Soluções para substituição da suspensão dianteira da Tenere XT660Z Dom Mar 11, 2012 11:28 pm | |
| Eu na minha opinião mantinha a mota toda original, eu tambem ja pensei em trocar as suspençoes da minha por umas invertidas ou outras melhores, mas depois nada bate certo. Seja travoes que na nossa sao dois discos, a roda da frente, depois as mesas (Ts) e isto e aquilo e o outro... 200 kg de mota nao param assim de qualquer maneira...se ela vem com dois discos é por alguma razão... nao é o mesmo que meter umas suspençoes de outra mota que pesa metade . Pelo que da para perceber nas fotos, so precisas das bainhas pois as jarras devem de estar boas. E alguns casquilhos e retentores que devem estar danificados.Nao precisas de uma forquilha completa,apenas montar nessa o material estragado. Um aro para a frente podes arranjar na casa dos 70/80 euros, ha varias marcas tipo Exel ou Did e em ambas encontars em preto. A de traz desempena-se facilmente ate mesmo em casa. | |
Luis Carrasco
Moto : XTZ 660 Ténéré "93
| Assunto: Re: Soluções para substituição da suspensão dianteira da Tenere XT660Z Seg Mar 12, 2012 10:40 am | |
| Javier, penso que a tua solução pode ser a sosuspensoes.com Eles fabricam as bainhas para substituir as empenadas e até têm algumas fotos de trabalhos no site. Quanto ao aro penso que a melhor solução é a do Jorge Baleizão. Boa sorte e que a máquina fique como nova rapidamente. | |
mariomcarvalho
Moto : Yamaha XTZ 750
| Assunto: Re: Soluções para substituição da suspensão dianteira da Tenere XT660Z Seg Mar 12, 2012 10:54 am | |
| se essas bainhas nao estiverem vincadas podem ser recuperadas sem problemas. as bainhas da minha tb estavam dobradas e no entanto o meu mecanico como tem lá uma prensa conseguiu por isso direito. desde que elas nao estejam vincadas faz-se bem o trabalho. em relacao ao aro se isso for aro 21" eu arranjo-te um excel lacado a preto de medida 1.46". nao sei se é a mesma da de origem da xtz nova. senao vai ao ebay alemão que compras um aro excel por 70/80€. depois é só tratar dos raios.
se pretendes aproveitar para fazer um upgrade as suspencoes sugiro as da wr450 que sao muito boas. tenta arranjar uma frente de uma wr450 estas pro exemplo: http://lagos-faro.olx.pt/wr-450-suspensao-de-frente-iid-314898694
as wp sao muito mais caras e dificeis de se arranjar. nem sei se caberao nos t's da tua moto. so se for prai da 525...tenta procurar no clube ktm. pode ser que encontres lá material desse, senao vai ao ebay ver tb. | |
javier.dercole
| Assunto: Re: Soluções para substituição da suspensão dianteira da Tenere XT660Z Seg Mar 12, 2012 1:53 pm | |
| Pois também estou mais inclinado para manter tudo de origem do que ficar com uma manta de retalhos... Obrigado pela sugestão da sosuspensoes.com, vou entrar em contacto com eles para ver se dá para reparar ou não e quanto pode custar a brincadeira. Sobre a jante da frente, vou desmonta-la no próximo fds para ver o estado do aro e se não tem os discos empenados. Como é que eu faço para ver se o chassis não ficou torto? Já estive a espreitar os pontos de soldadura e não encontro nada partido, estalado ou que tenha saltado a tinta... A olhometro parece-me bem, mas a mota ainda deu umas cambalhotas valentes... Obrigado, Javier D'Ercole. | |
mpfmoura
Moto : Yamaha XT660Z
| Assunto: Re: Soluções para substituição da suspensão dianteira da Tenere XT660Z Ter Mar 13, 2012 4:32 pm | |
| Ve isso....ajuda?
Roda Frente
Vê isto Tb...
http://www.ebay.co.uk/itm/YAMAHA-XTZ-660-05-BOTTOM-YOKE-/350389742113?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item5194db2a21
http://www.ebay.co.uk/itm/YAMAHA-XTZ-660-05-TOP-YOKE-/350389744314?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item5194db32ba
http://www.ebay.co.uk/itm/Yamaha-XT660-TENERE-08-09-Steering-Head-Bearings-Seals-/390341055471?pt=AU_Motorcycle_Parts_Accessories&hash=item5ae223d3ef
http://www.ebay.co.uk/itm/YAMAHA-XT-660-2009-FRONT-WHEEL-/390356184441?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item5ae30aad79
Não percebo nada disto, mas a base da Xt660Z parece-me a mesma da Xt660R e 660X por isso não é difícil encontrar aquilo que precisas, a Xt660Z tem :
Front suspension system Telescopic forks Front travel 210 mm Caster Angle 28º
E a Xt660R
Front suspension system Telescopic forks Front travel 225 mm Caster Angle 27º
Pode ser que te safes.... | |
Marco constantino
| Assunto: Re: Soluções para substituição da suspensão dianteira da Tenere XT660Z Dom Mar 25, 2012 9:06 pm | |
| Boas Olha este anuncio tem o k procuras http://portimao.olx.pt/pecas-pra-xtz-660-tenere-2010-iid-296922649 | |
javier.dercole
| Assunto: Re: Soluções para substituição da suspensão dianteira da Tenere XT660Z Dom Mar 25, 2012 10:42 pm | |
javier.dercole
| Assunto: Re: Soluções para substituição da suspensão dianteira da Tenere XT660Z Seg Abr 23, 2012 2:44 pm | |
| Mais um episódio. Aproveitando as minhas "novas suspensões empenadas", resolvi envia-las para a sosuspensões para reparação, já que estavam apenas ligeiramente empenadas, ao contrário das minhas... Fiquei muito satisfeito com o serviço e não achei que fosse muito caro para o trabalho efectuado. Até me foram enviando fotos do serviço: O empeno: O desempeno: A limpeza das molas progressivas: A montagem: Na semana passada, quando as molas chegaram a casa fui logo a correr monta-las para ver se punha a mota finalmente a andar. Surpresa das surpresas... suspensões montadas e devidamente apertadas, mas algo não estava bem com o alinhamento... Mesmo assim consegui montar a roda da frente que, com o guiador a direito, a roda fica a apontar para a esquerda... E não é pouco... Conclusão, tenho as mesas de direcção (superior e inferior) ambas empenadas... Neste momento já não sei se valerá a pena continuar com a reparação ou vender aquilo às peças... Além dos T's custarem uma fortuna novos, arrisco-me a ter o quadro torto também... | |
| Assunto: Re: Soluções para substituição da suspensão dianteira da Tenere XT660Z Seg Abr 23, 2012 11:06 pm | |
| Não acredito que tenhas entortado o quadro duma Ténéré as mesas era de esperar... agora o quadro Eu procurava umas mesas e montava tudo!! ABR | |
javier.dercole
| Assunto: Re: Soluções para substituição da suspensão dianteira da Tenere XT660Z Sex Abr 27, 2012 6:32 pm | |
| O problema está em encontrar umas mesas em segunda mão...
Alguém sabe se as mesas da XT600 dão para a XT660Z? Ou de outra qualquer?
| Assunto: Re: Soluções para substituição da suspensão dianteira da Tenere XT660Z | |
