Compartilhe
 Xtz 750 rectificador/regulador
luisritanogueira@gmail.co
Xtz 750 rectificador/regulador Star310
Moto : XTZ 750
Xtz 750 rectificador/regulador Empty
MensagemAssunto: Xtz 750 rectificador/regulador   Xtz 750 rectificador/regulador Icon_minitimeDom Dez 04, 2016 8:47 pm
O rectificador deixou de funcionar correctamente e não gerava o suficiente para carregar a bateria bem como os rateres eram muitos.
Mandei vir um do ebay em espanha e tinha uns velhos para testes.
O novo tem as mesmas ligações (4pins) e mesma dimensão mas, tem alhetas para arrefecimento e a parte do isolamento fica do lado inverso. Já testei e ao ralenti dá 13v, às 5000rpm dá 14,5v. Os rateres foram-se (não totalmente mas parece outra )
Encontrei uma chapa dissipadora tambem com alhetas mas o conjunto , fica mais alto 1cm
Pergunta:
1- Alguém usa este conjunto, por ser mais alto não toca na tampa lateral e pode derreter a tampa? Devo usar a placa dissipadora original?
2- O material isolador vai ficar do lado da placa dissipadora, mas vai ficar com espaço, ou seja não vai fazer 100% contacto com a placa dissipadora. O ar não é o melhor condutor, deveria usar uma pasta térmica entre a placa dissipadora e o rectificador ou é uma exagero?
Xtz 750 rectificador/regulador J73l39
MensagemAssunto: Re: Xtz 750 rectificador/regulador   Xtz 750 rectificador/regulador Icon_minitimeTer Dez 06, 2016 8:32 pm
O que posso dizer...
é que esse rectificador é muito parecido ao da XT600E 4PT
e se for igual, é um belo rectificador que aguenta 25A
e deve ser protegido com um fusível de 20A
MAS DEVES VER QUAL AS SUAS CARACTERÍSTICAS
ATENÇÃO
Que esse retificador leva a massa ligada na carcaça do mesmo
ou seja a massa é ligada num dos parafusos que fixam o rectificador
e deve ser bem ligada, tanto ao rectificador como ao quadro Xtz 750 rectificador/regulador 964551
Blog : Vadio da XT . blogspot. comXtz 750 rectificador/regulador Rank4%20%281%29
MensagemAssunto: Re: Xtz 750 rectificador/regulador   Xtz 750 rectificador/regulador Icon_minitimeTer Dez 06, 2016 9:57 pm
Quando tinha a ST750 também tive problemas com o regulador. Queimava uns atrás dos outros. Na altura lembro que coloquei um da R1, assim como esse mas levou uma placa de alumínio grande para servir como dissipador de calor. Problema resolvido até a vender.  Xtz 750 rectificador/regulador 11244
Xtz 750 rectificador/regulador 919911
Moto : XTZ 750
MensagemAssunto: Re: Xtz 750 rectificador/regulador   Xtz 750 rectificador/regulador Icon_minitimeQui Dez 08, 2016 10:54 pm
Obrigado,
Edgar, o retificador veio da do eBay, Espanha, não traz qq informação, alguma medicação que possa fazer para saber quantos amperes suporta?
Cordeiro
E com a placa, não encostava à tampa lateral?
MensagemAssunto: Re: Xtz 750 rectificador/regulador   Xtz 750 rectificador/regulador Icon_minitimeSex Dez 09, 2016 8:22 am
medicação? Xtz 750 rectificador/regulador 796959 Xtz 750 rectificador/regulador 296550
sim mas percebo,
Medição...
acho que não é possível Xtz 750 rectificador/regulador 645491
que eu saiba, só mesmo procurando nas suas características,
por exemplo, este da foto é o meu:
Xtz 750 rectificador/regulador XT600_retificador_1
e atraves desse código que vem lá escrito
sabemos que é um retificador do fabricante Shindengen,
que tem a capacidade 25 Amperes
Moto : XTZ 750
MensagemAssunto: Re: Xtz 750 rectificador/regulador   Xtz 750 rectificador/regulador Icon_minitimeSab Dez 10, 2016 9:58 am
Obrigado, o meu não tem qq inscrições, os chineses a copiar japoneses :) mas a caixa diz SH569-12
Montei com a placa dissipadora que tem as alhetas e ensaiei com a tampa lateral e ainda tem uns 2 cms de espaço.
 Tópicos similares
» kinroad xt 125cc
» Regulador de corrente S2
» Como averiguar se o rectificador de corrente está ok?
» Sym Wolf
» Vendo Bomba de Gasolina Facet Compet e regulador de pressão
