| NoéMia vai ao SPA | |
+17bruno_moreira javleitao Ricardo Cardim Agapito jagyver Pmvpires daniellousa tintas72 Moutinho Mike MPC Jorge Edgar krieg ET600 Flat_Out webmonstro pedrof 21 participantes |
| Assunto: Re: NoéMia vai ao SPA Sáb Out 18, 2014 7:41 pm | |
- Convém pintar essas jarras para não voltar a ficar corruidas novamente.
E falta o mesmo que eu que é as fotos do "antes " Ou pelo menos dar verniz... | |
pedrof
Moto : Transalp 600
| Assunto: Re: NoéMia vai ao SPA Sáb Out 18, 2014 8:43 pm | |
| É para levarem verniz.
Entretanto já tem o circuito de arrefecimento desmanchado.
Válvula termoestática testada está OK.
| Assunto: Re: NoéMia vai ao SPA Sáb Out 18, 2014 8:47 pm | |
| Nesse caso vai ter de estar muito certo esse polimento vaso contrário vai-se notar todas as imperfeccoes, por isso são pintadas de origem, a tinta desfarça mais | |
| Assunto: Re: NoéMia vai ao SPA Dom Out 19, 2014 12:34 am | |
| - pedrof escreveu:
- Anilhas dos coletores de escape (algum artista não as colocou...) ... Verificas-te bem se elas estavam lá ? olha que dificilmente elas saem e normalmente ficam de tal maneira camufladas com o carvão que até parece não existirem | |
pedrof
Moto : Transalp 600
| Assunto: Re: NoéMia vai ao SPA Dom Out 19, 2014 10:32 am | |
- pedrof escreveu:
Não estão mesmo. Até fui ao manual ver se realmente não deveria ter. Não tem carvão. Obrigado, Edgar. | |
pedrof
Moto : Transalp 600
| Assunto: Re: NoéMia vai ao SPA Dom Out 19, 2014 10:37 am | |
- Nesse caso vai ter de estar muito certo esse polimento vaso contrário vai-se notar todas as imperfeccoes, por isso são pintadas de origem, a tinta desfarça mais
Eu sei, Nuno, mas olha que eu tenho quase a certeza que estas de origem eram polidas. | |
pedrof
Moto : Transalp 600
| Assunto: Re: NoéMia vai ao SPA Sáb Out 25, 2014 10:19 pm | |
| Bem, hoje foi dia de tirar a suspensão de trás, e mais umas coisas e limpar tudo. Pelo menos os rolamentos da suspensão traseira estão impecs. - menos uma despesa. Amortecedor traseiro, antes e depois. è a unica peça a que fiz isto, pois depois de encher as mãos de já não peguei mais na . Zona da transmissão. Final do dia e a NoéMia está neste estado... Isto deve estar com muito maus aspeto... A pequenita olhou e perguntou... "Papá a mota vai voltar a andar?" | |
| Assunto: Re: NoéMia vai ao SPA Dom Out 26, 2014 8:47 am | |
| A pequenita está assustada É engraçado, o que para uma criança pode parecer assustador, para nós poder ser até uma obra de arte! Bendita a hora que esse moto encontrou um dono como tu | |
pedrof
Moto : Transalp 600
| Assunto: Re: NoéMia vai ao SPA Dom Nov 09, 2014 9:08 pm | |
| Bem ao fim de duas semanas sem lhe mexer, hoje fui á garagem sem grande vontade de fazer nada... Cometi o erro de pegar num bocado de lixa e pronto... foi a desgraça. Acabou assim: | |
| Assunto: Re: NoéMia vai ao SPA Dom Nov 09, 2014 9:18 pm | |
| Esta a levar jeitos.qual foi a tinta que usas-te ? | |
pedrof
Moto : Transalp 600
| Assunto: Re: NoéMia vai ao SPA Dom Nov 09, 2014 9:25 pm | |
| - Mike MPC escreveu:
- .qual foi a tinta que usas-te ?
Spray Aluminio RAL 9007 | |
| Assunto: Re: NoéMia vai ao SPA Dom Nov 09, 2014 9:39 pm | |
| Isso aguenta temperatura ? não vai saltar ? | |
| Assunto: Re: NoéMia vai ao SPA Dom Nov 09, 2014 10:09 pm | |
| Se for uma camada fina não salta . Isso está tão bem isolado que nem ebola nem leggionela lhe pega ....... Por outro lado , agora tens de pintar o quadro...... | |
pedrof
Moto : Transalp 600
| Assunto: Re: NoéMia vai ao SPA | |
