| Yamaha TTR 250 96 | |
+13Joao Semedo kapataz cjcorreia Nuno_Dias Duncan fernandof Flat_Out Jorge daniellousa Edgar Pmvpires ET600 webmonstro 17 participantes |
| Assunto: Re: Yamaha TTR 250 96 Sex Set 02, 2016 2:34 pm | |
| Não conheço o modelo mas duvido que faças menos Um motor de carburador nunca gasta muito menos que issso A minha dr350 nunca fez menos de 4
Jacc
| Assunto: Re: Yamaha TTR 250 96 Sáb Set 03, 2016 10:45 am | |
| Então está dentro da normalidade. Não é que seja um consumo excessivo, mas pensei que pudesse ser menos, mas tasse bem | |
Jacc
| Assunto: Re: Yamaha TTR 250 96 Sex Set 30, 2016 5:10 pm | |
| Boas pessoal, queria pôr um pneu novo atrás na TTR, o que está montado tem a medida de 110 100 R18, e pelo que procurei na net, só vejo pneus de motocross para esta medida... e eu queria algo na linha de um Mitas 09 que já tive na tenere... alguém sabe onde encontrar? Que medidas posso usar na TTR, que é para abrir o leque de escolhas | |
Jacc
| Assunto: Re: Yamaha TTR 250 96 Sex Set 30, 2016 6:02 pm | |
| http://www.motorcycleproducts.co.uk/tyreguide.php
Boas, encontrei esta tabela. A minha ttr tem nos docs dela que para a roda traseira a medida é: 4.60-18. Segundo esta tabela (acho, porque aparece 4.00 - 4.50 18), as medidas compatíveis são: 110/90 - 18 110/100 - 18 120/80 - 18 130/70 - 18 120/90 - 18 130/80 - 18
Poderei encomendar qualquer uma destas medidas? Se isto estiver mal, é possível informarem-me todas as medidas que posso colocar na TTR? Cumprimentos | |
Lisboeta
Moto : TTR 250 RAID
| Assunto: Re: Yamaha TTR 250 96 Sáb Out 01, 2016 11:31 pm | |
| Boas Jacc
Na minha raid tenho um mitas e09 de medida 120/80 e casa bem com a mota. Só não confies em alcatrão molhado, de resto faz tudo bem (zinho) e dura muitos kms.
Em relação ao consumo está normal, se bem que já cheguei a fazer 3.4 a 80 por nacional sem tralhas agarradas... Quando fui a Espanha fez uns 4 a ritmo de rodagem, mas tinha os alforges e ia pesadinha. Ajuda se mudares o filtro por um twin air pelo que já li num fórum inglês | |
Jacc
| Assunto: Re: Yamaha TTR 250 96 Dom Out 02, 2016 12:50 am | |
| - Lisboeta escreveu:
- Boas Jacc
Em relação ao consumo está normal, se bem que já cheguei a fazer 3.4 a 80 por nacional sem tralhas agarradas... Quando fui a Espanha fez uns 4 a ritmo de rodagem, mas tinha os alforges e ia pesadinha. Ajuda se mudares o filtro por um twin air pelo que já li num fórum inglês Obrigado pela resposta. Já encomendei um conjunto Pirelli MT21. Vou ver isso do filtro. | |
Lisboeta
Moto : TTR 250 RAID
| Assunto: Re: Yamaha TTR 250 96 Dom Out 02, 2016 12:57 am | |
| Denada :) Os pirelli realmente falam muito bem deles, na ttr há a vantagem de todos os pneus durarem muito tanto por serem leves como por terem pouca potência em relação a outras de cilindrada superior | |
Siri
Moto : KTM 250
| Assunto: Re: Yamaha TTR 250 96 Seg Out 17, 2016 3:12 pm | |
| Aproveitando para me "infiltrar": Não sabes de mais nenhuma TTR 250 à venda? Procuro uma igual/parecida o mais original possível e está difícil ou então a malta pensa que aquilo vale ouro! | |
Jacc
| Assunto: Re: Yamaha TTR 250 96 Seg Out 17, 2016 5:59 pm | |
| - Siri escreveu:
- Aproveitando para me "infiltrar":
Procuro uma igual/parecida o mais original possível e está difícil ou então a malta pensa que aquilo vale ouro! Boas, nao faço ideia. Eu também andei a procura na net ate aparecer o que queria. Mas pelo que vi, tu queres andar com pendura, mas na TTR só podes pôr-lhe em cima 90Kgs... Pessoalmente, já andei na minha TTR com a minha namorada e olha que existe pouco espaço e a mota na minha opinião, não tem condições para levar 130/140Kgs... | |
Lisboeta
Moto : TTR 250 RAID
| Assunto: Re: Yamaha TTR 250 96 Seg Out 17, 2016 6:37 pm | |
| Olha que na RAID fartamo-nos de andar eu e a minha namorada :) mas é mais larga que a TTR normal, e cheira-me que é preparada para levar mais peso.
Siri, qual é o valor que achas justo por uma TTR 250? | |
Siri
Moto : KTM 250
| Assunto: Re: Yamaha TTR 250 96 Ter Out 18, 2016 8:19 am | |
- Olha que na RAID fartamo-nos de andar eu e a minha namorada :) mas é mais larga que a TTR normal, e cheira-me que é preparada para levar mais peso.
Siri, qual é o valor que achas justo por uma TTR 250? Tudo é relativo, como dizia o físico! De qualquer forma, aponto para os valores já aqui indicados: o meu limite são mesmo os 1.500 euros por uma TTR que esteja stock e que me agrade mesmo! Neste momento tenho a possibilidade de comprar uma por 1.200 uma em estado razoável (não a vi pessoalmente, apenas fotos) e pelos pneus nem sequer anda em terra, mas apenas em asfalto! Só não avancei (nem sei se avanço) com o negócio porque lhe falta uma série de coisas: piscas originais, farol original, ponteira de escape idem, já não tem autocolantes... e duvido que com 300 euros consiga colocar tudo stock e fazer uma revisão como deve ser... A páginas tantas ainda me vou virar para uma 125 2 tempos: mais leve, tanta ou mais potência (ainda que menos binário) e uma mecânica muito simples. O consumo não faz grande diferença, mas os restos de óleo do escape já podem fazer... Relativamente à questão de pendura, não fazia ideia! Se uma simples 50 cc carrega dois adultos (nos tempos idos era uma família inteira) não creio que seja problema para uma 250, até porque serão sempre pequenas distâncias... Vou procurando mais algum tempo antes de decidir... | |
| Assunto: Re: Yamaha TTR 250 96 | |
