| Fogão picanino | |
Quaresma
Moto : XT 1200 Z
| Assunto: Fogão picanino Qui Mar 09, 2017 3:04 pm | |
| Boas ando aqui com umas ideias de fazer uns passeios em autonomia total e tenho que arranjar um meio de fazer refeições ligeiras. já vi o topico do Edgar dos fogões a alcool mas queria ter um a gaz, que fosse pequeno e eficaz... alguem tem alguma coisa deste género, só para fritar um ovo ou aquecer um enlatado? obrigado | |
kapataz
Moto : famel
| Assunto: Re: Fogão picanino Qui Mar 09, 2017 5:22 pm | |
| Algo bom , pequeno e balato , recomendo-te ir a Decathonl | |
Magneto
| Assunto: Re: Fogão picanino Qui Mar 09, 2017 6:47 pm | |
Quaresma
Moto : XT 1200 Z
| Assunto: Re: Fogão picanino Qui Mar 09, 2017 6:51 pm | |
| Obrigado pelas dicas! esse do primeiro link dará para bilhas mais picaninas? queria uma coisa mais leve e compacta... tenho que passar numa loja fisica | |
kapataz
Moto : famel
| Assunto: Re: Fogão picanino Qui Mar 09, 2017 7:44 pm | |
| O link da decathlon , la na ficha do produto tem a compatiblidade com as botijas , eu nao faço a minima ideia do que é uma botija Cartucho de válvula EasyClic® (CV270 Plus, CV300 Plus ou CV 470 Plus). | |
Magneto
| Assunto: Re: Fogão picanino Sex Mar 10, 2017 11:49 am | |
| Assunto: Re: Fogão picanino Sex Mar 10, 2017 6:26 pm | |
| O Hugo Bruno tem um muito fixolas que a bilha está ligada por um tubo ao fogão e faz com que o fogão seja baixinho... e facil de arrumar Pessoalmente e andando a ver o que se usa na náutica um pouco por todo o mundo, os fogões a álcool são os preferidos e mais seguros e económicos (segundo dizem), mas pouco práticos para transportar de mota e muito caros, pois custam um balúrdio mas segundo dizem, e ai a opinião é generalizada, são mais económicos e seguros para grandes viagens em coisas com barcos ou auto-caravanas exemplo dum fogãodesses a álcool http://www.nautiradar.pt/pt/products/dometic/fogao-a-alcool-autonomo-dometic-origo-one | |
| Assunto: Re: Fogão picanino Sex Mar 10, 2017 6:50 pm | |
| Eu palpito que procures algo feito e para comprar mas terás que puxar sempre pela imaginação para casares o fogão com o resto das coisas ou seja o meu kit de cozinha ocupa muito pouco espaço e vai tudo dentro do tacho até o detergente para a lavagem... E por acaso tenho andado a pensar em melhorar isto pois em Junho vou Vadiar de Bote, e tenho de levar um fogão e uma cozinha adaptada para o Bote o bote é de madeira e com tintas, vernizes e resinas de colagem ou seja se pega fogo, parece pólvora e a juntar-se a isto tudo quero fazer o fogão em alumínio e madeira então tenho andado a pensar como vou fazer a coisa e já comecei a fazer o fogão, só não sei como vai ser ainda Este senhor que é meu "Amigo" no facebook, e que anda nesse tipo de vadiagem à muitos anos tem sido uma referencia https://www.youtube.com/watch?v=aC85FlAREOU | |
Quaresma
Moto : XT 1200 Z
| Assunto: Re: Fogão picanino Sex Mar 10, 2017 7:04 pm | |
| Tuga de onde tiraste isto? queria ver peso e dimensões e se são daquelas que dá para desmontar sem perder o gaz... obrigado pelas ajudas | |
Magneto
| Assunto: Re: Fogão picanino Sáb Mar 11, 2017 9:50 am | |
| Boas Se verificares a C 206 não tem aquela gola de encaixe, essas cargas são para utilizar até ao fim. Já as outras com aquela gola dá para desmontares a coisa. A CV 470 tem 450g e a CV 300 tem 240g, logo é mais pequena. Eu tenho é um pequeno maçarico com uma CV 360 que tem 52g com gola também, isto: Então tens esta treta com a carga de 52g : Atenção que não traz o ovo! Só encontrei aqui: http://www.armeriatoribio.es/camping-gaz-rando360-hornillo-a-gas_pr56897 Não sei é se dá para estrelar dois ovos e cozer 1/2 litro de grão de bico... | |
Quaresma
Moto : XT 1200 Z
| Assunto: Re: Fogão picanino Sáb Mar 11, 2017 7:49 pm | |
| Em principio vai ser este https://www.decathlon.pt/fogareiro-mimer-duo-id_8129317.html o que tem mais power e pode usar duas marcas de bilhas mas agora esta esgotado, vou aguardar obrigado pelas ajudas, | |
hugobruno
Moto : xt660z
| Assunto: Re: Fogão picanino Sáb Mar 11, 2017 11:26 pm | |
| como diz o edgar, eu tenho um, é altamente e funciona muito bem esse que tu ponderas comprar é porreiro e se dá para os 2 tipos de cartucho melhor ainda, porque os da primus sao caros, compras da campingaz por metade do preço. Eu no meu uso um adaptador para usar da cmapingaz eu uso este, que no jumbo custou-me 1.99 eur, mas adaptar este no fogao da decathlon é uma proeza de equilibrismo o que eu uso é parecido com este umas fotos da ultima utilizaçao, foi na neve e aqueceu num instante a comida, 3 minutos e estava HOT como podes ver a botija fica independente do fogao | |
| Assunto: Re: Fogão picanino | |
| Fogão picanino | |
