| Tamanho das manetes das XT600E 3TB ? ? | |
| Assunto: Tamanho das manetes das XT600E 3TB ? ? Ter Set 21, 2010 3:21 pm | |
| Boas amigos, tenho uma duvida um bocado tonta , tenho a sensação que as manetes da minha 3tb não são de origem pois parecem-me pequenas... Medi a da embraiagem e do ponto de apoio até à ponta tem 16 cm... Abraços | |
| Assunto: Re: Tamanho das manetes das XT600E 3TB ? ? Dom Set 26, 2010 11:11 pm | |
| Ainda ninguém mediu as manetes? Abraços | |
| Assunto: Re: Tamanho das manetes das XT600E 3TB ? ? Dom Set 26, 2010 11:20 pm | |
| São poucas 3TB no forum para se medir mas acredito que seja uma questão de tempo até teres a resposta... | |
ricasbeiro
| Assunto: Re: Tamanho das manetes das XT600E 3TB ? ? Dom Set 26, 2010 11:30 pm | |
| Boas Se tivesse viste este topic a uma hora podia-te ter dito a medida certa. Tive a tirar a minha da embreagem para trocar pela nova que tinha comprado. Mas a que comprei nao é igual, o apoio é um pouco diferente e depois o curso da manete é muito curto, bate logo no punho. Venderam-me a dizer que era para uma xtz mas so da para a yamaha DT Amanha posso-te medir isso Cumps Ricardo Ribeiro | |
| Assunto: Re: Tamanho das manetes das XT600E 3TB ? ? Dom Set 26, 2010 11:55 pm | |
| - Jarodboy escreveu:
- São poucas 3TB no forum para se medir mas acredito que seja uma questão de tempo até teres a resposta...
Pois é pelos vistos sou dos poucos a ter uma "relíquia" destas em casa... Abraços | |
| Assunto: Re: Tamanho das manetes das XT600E 3TB ? ? Dom Set 26, 2010 11:57 pm | |
| Assunto: Re: Tamanho das manetes das XT600E 3TB ? ? Seg Set 27, 2010 12:32 am | |
| Ora bolas... ainda na 6º feira estive de fitametrica em punho ao pé de duas XTs uma 3TB e outra 4MW, a tirar medidas para fazer um suporte... Amanhã vou tentar tirar a medida das minhas e uma foto ou duas... e depois até podemos comparar... ABR | |
m84xt
Moto : XT600E - 1997
| Assunto: Re: Tamanho das manetes das XT600E 3TB ? ? Seg Set 27, 2010 12:33 am | |
| Medi uma manete que tenho supelente para a minha xt600 de 97 (3tb/4pt ?) que pelo que vi a olhometro parece identica. Portanto, da ponta (bolbo) ate ao inicio do buraco para o cabo sao 15cm, comprimento total de 17.5cm+/-.
abr | |
| Assunto: Re: Tamanho das manetes das XT600E 3TB ? ? Seg Set 27, 2010 12:56 am | |
| - Citação :
- xt600 de 97 (3tb/4pt ?)
A 3TB é a que tem o deposito de 12 Litros (1990-1994) e a 4PT(portugal) 4MW (Brasil) são aquelas que tem o deposito de 15 Litros (1995-2003) Eu tive a ver no manual da Yamaha e a 3TB tem estes códigos 5Y1-83912-01-00 Embraiagem 1KH-83922-01-00 Travão 4PT ou 4MW tem códigos diferentes 3FY-83912-01 Embraiagem 3YR-83922-00 Travão podem ter mudado só os códigos e as manetes são iguais | |
m84xt
| Assunto: Re: Tamanho das manetes das XT600E 3TB ? ? Seg Set 27, 2010 1:03 am | |
| Edgar, obrigado pela explicacao. No entanto a minha confusao mantem-se pois:
- no meu livrete diz xt600e (3tb). - 'e de 97 - deposito 15l - certas partes tem marcado 4pt outras 3tb (nomeadamente o numero do quadro comeca com 3tb)
mas concordo contigo e acredito que eles tenham usado as mesmas peças entre modelos, nao me parece nada fora do normal.... Enfim...! | |
| Assunto: Re: Tamanho das manetes das XT600E 3TB ? ? Seg Set 27, 2010 2:49 am | |
| - m84xt escreveu:
- ... No entanto a minha confusao mantem-se pois: ....
Pois é a XT de 1995 até 2003 (ou 2005 no caso da minha) tem peças e referencias de todos os modelos... O meu livrete diz DJ02, mas por debaixo do banco há uma etiqueta, e essa etiqueta é onde está a referencia utilizada para comprar peças, e na minha diz 4PTO 4PT também é conhecida por: - 4TPB na Europa - 4SL7 na Suiça - 4MW8 no Brasil - DJ02 em Portugal No reino Unido recebeu outra referencia, por causa da óptica ser diferente (porque eles conduzem pela esquerda, e espalha a luz ao contrario do resto da Europa) Na Suiça recebeu outra referencia porque tem uma lâmpada com mais Watts Eu como todos os manuais de serviço que tenho em Português são do Brasil... então resolvi chamar a 4PT, o mesmo que chamam no Brasil 4MW... As 3TB a todas as XT com deposito de 12 litros e com arranque eléctrico e a 3UW com deposito de 12 litros é um motor de Kick... e a principal característica da 3TB é o cabo da embraiagem do lado esquerdo, e a tampa do motor do lado do travão de pé, com aquele anel preto redondo... O motor da 3TB e 3UW, são os motores que equipam as TT600S, TT600E e TT600R, e na TT recebem outra referencia... Mas já vai aqui uma ganda confusão ABR | |
| Assunto: Re: Tamanho das manetes das XT600E 3TB ? ? Seg Set 27, 2010 11:25 pm | |
| Boas Isto foi o que eu medi nas minhas... tanto a esquerda como a direita são iguais... | |
| Assunto: Re: Tamanho das manetes das XT600E 3TB ? ? | |
