| pinhao e porca | |
tramelo
Moto : xt
| Assunto: pinhao e porca Sáb Ago 08, 2015 1:47 pm | |
| boa tarde. alguém me sabe dizer se o pinhao de ataque e a porca que segura o mesmo, é igual tanto na xt600 de 1994 como na de 2000? a minha é de 2000 e tem a porca muida e o pinhao não é de lá deve ser de outra mota qualquer, digo isso porque por traz do pinhao poseram 5 anihas a fazer altura por qualquer razão. e arranjei um contato na net de um conjunto só que de 94 mas impecavel. sabem se é compatível?? desde já obrigado | |
| Assunto: Re: pinhao e porca Sáb Ago 08, 2015 2:11 pm | |
partner
| Assunto: Re: pinhao e porca Sáb Ago 08, 2015 2:57 pm | |
| - tramelo escreveu:
- boa tarde. alguém me sabe dizer se o pinhao de ataque e a porca que segura o mesmo, é igual tanto na xt600 de 1994 como na de 2000?
a minha é de 2000 e tem a porca muida e o pinhao não é de lá deve ser de outra mota qualquer, digo isso porque por traz do pinhao poseram 5 anihas a fazer altura por qualquer razão. e arranjei um contato na net de um conjunto só que de 94 mas impecavel. sabem se é compatível?? desde já obrigado as anilhas que poseram foi para substituir isto https://lh6.googleusercontent.com/-_Xc9QWpAsXw/URLQ1lq6CxI/AAAAAAAAPJQ/XAX7y_tOyTw/w737-h553-no/kit_transmissao_xt600_pinhao_ataque_2.jpg | |
| Assunto: Re: pinhao e porca Sáb Ago 08, 2015 3:11 pm | |
| Para que não fiques mal elucidado... Os pinhões da concorrencia nao trazem aminha nenhuma... Trazem um aumento encorporado... | |
tramelo
Moto : xt
| Assunto: Re: pinhao e porca Sáb Ago 08, 2015 7:09 pm | |
| - ET600 escreveu:
- Para que não fiques mal elucidado...
Os pinhões da concorrencia nao trazem aminha nenhuma... Trazem um aumento encorporado... então o pinhao que tenho é de concorrência sem o aumento (casquilho) mas com 5 anilhas para remediar? obrigado a todos | |
| Assunto: Re: pinhao e porca Sáb Ago 08, 2015 8:01 pm | |
| Não foi isso que escrevi. O pinhão que tens não é o indicado para essa mota. O de origem tem que levar a anilha espaçadora, mas o da concorrência não. | |
partner
| Assunto: Re: pinhao e porca Sáb Ago 08, 2015 11:23 pm | |
| - tramelo escreveu:
- ET600 escreveu:
Os pinhões da concorrencia nao trazem aminha nenhuma... Trazem um aumento encorporado... então o pinhao que tenho é de concorrência sem o aumento (casquilho) mas com 5 anilhas para remediar? obrigado a todos Lê com atenção:deal: o que o ET600 tá a dizer é que o material da concorrencia já tem o acrescento ou seja não precisa das anilhas ,ou seja o pinhão de origem tem umas borrachas que fazem com que o barulho seja menor e para isso tem a tal anilha que preenche o espaço que as borrachas ocupam essa anilha serve para manter o alinhamento da corrente com a cremalheira para que tudo funcione alinhado com o braço oscilante e principalmente nas xts o alinhamento com a proteção do braço oscilante faz parte do bom funcionamento da corrente se reparares a proteção do braço tem um friso onde a corrente trabalha certinha (proteção é essa borracha que tem antes da corrente entrar no pinhão) | |
| Assunto: Re: pinhao e porca Dom Ago 09, 2015 12:00 am | |
| As borrachas não tem nada a ver com o alinhamento O melhor é comprar o kit completo Verifica como está o anilha de orelhas e substitui a se necessário | |
| Assunto: Re: pinhao e porca Dom Ago 09, 2015 12:30 am | |
- As borrachas não tem nada a ver com o alinhamento
O melhor é comprar o kit completo Verifica como está o anilha de orelhas e substitui a se necessário Exacto... As borrachas ficam viradas para o exterior e a anilha é pelo interior... Compra um pinhão e cremalheira da concorrência para a xt 600 e não te preocupes com o resto... A anilha de orelhas convém ter pelo menos uma que ainda não tenha sido utilizada... | |
partner
| Assunto: Re: pinhao e porca Dom Ago 09, 2015 1:24 pm | |
| - ET600 escreveu:
A anilha de orelhas convém ter pelo menos uma que ainda não tenha sido utilizada... boas ,o pinhão de origem tem borrachas de ambos os lados o lado interior tem é no proprio pinhãojá uma espessura que fica á face das borrachas mas mesmo assim penso que leva a tal anilha de retenção(anilha grossa) a anilha de orelhas é para o pinhão não se desapertar que convem estar em bom estado sempre,penso que a porca e a anilha de segurança sejam vendidas á parte porque tenho um kit de origem em caixa e não tras esses dois acessórios, | |
| Assunto: Re: pinhao e porca | |
| pinhao e porca | |
