Compartilhe
 TT600S DESCARREGA BATERIA
António Rocha
TT600S DESCARREGA BATERIA Star310
António Rocha
TT600S DESCARREGA BATERIA Empty
MensagemAssunto: TT600S DESCARREGA BATERIA   TT600S DESCARREGA BATERIA Icon_minitimeSex Fev 16, 2018 5:21 pm
Boas, Preciso de uma ajuda dos especialistas. Tenho um problema com a minha tt600s de kick. Nos ultimos meses as baterias não têm aguentado muito... Nesta mota a bateria só serve para manter a voltagem e buzina, visto que é de kick. As ultimas baterias começaram libertar liquido até ficarem off. A ultima que coloquei é de gel, acontece que liquido não libertou mas ficou descarregada na mesma. Ja medi o regulador de corrente e parece que está ok. Já alguem teve este problema que me possa ajudar?
MensagemAssunto: Re: TT600S DESCARREGA BATERIA   TT600S DESCARREGA BATERIA Icon_minitimeDom Mar 04, 2018 12:04 am
boas
quando mediste que resultado te deu ?
deves ter +/- 12 v desligada e +/- 14v (+2 do que desligada) quando a trabalhar
se tiveer muito mais pode ser esse excesso de voltagem que queima as baterias
o se o reulador estiver avariado é normalmente isso que acontece
não é tão comun como nas de arranque electrico
MensagemAssunto: Re: TT600S DESCARREGA BATERIA   TT600S DESCARREGA BATERIA Icon_minitimeQua Mar 07, 2018 1:16 am
Começa por ver as ligações à bateria e o fusível.
Com a bateria carregada, vais vendo até onde chega corrente.
António Rocha
António Rocha
MensagemAssunto: Re: TT600S DESCARREGA BATERIA   TT600S DESCARREGA BATERIA Icon_minitimeSeg Maio 21, 2018 10:33 pm
Com a bateria carregada e com a mota a trabalhar e a dar um pouco de gas a voltagem na bateria em vez de subir até aos 14V, desce indo aos 11V.... TT600S DESCARREGA BATERIA 1130193320
MensagemAssunto: Re: TT600S DESCARREGA BATERIA   TT600S DESCARREGA BATERIA Icon_minitimeSeg Maio 21, 2018 11:49 pm
Continuo a insistir no que já escrevi, adicionando o regulador de tensão...
Também há uma junção de cabos de massa no chicote principal, junto à coluna de direcção que na minha já partiu e me deu algumas azias.
António Rocha
António Rocha
MensagemAssunto: Re: TT600S DESCARREGA BATERIA   TT600S DESCARREGA BATERIA Icon_minitimeTer Maio 22, 2018 9:19 am
Já troquei o regulador por outro, da outra tt600r que tenho, e os valores em vez de se aproximarem dos 14v, desciam e oscilavam na casa dos 11V.
Quanto aos cabos que falas, como posso verificar se estão bons?
António Rocha
António Rocha
MensagemAssunto: Re: TT600S DESCARREGA BATERIA   TT600S DESCARREGA BATERIA Icon_minitimeSex Jun 08, 2018 12:50 pm
Já experimentei um rectificador novo, medi o strator/gerador , a bateria aceita carga, a mota liga bem (kick).
Penso que j+a verifiquei tudo no circuito de carga, alguém tem mais alguma ideia?
Pedro Domingues
Curioso <brPedro Domingues
Moto : XT 600 E
MensagemAssunto: Re: TT600S DESCARREGA BATERIA   TT600S DESCARREGA BATERIA Icon_minitimeSeg Jul 30, 2018 12:53 pm
Boas, espero que o problema já esteja resolvido.
Eu na minha XT 600E tive um problema semelhante, descarregava-me as baterias todas.
Com a bateria carregada fui dar uma volta e passado 10 km's começou-me a falhar como se tivesse a pedir a reserva e a mandar rateres como nunca tinha ouvido até ir abaixo sem qualquer resposta do acelerador. Tentei o starter electrico e nada, bateria nas couves, peguei-a de empurrão e tudo normal até ligar as luzes, assim que as ligava a mota ia abaixo. Sem luzes lá consegui chegar a casa sem problema.
Não sei bem dizer qual era o problema mas estava relacionado com o farol da frente pois com o voltimetro vi que assim que ligava as luzes a bateria começava a baixar dos 14v até morrer a uma velocidade louca.
Fiz duas coisas, que foi colocar spray de contactos em todas as fichas e contactos.
Por trás da mica da frente na cabelagem tinha (agora não sei se já estava ou se foi provocado por mim ao desmontar) um fio preto que não estava bem encaixado.
Após isso, nunca mais tive problemas com a bateria.
 Tópicos similares
» bateria life hk no airtronics
» Bateria 9v
» Bateria de Kimco Downtown
» Bateria PCX
» Depois de desligar a bateria e voltar a ligar não pega!!!
