 Motor ttr
_tiago
Moto : xt 600
MensagemAssunto: Re: Motor ttr   Dom Fev 22, 2015 8:02 pm
O problema é que não tenho um saca. Queria ver se arranjava um.
MensagemAssunto: Re: Motor ttr   Dom Fev 22, 2015 8:03 pm
Mas precisas de tirar o volante para que ? a peça que falha não é no carter ??
Para tirar o voante coloca-se   o saca e enquanto está sobre tensão dá uma pancada seca do centro (cambota) não precisa de ser muita força basta uma pancada seca que ele deve saltar fora
que tem (ou fez ? ) um saca foi o leitão
Para colocar kick nesse motor precisas do carter do lado direito, veio, mola e carreto do kick ( e o pedal) cabo e alavanca do descompressor
Mais facilmente arranjas um motor gripado ou batido para tirar as peças do arranque electrico do que do kick
Não necessita do cárter... Mas vai necessitar de mais umas coisinhas que não tem...
Essa transformação em peças nova fica caríssima... Usadas até se vai arranjando.
_tiago
Moto : xt 600
MensagemAssunto: Re: Motor ttr   Dom Fev 22, 2015 8:09 pm
Compensava mais um motor em bom estado.E não alterar a originalidade deste motor.
MensagemAssunto: Re: Motor ttr   Dom Fev 22, 2015 8:29 pm
ET600 escreveu:
Não necessita do carter, mas tem e furar e fazer a cama para o vedante, não deve ficar mais barato que comprar um carter usado
MensagemAssunto: Re: Motor ttr   Dom Fev 22, 2015 8:42 pm
ET600 escreveu:
Estas a falar da tampa da embraiagem... Pensei que te referias mesmo ao cárter... Na tampa já me disseram que a cama para o vedante está feita, so necessita de abrir o furo. Mas nunca confirmei.
MensagemAssunto: Re: Motor ttr   Dom Fev 22, 2015 9:15 pm
Loja física, acho que a Motonews vende o saca volantes. Também há sacas em lojas de ferramenta que devem dar para o efeito
Online há vários.
Para fazer em casa tem de ter bastante resistência. Eu tive de desempenar e reforçar o saca até conseguir sacar o volante. E quando ele sai, sai mesmo cheio de vontade!
http://www.clubextportugal.com/t6722p15-revisao-geral-e-profunda-de-xtz-660
Leitão
MensagemAssunto: Re: Motor ttr   Dom Fev 22, 2015 9:28 pm
Na tampa da embraiagem da minha esta na escrito kick e tem o que parece ser uma tampa,da a sensação que não tem que se furar nada.
MensagemAssunto: Re: Motor ttr   Dom Fev 22, 2015 9:33 pm
A tua é uma 4pt?
Não... É uma 3tb do primeiro ano...
Daí poder ser apenas uma tampa. O que duvido...
Todas têm essa inscrição... Isso é do molde.
MensagemAssunto: Re: Motor ttr   Dom Fev 22, 2015 9:39 pm
ET600 escreveu:
A tua é uma 4pt?
Também ponho as minhas dúvidas, isso é do molde, não tem tampa nenhuma, simplesmente foi mais facil usarem o mesmo molde dos anos 80 e não fazerem a furação para o kick.
MensagemAssunto: Re: Motor ttr   Dom Fev 22, 2015 9:40 pm
Mas ele escreveu aqui que o livrete da dele dizia 3tb que foi uma fase de transição,mas também lhe disses-te que se os plásticos fossem da 4pt era 4pt,pensei que talvez ele pudesse confirmar se a dele também era assim.
Não sei se é molde ou não,não parece porque até é preto e não da cor do cárter, mas nunca lhe México pra não dar cabo de nada,nem vou mexer
MensagemAssunto: Re: Motor ttr   Dom Fev 22, 2015 9:42 pm
As 3tb verdadeiras tem uma tampa de plástico a tapar o buraco as 4 pt não tem o furo feito
MensagemAssunto: Re: Motor ttr   Dom Fev 22, 2015 9:46 pm
Não foi isso que eu disse... ou quis dizer...
A mota em questão é uma 4pt de construção, mas com a gravação de quadro 3tb.
A tua 3tb (verdadeira) só foi construída entre 90 e 95...
De 96 a 97 são montagens 4pt com motores 3tb...
Em 98 são iguais à do Tiago...
Em 99 começaram a sair as verdadeiras 4pt...
MensagemAssunto: Re: Motor ttr   Dom Fev 22, 2015 9:48 pm
Tens a certeza???
Na catálogo de peças não aparece lá tampa nenhuma...
De for como dizes... Entao o que me tinham dito da cama do vedante pode ser verdade...
É uma boa informação, temos de confirmar isso...
Última edição por ET600 em Dom Fev 22, 2015 9:53 pm, editado 2 vez(es)
A minha é assim
,nunca reparei na da 4pt
MensagemAssunto: Re: Motor ttr   Dom Fev 22, 2015 9:51 pm
O catalogo da Yamaha tem falhas.
Uma vez pedi um parafuso que tive de explicar qual era que o catalogo não tinha.costumo consultar no proeuroparts
Motor ttr
Página 3 de 4Ir à página : Anterior  1, 2, 3, 4  Seguinte
