| xt 350 vs xt 600 3tb vs xt 600 4pt | |
+14Lisboeta Nélio casb lucius85 Marco constantino Jorge ACordeiro Duncan fernandof Edgar Pmvpires ET600 webmonstro Mike MPC 18 participantes |
casb
Moto : xt 600E 3tb
| Assunto: Re: xt 350 vs xt 600 3tb vs xt 600 4pt Seg Dez 28, 2015 10:51 pm | |
| Hora ai esta o k é quarta feira de manha se não me perder vou ver a dita ......... espero não ficar decepcionado pois tenho esperança que o futuro antigo dono tenha as peças que lhe faltam alguma coisa especifica que deva estar atento no motor chaci etc... | |
casb
Moto : xt 600E 3tb
| Assunto: Re: xt 350 vs xt 600 3tb vs xt 600 4pt Sáb Jan 02, 2016 5:58 pm | |
| pois é fui ver e andar na maquina e.......fiquei fascinado prós pegou bem a frio a quente relantim certinho som do motor muito saudável nada de ruidos aspecto geral muito bom a puxar muito bem falta piscas ,pegas do pendura ,espelhos ,aros com um pouco de ferrugem. escape para trocar 18000 Km ,da para ver que esta parada a algum tempo 1300€ que acham ? | |
Nélio
Moto : XT1200Z & CRF250L
| Assunto: Re: xt 350 vs xt 600 3tb vs xt 600 4pt Sáb Jan 02, 2016 6:47 pm | |
| - casb escreveu:
- pois é fui ver e andar na maquina e.......fiquei fascinado
prós pegou bem a frio a quente relantim certinho som do motor muito saudável nada de ruidos aspecto geral muito bom a puxar muito bem falta piscas ,pegas do pendura ,espelhos ,aros com um pouco de ferrugem. escape para trocar 18000 Km ,da para ver que esta parada a algum tempo 1300€ que acham ? Acho que está no preço, por estes lados estão à venda por 1500.00, acho que é de avançar e se está em condições tanto melhor | |
| Assunto: Re: xt 350 vs xt 600 3tb vs xt 600 4pt Sáb Jan 02, 2016 8:27 pm | |
| Está a bom preço mas como faltam peças eu tentaria negociar... tipo 1150€ | |
casb
Moto : xt 600E 3tb
| Assunto: Re: xt 350 vs xt 600 3tb vs xt 600 4pt Sáb Jan 02, 2016 8:35 pm | |
| Pois é Nelio e Pmvpires estive a fazer uma pesquisa na net e o material em falta ate se arranja por menos de 200 euritos vou tentar negociar os 1200 e assim ficava me na ordem dos 1400 o que seria um bom negocio acho eu Se fizer negocio posto aqui umas fotos
(o negocio ja rolou pelos 1100 ) | |
Nélio
| Assunto: Re: xt 350 vs xt 600 3tb vs xt 600 4pt Sáb Jan 02, 2016 8:44 pm | |
| - casb escreveu:
- Pois é Nelio e Pmvpires estive a fazer uma pesquisa na net e o material em falta ate se arranja por menos de 200 euritos
(o negocio ja rolou pelos 1100 ) 1100.00 consoante o estado é um excelente preço. Normalmente tento saber os preços das peças e reparações em falta, para depois calcular o custo total a ver se vale a pena | |
casb
Moto : xt 600E 3tb
| Assunto: Re: xt 350 vs xt 600 3tb vs xt 600 4pt Sáb Jan 02, 2016 8:49 pm | |
| pois é mas 1100 nao acho que deixe o problema é que ate gostei de andar maquina ***** se ele deixar pelos 1200 talvez compre mais ainda estou com duvidas | |
| Assunto: Re: xt 350 vs xt 600 3tb vs xt 600 4pt Sáb Jan 02, 2016 8:53 pm | |
| - casb escreveu:
- pois é mas 1100 nao acho que deixe
o problema é que ate gostei de andar maquina ***** se ele deixar pelos 1200 talvez compre mais ainda estou com duvidas Se está boa por 1200 não é mau negocio ... mas apela à falta das peças de origem | |
Nélio
| Assunto: Re: xt 350 vs xt 600 3tb vs xt 600 4pt Sáb Jan 02, 2016 8:56 pm | |
| - casb escreveu:
o problema é que ate gostei de andar maquina ***** se ele deixar pelos 1200 talvez compre mais ainda estou com duvidas Dá a uma volta e leva a um mecânico de confiança, ou a um amigo que entenda do assunto, mas por menos desse preço, não é fácil de compra-las, tá acessível. Essas motos têm uma coisa muito boa, em caso de azar, repara-se com material original e duram novamente uma vida sem chatices. | |
casb
Moto : xt 600E 3tb
| Assunto: Re: xt 350 vs xt 600 3tb vs xt 600 4pt Sáb Jan 02, 2016 9:13 pm | |
| Obrigado pessoal por me esclarecer quanto ao motor e pelo que eu conheço de mecânica esta de boa saúde pois tem um trabalhar muito silencioso muito soft tanto a quente como a frio pois fiz questao em esquentar o motor para tentar ouvir ruídos a frio e a quente nada motor muito silencioso o maior barulho era do escape quando encostava o punho e mesmo assim não senti vibrações minha duvida seria os 18000 Km mas pelo aspecto dela deve de ser real ou perto do real isto e difícil mas......
Lisboeta
Moto : TTR 250 RAID
| Assunto: Re: xt 350 vs xt 600 3tb vs xt 600 4pt Dom Jan 03, 2016 10:48 am | |
| Eu aconselhava muita atenção a ver o sistema eléctrico, quando comprei a minha 3tb arrependi-me de não ter prestado atenção a isso, realmente estava excelente de motor, mas tive imensas dores de cabeça com problemas de ligações a massa, corte de corrente, etc...
Procura por emendas no sistema eléctrico, fitas adesivas a juntar cabos, se está tudo a passar no devido sítio, pergunta se alguma vez trocou alguma peça deste sistema. Não é assim tão comum, mas se acontece são problemas muito chatos de solucionar por norma.
Mas parece estar em bom estado, e é uma excelente mota (preferi a 3tb à 4PT, mas por milhas!) | |
casb
Moto : xt 600E 3tb
| Assunto: Re: xt 350 vs xt 600 3tb vs xt 600 4pt Dom Jan 03, 2016 9:19 pm | |
| o problema que estou a ver são os aros com um pouco de ferrugem e os materiais em alumínio também um pouco baços ( alguma oxidação )alguém me diz como tratar deste problema eu acho que isto mostra que esteve bastante tempo parada ou estarei errado | |
| Assunto: Re: xt 350 vs xt 600 3tb vs xt 600 4pt Dom Jan 03, 2016 9:24 pm | |
| - casb escreveu:
- o problema que estou a ver são os aros com um pouco de ferrugem e os materiais em alumínio também um pouco baços ( alguma oxidação )alguém me diz como tratar deste problema
eu acho que isto mostra que esteve bastante tempo parada ou estarei errado Será normal para uma mota com essa idade | |
casb
Moto : xt 600E 3tb
| Assunto: Re: xt 350 vs xt 600 3tb vs xt 600 4pt Dom Jan 03, 2016 9:44 pm | |
| pois Pmvpires não tinha pensado na idade ( 22 anitos ) que por sinal não perdoa é uma verdade ok vou ligar ao homem se ele fizer 1200 fica feito o negocio | |
| Assunto: Re: xt 350 vs xt 600 3tb vs xt 600 4pt Dom Jan 03, 2016 9:49 pm | |
| - casb escreveu:
- pois Pmvpires não tinha pensado na idade ( 22 anitos ) que por sinal não perdoa é uma verdade
ok vou ligar ao homem se ele fizer 1200 fica feito o negocio Ele não baixa mais? As jantes um um pouco de wd40 e lã de aço ficam a brilhar... | |
| Assunto: Re: xt 350 vs xt 600 3tb vs xt 600 4pt | |
