Compartilhe
 Tenere não pega
Jacc
Tenere não pega Star310
Tenere não pega Empty
MensagemAssunto: Tenere não pega   Tenere não pega Icon_minitimeTer Dez 27, 2016 10:23 am
Boas pessoal
Hoje fui para sair com a tenere e ela não arrancou... Dou a chave e faz tudo normalmente (um barulho penso que de diagnóstico), dou o botao, e o ouve-se o motor de arranque, mas não chega a fazer a mota pegar... As vezes quase que pega, mas não chega a pegar...
Ainda no domingo peguei nela, e ela pegou à primeira
Magneto
Magneto
MensagemAssunto: Re: Tenere não pega   Tenere não pega Icon_minitimeTer Dez 27, 2016 11:36 am
Boas Tenere não pega 294891
Sabes que as baterias não gostam de frio  Tenere não pega 300942  Suspect não será que está em baixo e não tem potencia suficiente para fazer rodar o motor ás rotações necessárias?  Tenere não pega 546328
É nesta altura do ano que mais se vendem baterias.  Tenere não pega 909462
Verifica  a voltagem da mesma, quantos volts tem.
Dizes "faz tudo normalmente", achas que o motor quando dás ao arranque está a rodar rápido ou está mais lento que o normal?
Pode ser só a bateria em baixo. Por outras palavras, em fim de vida.  Tenere não pega 645491
Dá para dares encosto com outra, mas se o fizeres tem cuidado com a polaridade dos cabos e encosta só para dar ao arranque.
Tenere não pega 919911  Tenere não pega 919911  Tenere não pega 919911
MensagemAssunto: Re: Tenere não pega   Tenere não pega Icon_minitimeTer Dez 27, 2016 7:19 pm
ggtuga escreveu:
+1 Tenere não pega 964551
Blog : Vadio da XT . blogspot. comTenere não pega Rank4%20%281%29
Jacc
MensagemAssunto: Re: Tenere não pega   Tenere não pega Icon_minitimeTer Dez 27, 2016 9:07 pm
Boas, desde o inicio nunca achei que pudesse ser da bateria. Até a data de hoje a bateria funcionou na perfeição, e para ainda mais, há pouco tempo tive problema com a bateria da TTR e por isso estava familiarizado com os "sintomas" de uma bateria em fim de vida.
O problema, penso que já está resolvido e era a vela... sinceramente não sei se ainda era a vela de origem.
Abraço, e obrigado pela ajuda.
MensagemAssunto: Re: Tenere não pega   Tenere não pega Icon_minitimeQua Dez 28, 2016 6:48 pm
Pensava que o motor de arranque não rodava Neutral
mas então, também percebi mal
Tenere não pega
 Tópicos similares
» A minha scooter não pega
» Depois de desligar a bateria e voltar a ligar não pega!!!
» samurai não pega 1.9D motor renault
» Amarok pega e apaga (RESOLVIDO)
» Mota desliga-se, engasga-se, e não pega (ou a Saga de uma volta a casa; pick one)
