 Malas e suportes XTZ 750
3 participantes
mariomcarvalho
Malas e suportes XTZ 750 Star310
mariomcarvalho
Moto : Yamaha XTZ 750
Malas e suportes XTZ 750 Empty
MensagemAssunto: Malas e suportes XTZ 750   Malas e suportes XTZ 750 Icon_minitimeQua Abr 20, 2011 2:55 pm
bem. vou iniciar a construcao das malas+suportes enquanto espero pela minha té...
após a extensa leitura de alguns tópicos aqui e de muitos noutros foruns vou optar pela construcao das malas com as laterais em chapa de 2mm todas cortadas e rebitadas. vou optar por esta forma de montagem pois em caso de queda poderei sempre trocar apenas as chapas danificadas. depois levarão calhas de 30mm para reforço e levam tb silicone de aquario para ajudar o isolamento e impermeabilidade bem como levarão cantos reforçados. dependendo depois da robustez da mala, fazer ou não, um reforço do lado de dentro da mala usando ripas de metal em forma de cruz para reforçar as laterais. mas este pormenor ainda terei de ver se vale a pena.
vou ter como base este DIY :http://sites.google.com/site/rtwxtz660/alluboxes
irei tentar fazer as malas identicas a este amigo e os suportes ou parecidos aos do rummy ou parecidos a este topico.
medidas das malas para construção:
32 Litros tem 455 x 205 x 350 mm
36 Litros tem 455 x 235 x 350 mm
41 Litros tem 455 x 265 x 350 mm
antes de mais tenho para já 2 duvidas.
devo optar por meter malas de tamanhos diferentes por causa do escape? 41lt do lado esquerdo e 36l do lado direito ou meto as duas iguais?
a segunda é relativamente á forma da tampa. vi nas malas do rummy que fez um rebordo para encaixar a tampa e como tal deu para meter uma dobradiça nas tampas. esse rebordo como o fazer? quinado ou soldado?
a minha maior preocupaçao neste momento é a medida do fundo pois ou o faço de modo a ficar do lado de dentro das laterais ou do lado de fora. e tudo isso vai alterar as medidas das malas em questões de milimetros.
MensagemAssunto: Re: Malas e suportes XTZ 750   Malas e suportes XTZ 750 Icon_minitimeQua Abr 20, 2011 5:58 pm
esse exemplo é muito e muito resistente... e deu provas disso... mas são muito pesadas Suspect
Este é o meu exemplo preferido e que superou em muito o exemplo das malas de cima...
e pode ser feito com alumínio mais comum 1,5mm igual ao utilizado pela touratech
o ponto fraco da mala é a boca e o fundo... e neste caso o fundo é o seu ponto mais forte mesmo com 1,5mm
Spoiler:
http://www.re-moto.com/photos.php?lang=por&gallery=303
As malas ficaram muito rústicas e feias Suspect
mas o principio usado para fazer o fundo da mala vai dar-lhe uma resistência brutal em todos os lados...
Malas e suportes XTZ 750 919911
mariomcarvalho
mariomcarvalho
MensagemAssunto: Re: Malas e suportes XTZ 750   Malas e suportes XTZ 750 Icon_minitimeQua Abr 20, 2011 6:19 pm
lol essa quinagem é mesmo arcaica...pelo menos ele metia uma calha pra disfarçar essa curva...eheh
no entanto fazendo essas dobras em quinagem num U fica mesmo mais resistente. assim só precisa de rebitar as laterais. boa ideia.
ricasbeiro
ricasbeiro
MensagemAssunto: Re: Malas e suportes XTZ 750   Malas e suportes XTZ 750 Icon_minitimeQua Abr 20, 2011 11:47 pm
Com tanta gente a fazer malas tou a ver que qualquer dia tenho que fazer pra minha xtz Malas e suportes XTZ 750 353512
mariomcarvalho
mariomcarvalho
MensagemAssunto: Re: Malas e suportes XTZ 750   Malas e suportes XTZ 750 Icon_minitimeQui Abr 21, 2011 1:22 pm
pelo que vi nao custa nada faze-las. o mais complicado mesmo será a soldagens das dobras para a tampa e o fundo. tudo o resto pode ser feito com ferramenta que temos em casa. até o corte das chapas basta um x-acto e uma régua. asssim que tiver o material vou avançando com o tópico.
MensagemAssunto: Re: Malas e suportes XTZ 750   Malas e suportes XTZ 750 Icon_minitimeQui Abr 21, 2011 1:46 pm
Para fazer a tampa
pode ser a 1ª coisa a ser feita... e podemos usar um tabuleiro de alumínio que custa uns 5€ Malas e suportes XTZ 750 353512
Malas e suportes XTZ 750 Tabuleiro-rectangular-alto-em-aluminio-599250z0
» Guia ilustrado de suportes e malas laterais
» Suportes Malas XTZ660 91-93 VS 94-
» Suportes e malas para ST 750
» Malas Laterais e suportes
» Malas aluminio em suportes Givi
