| Xt600 conta rotações não funciona | |
Alen
Moto : Suzuki rmx
| Assunto: Xt600 conta rotações não funciona Sex Mar 24, 2017 9:53 pm | |
| Olá a todos. Adquiri a minha xt600e a pouco tempo,é uma das "mazelas" que tinha era uma fuga de óleo pela bicha do conta rotações ou seja no sítio onde ela sai do motor. Hoje para ficar mais descansado e despistar hipóteses de probolemas mais graves pus mãos ao trabalho. Desmontado a peça que liga ao motor e a bicha do conta rotações nada vi se não óleo sujo,tipo aquele de quando a metal em fricção a ser comido. Analisei mas não vi nada de mais.a não ser o plástico que envolve a bixa cerca de 2 dedos em falta e 1 oring na peça cilíndrica da bixa que aparentemente me pareceu em condições. Provisoriamente tentei resolver a dita fuga com fita de canalizador era o que tinha a mão e silicone já lá tinha de antes e nao resultou. Fiz cerca de 7 km com a dita fita de canalizador branca e para provisório a realidade é que funcionou. Mas o conta rotações continua a não funcionar tal como antes mas quando fiz o tal provisório rodei a ponteira com o dedo e acusou no manómetro. Pessoal como resolver esta fuga em condições, oring,bicha nova?Onde encomendar o material? Já agora o conta rotações funciona como,por pressão? É que quando desmontei a peça do motor não vi nenhuma engrenagem a sair do mesmo para fazer rodar o mecanismo do rpm. Obrigado e cumprimentos | |
hneves
Moto : XT600e
| Assunto: Re: Xt600 conta rotações não funciona Seg Abr 10, 2017 4:37 pm | |
| Boas, o conta rotações funciona pela rotação da bicha uma vez que indicou que aparentemente existe alguns resíduos de metal derivados de fricção sem ver só podemos supor e a minha suposição é que ou uma das ponta da bicha está com um tal desgaste que faz com que não rode ou a engrenagem(parafuso sem fim) do tacómetro esta danificada (onde engata a bicha) e por isso o conta rotações não acusa nada. o Tacómetro tem um U que engata penso eu dentro do eixo de comando(alguém poderá confirmar se faz favor) pode ser que este esteja danificado espero ter ajuda em alguma coisa | |
| Assunto: Re: Xt600 conta rotações não funciona Ter Abr 11, 2017 2:17 pm | |
| Boas... então já deves ter tirado este parafuso que é o unico que fixa a bicha ao mecanismo que vai à arvore de cames... depois disso basta inspeccionar a coisa a bicha tem as extremidades quadradas e basta ficarem arredondadas para não funcionarem (isto se a bicha estiver inteira) verificar se as duas pontas estão quadradas e se as fêmeas onde essas pontas encaixam estão também quadradas para comprar isso ou algo para aqui... ou usado ou na Yamaha | |
Alen
Moto : Suzuki rmx
| Assunto: Re: Xt600 conta rotações não funciona Qui Abr 13, 2017 8:51 pm | |
| Boas pessoal,obrigado a todos pela ajuda...Por agora a dita fuga nem vê lá,fita teflon faz milagres. Já encomendei a bicha no ebay e quando a tiver vou substituir e analisar a velha e ver os pontos que aqui salientaram. Cumprimentos | |
Alen
Moto : Suzuki rmx
| Assunto: Re: Xt600 conta rotações não funciona Sáb Abr 29, 2017 12:02 am | |
| Boas pessoal aqui fica um link para as fotos do que se está a passar com a minha xt. httpso.gl/photos/yAEXCKfovMtQQqDL9 Olá a todos. Esta semana chegou o cabo do conta rotações e hoje estive a monta-lo.no fim da montagem liguei a mota e nada...o conta rotações continuou sem trabalhar E a mesma óleo a verter pela peça onde ele encaixa no motor. Decidi como teste desenroscar a bicha no manómetro e ligar o motor para ver se rodava...e nada.tambem não rodava. Após uma pequena pesquisa na NET apercebi me do problema.a peça metálica que encaixa no motor e por sua vez transmite para o conta rotações,,não tem o miolo...logo esse miolo em falta não engrena na pequena agulha que se vê quando tiramos a peça.já me tinha questionado como era possível o motor transmitir para o conta rotações sem nada conectado directo,tipo engrenagem. Daí a tal pergunta em cima acerca de como funcionava se era por compressão. Pois é afinal penso que a bicha original afinal estava boa...e comprei uma nova para nada,afinal o que preciso é a peça metálica que encaixa no motor ou o seu miolo,o que não sei se é possível de arranjar. Agora pra remediar tirei a bicha e tapei com uma borracha,e parece que não baba óleo. Mas tenho que resolver isto,alguém sabe se isto é fácil de arranjar?alguém já teve este problema? E uma pergunta,o miolo não existe e eu não sei o motivo pois a XT já veio pra mim assim.caso ele se tivesse despedaçado a andar dentro do motor,era possivel a mota trabalhar em pleno sem barulhos e nada de anormal?o que pode levar o ex dono a tirar este miolo? A agulha que se vê dentro do motor como roda? é preciso ter o motor a trabalhar? Pessoal espero que o link funcione para perceberem melhor do que falo,..ainda não atino muito bem com isto. E já agora se alguém tiver esta peça ou souber de compatibilidades de outras motas digam... Obrigado Cumprimentos | |
Alen
Moto : Suzuki rmx
| Assunto: Re: Xt600 conta rotações não funciona Sáb Abr 29, 2017 12:15 am | |
| Se o link de cima não der tentem este. https://goo.gl/photos/yAEXCKfovMtQQqDL9 Cumprimentos | |
Magneto
| Assunto: Re: Xt600 conta rotações não funciona Sáb Abr 29, 2017 10:14 am | |
| Pois... Falta ai o "miolo" como tu dizes. A peça penso ser este código: 3YF178000000 Aqui, por exemplo teem usadas, dá para veres o que falta. http://timoto.com/tachometer+gear-Yamaha-XTZ+660+(3YF)-153220.htm Como a tua peça não tem o veio interior, o óleo naturalmente entra por ai e depois sai onde entra a bicha. | |
Alen
Moto : Suzuki rmx
| Assunto: Re: Xt600 conta rotações não funciona Sáb Abr 29, 2017 10:31 am | |
| Boas.sim é essa peca mesmo que preciso. Já vi uma também no ebay usada o preço é parecido. Por agora tá remendado com uma borracha a tapar a saída da bicha..mas tenho que resolver isto. Já agora tens alguma pista do que poderá ter acontecido para este interior estar em falta? É possível isto partir e andar dentro do motor? Obrigado pela ajuda.. Cumprimentos | |
Magneto
| Assunto: Re: Xt600 conta rotações não funciona Ter maio 02, 2017 9:39 am | |
| Assunto: Re: Xt600 conta rotações não funciona | |
