| Preguiçosa | |
phodace
Moto : XT 600
| Assunto: Preguiçosa Qui Jun 15, 2017 10:07 am | |
| Bom dia!
Acham normal a miuda com 5 dias de paragem simplesmente não querer bulir? Não é a primeira vez.
O motor roda, mas não arranca. Parece que tenho bateria, toda a iluminação funciona, poderá é não ter força suficiente para o arranque.
O que vos parece? | |
| Assunto: Re: Preguiçosa Qui Jun 15, 2017 12:08 pm | |
| Como resolveste das outras vezes? Parece mesmo que a bateria já deu o que tinha a dar. A minha não trabalha à mais de dois meses, mas se eu for agora ligá-la pega logo. A bateria é muito recente. | |
phodace
Moto : XT 600
| Assunto: Re: Preguiçosa Qui Jun 15, 2017 8:49 pm | |
| Na realidade, parece também que a bateria já está fraca. O motor roda com a ignição mas com muito esforço.
Vou começar por aí, experimentar com outra bateria ou mesmo dar um empurrão para ver quanto tempo aguenta ou se mantem os sintomas. | |
Magneto
| Assunto: Re: Preguiçosa Sex Jun 16, 2017 12:19 am | |
phodace
Moto : XT 600
| Assunto: Re: Preguiçosa Ter Jun 20, 2017 10:20 pm | |
| Bom, bateria carregada, ar aberto e fechado, vela vista, cortes tirados... O motor roda mas não pega. Foi hoje ao doutor, veremos.
Depois deixo o report.
phodace
Moto : XT 600
| Assunto: Re: Preguiçosa Ter Jun 27, 2017 12:11 pm | |
| Ora bateria e vela novas. Estava a andar que nem uma leoa até que... Entro numa rotunda e a miúda lembra-se de morrer (susto).... Pegou, seguiu, mas arreou outra vez, ficando sem bateria (nova), ou seja, sem iluminação inclusive e sem nada no quadrante. Está neste momento no doutor outra vez, parece que há algum cabo eletrico a fazer massa para onde não deve, está hoje a fazer o checkup completo (sangue, urina...) para se descobrir onde. Enfim... mais uns dias de carro. | |
phodace
Moto : XT 600
| Assunto: Re: Preguiçosa Sex Ago 11, 2017 9:23 pm | |
| Bom depois de mais uma vela e bateria, dois dias e a bateria morta, sem carregar. Faleceu.
Será problema de retificador? Algum cabo a fazer massa?
Estou um bocadinho perdido. Vou começar por medir o retificador e daí seguir adiante.... :( | |
Manuel XT600
Moto : XT 600
| Assunto: Re: Preguiçosa Ter Ago 15, 2017 10:55 pm | |
| Phodace está tudo bem?
A minha mota teve um problema parecido há muito pouco tempo e tinha sido um dos cabos da CDI partido. Ouvia o motor a rodar, dava o arranque, admitia gasolina e não pegava. Só pegava depois de muito empurrão com rampas de garagem à mistura.
Quando fui a ver debaixo do paralamas traseiro tinha o cabo partido. Se for esse o problema é muito fácil de arranjar e ela fica logo a pegar direitinho outra vez.
P.S. No post [XT 600 E DJ02] Relantim alto a quente explico.te como verifiquei e corrigi isso. | |
phodace
Moto : XT 600
| Assunto: Re: Preguiçosa Ter Ago 15, 2017 11:18 pm | |
| Basicamente a minha mata baterias em 2 dias. Não tem força por por o motor a rodar mas a iluminação funciona.
Vou verificar a cablagem do Cdi tambem! | |
Manuel XT600
Moto : XT 600
| Assunto: Re: Preguiçosa Qua Ago 16, 2017 9:02 pm | |
| Ahh não tinha percebido isso.
Então poderás ter algum cabo, ou algum componente a fazer contacto para que a bateria se descarregue tão rapidamente. Se tiveres um multimetro podes ir vendo onde é que a corrente está a passar. Tendo a mota desligada, se houver sítios com corrente (amperagem) significa que está a descarregar por aí. | |
Magneto
| Assunto: Re: Preguiçosa Qua Ago 16, 2017 9:51 pm | |
| phodace, faz assim: Desligas 1 borne da bateria (por exemplo o cabo -) e colocas o multímetro em amperes na escala máxima (depois vais baixando a escala). Ponta de prova + ligado ao borne - da bateria e ponta de prova - ao cabo - que estava ligado á bateria. A leitura no multímetro deverá ser 0 mas pelo que relatas está com fuga algures... Baixa a escala no multímetro para verificares o valor da fuga real, pode ser apenas uns ínfimos miliamperes mas ao fim de umas horas a bateria está morta. Porque é importante colocares na escala Máxima do multímetro e só depois vais baixando? Se colocares na escala baixa do multímetro e a fuga for grande, matas o multímetro de imediato! Com o esquema montado, visualizando o valor no multímetro, vais desligando umas fichas para saber que componente está a mamar a bateria mesmo coma mota parada. Já é um principio para apanhar o gato. | |
phodace
Moto : XT 600
| Assunto: Re: Preguiçosa Qui Ago 17, 2017 12:03 am | |
| Para já deixei-a numa oficina para tentarem detetar a fuga, já me disseram que iam começar pelo retificador, e por aí fora. Mas parece unanime que está a haver uma fuga de corrente para algum lado. Obrigado para já a ajuda de todos! E espero estar montado depressa!!!! | |
phodace
Moto : XT 600
| Assunto: Re: Preguiçosa Qua Ago 30, 2017 11:20 am | |
| Bom, parece que tinha uma "fuga" no sistema Park, de momento ficou resolvido e parece que está tudo a funcionar bem! Arranca bem e não para nem por nada. Por percaução também dei uma limpada no carburador, e na realidade, estava sujo. De momento parece que a burra ressuscitou! | |
phodace
Moto : XT 600
| Assunto: Re: Preguiçosa Seg Set 04, 2017 9:35 pm | |
| Morreu outra vez. Estou desconfiado saber o que se passa com ela.
Acham possível que faça passagem de trancar a direção para o park? Só quando tranco a direção, a bateria é comida.
Entretanto também levou limpeza de carburador.
phodace
Moto : XT 600
| Assunto: Re: Preguiçosa Qui Out 19, 2017 9:26 am | |
| Como as coisas mudam de figura!
Afinal, quando me fizeram a revisão, meteram tanto mas tanto óleo, que simplesmente, apesar de ser um motor de carter seco, não conseguiu devolver o óleo ao tanque, e sacrificou os segmentos e vá de óleo para o cilindro até à vela. Claro, nada de ignição. Claro, motor a parar.
Por acaso verifiquei o óleo e fiquei chocado quando tiro a vareta e tinha óleo até quase à tampa.
Enfim. | |
| Assunto: Re: Preguiçosa | |
| Preguiçosa | |
