| Panzer Japonés XT 350 3YT | |
+6Pmvpires Figa5 Marco constantino fmdamiao ET600 Mike MPC 10 participantes |
O XTeiro
Moto : Hayabusa & XT 350
| Assunto: Re: Panzer Japonés XT 350 3YT Dom Mar 08, 2015 8:39 pm | |
Última edição por O XTeiro em Dom Mar 08, 2015 8:47 pm, editado 1 vez(es) | |
O XTeiro
| Assunto: Re: Panzer Japonés XT 350 3YT Dom Mar 08, 2015 8:44 pm | |
| Assunto: Re: Panzer Japonés XT 350 3YT Dom Mar 08, 2015 9:57 pm | |
| - O XTeiro escreveu:
- Agora qual destas coisas é a bobine
E qual o fio negativo
Esta é a bobine e o negativo é a fixação da bobine ao quadro ao estar aparafusado ao quadro, e como todo o quadro é negativo está a ligação feita Isto (salvo erro) é o CDI | |
O XTeiro
| Assunto: Re: Panzer Japonés XT 350 3YT Dom Mar 08, 2015 10:07 pm | |
| Assunto: Re: Panzer Japonés XT 350 3YT Dom Mar 08, 2015 10:21 pm | |
| Boas eu não sei que tipo de conta rotações é... mas normalmente é ligado ao castanho da bobine | |
O XTeiro
| Assunto: Re: Panzer Japonés XT 350 3YT Dom Mar 08, 2015 10:26 pm | |
| Assunto: Re: Panzer Japonés XT 350 3YT Dom Mar 08, 2015 11:03 pm | |
| Boas não é uma foto dum conta rotações que determina onde se liga os aparelhos trazem sempre um manual de instalação lê-se esse manual e liga-se onde é correcto é assim que se faz sem dados, tudo não será mais que especular mas 90% ou mais dos rpms são ligados nesse fio castanho | |
| Assunto: Re: Panzer Japonés XT 350 3YT Seg Mar 09, 2015 12:07 am | |
| Alguns conta rotações usam um fio enrolado á volda do cabo da vela e funcionam por indução | |
O XTeiro
| Assunto: Re: Panzer Japonés XT 350 3YT Seg Mar 09, 2015 8:01 pm | |
- Boas
é assim que se faz
mas 90% ou mais dos rpms são ligados nesse fio castanho Boas noites amigo Pois mas este vinha embalado mas não trazia manual E como tráz 3 fios vou instalar baseando nas minhas pesquisas. 1-vermelho vou ligar ao positivo da chave 1-verde vou ligar ao fio castanho da bobine 1-negativo vou ligar a um ponto no quadro. Só espero que deia certo | |
O XTeiro
| Assunto: Re: Panzer Japonés XT 350 3YT Seg Mar 09, 2015 8:04 pm | |
- Alguns conta rotações usam um fio enrolado á volda do cabo da vela e funcionam por indução
Pois senão funcionar da maneira que eu postei acima vou tentar colocar assim Mas o fio é enrrolado por dentro ou por fora da borracha ? | |
O XTeiro
| Assunto: Re: Panzer Japonés XT 350 3YT Dom Mar 29, 2015 3:25 pm | |
| Ora boas pessoal das xtéss. Isto tem andado um bocado adormecido,o meu pintor tem andado com bastante trabalho dai o trabalho estar atrasado Sendo assim fui lá ontem "sabado" e pus eu próprio mãos há obra Conclusão quadro já pronto para levar aparelho Entretanto peguei na rebardadora com um disco qualquer e poli a proteção do carter que é em aluminio,ainda não ficou concluido pois vai levar ainda massa de polir especial para aluminio para ficar com aquele aspecto espellhado. Depois peguei em palha de aço e dei uma esfregadela na jante de trás e o resultado ficou a vista :) tbm vai levar com massa de polir aluminio para ficarem espelhadas :) Pouco a pouco o bicho avançando,as saudades de a ouvir cantar tbm já são bastantes Já agora amigos kit de transmição "corrente,cremalheira e pinhão de ataque" onde comprar e quanto custa ? È urgente Obrigado amigos Abraços | |
O XTeiro
| Assunto: Re: Panzer Japonés XT 350 3YT Qui maio 14, 2015 7:28 pm | |
| A lixa lixou-me as mãos é lixado Muitas novidades para breve está a ficar melhor do que esperava | |
O XTeiro
| Assunto: Já no cemitério. Qua Ago 12, 2015 6:59 pm | |
O XTeiro
| Assunto: Re: Panzer Japonés XT 350 3YT Ter Out 20, 2015 8:38 pm | |
| Quem é vivo sempre aparece ou voltará a aparecer,como está no post acima estes gifs " " representam uma grande treta ou seja....arranjei a mota toda ao pipi motor revisto valvulas afinadas oléos filtros até duas juntas e kit de transmição e tudo isto para nem 50 km´s fazer para de seguida a cambota quase se partir e estragar o pick-up de ignição agradeço ao amigo @Edgar por me ter deserrascado um a preço de amigo . Mas como tenho um amor incondicional a esta mota e tenho mesmo resolvi fazer um esforço e arranjar o motor novamente,penso que dentro de 2 semanas já voltará ao activo ehehhe adoro o som carateristo destes mono yamaha adoro a mota...embora já seja antiga é uma mota bastante divertida e de manuntenção bastante facil até e barata. Espero se Deus quiser dar boas novidades entrentanto Um grande abraço malta | |
balasteiro
Moto : HONDA NC 700 XA
| Assunto: Re: Panzer Japonés XT 350 3YT Ter Out 20, 2015 11:54 pm | |
| Mas que grande galo E que tal já tens a coisa mais ou menos alinhavada, em termos de material, e dinheiro a gastar | |
| Assunto: Re: Panzer Japonés XT 350 3YT | |
