 DR 350 ES e Outras
Ir à página : Anterior  1, 2, 3 ... 11 ... 21  Seguinte
MensagemAssunto: Re: DR 350 ES e Outras    Dom Ago 17, 2014 11:25 pm
Bem , as boas notícias é que "ela" quando chegou a casa despiu-se logo ....
as más é que "ela" é uma Suzuki DR 350 ES e não a tipa dos ólculos escuros .....
Tem apenas 4134 km e está em bom estado embora a corrusão tenha a atacado um pouco por tudo lado
Está completa , duas chaves , livro de rivisões , tudo teve Nesse tempo 3 revisões sendo que a ultima foi à menos de 100km !
Tem uma bateria nova e está 100% funcional embora precisa de um pneu de trás
Já comecei a restaurá-la e vai ser um restauro "em andamento" pois a grande parte do trabalho centra-se em peças que se podem tirar, limpar pintar e voltar a montar rapidamente, tais como volante, poisa-pés, porta-couves,descanso lateral e toda a espécie de pequenos suportes e acessórios.
A excepção vai para as jarras da suspensão da frente e a mola do amortecedor de trás, que vão dar mais trabalho a recuperar mas nada de mais
Quanto à máquina em sí , ainda não andei o suficiente para uma opinião mais certa mas ela é muito estreita e leve (ao mesmo nível da XT 350) mas bastante mais alta que a xt com uma posição de condução mais próxima de uma moto de enduro.
As suspensões são reguláveis em pré-carga da mola tanto à frente como atrás e em amortecimento (também tanto à frente como atrás) Atrás tem reservatório remoto
A mica e guarda-lamas dianteiro são as coisas mais horríveis que já vi e provavelmente serão trocados em breve assim como os piscas
Dá-me ideia que a qualidade de protecção contra-ferrugem não está ao nível da Yamaha mas
o motor é mais compacto que a da XT 350 e tem alguns pormenores interessantes como a construção da aranha da frente que é bastante inteligente , o alternador tem 220W de potencia ( a XT 600 tem 180) o regulador tem um dissipador "a sério" e colocado em posição onde circula ar com fartura !
Ainda tem o tool-tube de origem, mas apenas tem lá uma chave e a chave de velas
Se ela se portar como espero poderá substituir a KX e a XT 350 e quem sabe até a 600
Bruno Mourato
Moto : Yamaha XT 660 Z Ténéré
MensagemAssunto: Re: DR 350 ES e Outras    Seg Ago 18, 2014 9:09 am
Ai que vira casacas me saiste
Boa sorte com esse restauro. Vai-te dar trabalho para deixar isso impec. Podias era restaurar e vender para ganhar uns cobres e mantinhas as 2 XTs
Yamaha XT 660 Z "black"
O meu canal no YouTube!!!
MensagemAssunto: Re: DR 350 ES e Outras    Seg Ago 18, 2014 12:05 pm
Grande base de trabalho!!
Como é que é possível encontrar uma moto com tantos anos e tão poucos km's?
Por aquilo que aparenta pouco deves precisar de comprar, apenas tens que dar o corpo ao manifesto, desmontar, limpar e pintar algumas coisas.
Força, bom trabalho na recuperação da máquina.
MensagemAssunto: Re: DR 350 ES e Outras    Seg Ago 18, 2014 12:38 pm
Johnny_1056 escreveu:
Por aquilo que percebi o tipo comprou a mota nova, andou a maioria dos kms no 1 e 2º ano, entretanto deve-se ter casado ( tem um filho de 12 anos ) deixou de andar e um dia a mota não pega por falta de bateria e fica encostada, e de encostada a esquecida vai pouca coisa.
Penso que acontece mais com motas de outro tipo estas normalmente são moas de iniciação e acabam por ser vendidas e estão normalmente sempre a andar, mas de vez em quando aparecem assim.
Quanto ao trabalho sim é maioria questão de mão-de-obra, pouca coisa vou ter de comprar fora alguns acessórios que deve colocar por questão de gosto, e o normal como oleos e filtros. Logo já lhe mudo o oleo do motor e posso começar a andar um pouco e ver o resto.
MensagemAssunto: Re: DR 350 ES e Outras    Seg Ago 18, 2014 12:40 pm
Bruno Mourato escreveu:
Já pensei nisso mas esta tem um nível um pouco acima da XT 350 em quase tudo e com o e-start e os poucos kms é uma oportunidade, já não ando de KX tanto quanto estava à espera e assim faço o 2 em 1 com esta e depois até posso trocar a XT 600 por algo mais estradista quem sabe
MensagemAssunto: Re: DR 350 ES e Outras    Seg Ago 18, 2014 1:38 pm
Afinal era a Suzy que te seguia
Agora entendo porque querias vender a XT350 ao Moutinho
Deves estar a passar uma crise com a tua alface como eu passei com a minha...
Queremos ver esse restauro!
Leitão
Moto : Duas
MensagemAssunto: Re: DR 350 ES e Outras    Seg Ago 18, 2014 1:42 pm
Afinal o leitão tinha razão, era uma Suzy...
Adoro essa moto, até já tinha dito à malta que se algum dia vender a XL vou buscar uma coisinha dessa!
Boa sorte com ela...
tintas72
Moto : Dr350Se
MensagemAssunto: Re: DR 350 ES e Outras    Seg Ago 18, 2014 2:03 pm
Parabens, mas estas-me a enervar   , é que tenho andado a ver isso, mas não posso €€€, poder até posso só que não devo.
Mas vai acontecer mais tarde ou mais cedo, tenho enfiado KMs na xt á bruta em breve acaba-se. Preciso de outra para dividir o vicio que está forte.
Boa sorte, á e depois quero exprimentar.
Miguel Reis
MensagemAssunto: Re: DR 350 ES e Outras    Seg Ago 18, 2014 2:20 pm
Bem malta como qualquer mota, há sempre um compromisso entre estrada/terra e esta mota representa para mim o mínimo capaz de fazer estrada/terra/dia-dia.
Sempre gostei de motas pequenas, leves e olhando bem para o que faço não faço tanto km assim que justifique uma mota maior.
Tenho estado a fazer cerca de 30 km diários na 350 e serve perfeitamente e por vezes volto a casa por caminhos de terra, e tenho a certeza que a XT350 seja capaz de fazer o mesmo que esta, apenas esta estava mesmo a bom preço (mesmo se tivesse 20 ou 30 milkm ) e com tão poucos kms, não podia deixar passar a oportunidade.
Não vai ser um restuaro ao promenor mas sim para colocá-lo em bom estado e depois vai ser para sujar e usar como deve ser
Tenho pouco intresse em andar em alcatrão e o que mais gosto de fazer é mesmo explorar e descobrir caminhos novos, especialmente aqui na serra, a 600 dá, mas sinto sempre que estou a 90% do que ela ( e eu consigo dar) e depois sempre que é preciso dar a volta ..... lá vem o peso e tamanho.
Uma 350-400 é ideal para isto e como não se anda assim tão depressa nessas situações, tanto a xt como a dr dá perfeitamente
A questão mantem-se se vou tambem substituir a 600 ou não e isso depende do conforto e andamento, a XT é pouco confortável vamos ver esta
MensagemAssunto: Re: DR 350 ES e Outras    Seg Ago 18, 2014 2:31 pm
Bem ate tenho medo de comentar este tópico...
És um valente vira casacas...
No próximo passeio que eu vá, é melhor desmarcares, vou-te deixar essa cabeça num bombo.
Pois e tal a 350 é que é, é muito leve e boa, a xt é a mota ideal nao sei para que, e nao sei que mais.
Eu nem vou escrever mais, vou embalar os recados todos para os levares.
pessoalmente
Quanto à mota, é uma boa escolha, eu vi esse anúncio, e pode ser  algo que me interesse uk dia para meter a XT600 à troca, eventualmente uma 400.
MensagemAssunto: Re: DR 350 ES e Outras    Seg Ago 18, 2014 3:12 pm
Sendo um fan incondicional da Yamaha, tenho que admitir que a Suzuki DR 350 é bastante mais evoluída que a XT350.
Se a conseguiste por bom preço, tens aí uma excelente moto. E desde que não seja para fazer grandes tiradas, tens moto mais que suficiente, até para brincadeiras mais arrojadas.
Moutinho tu também não podes falar muito, pois não??
MensagemAssunto: Re: DR 350 ES e Outras    Seg Ago 18, 2014 4:40 pm
Quem não pode falar é o dono da DR, que me deixou a cabeça em agua quando comprei a TT, passava-me o tempo todo a f#der a cabeça que a XT é mais confortável, e XT não sei o que, e não sei que mais, e a XT350, e a XT600 não sei que mais, e coiso e tal e não sei que mais, blá blá blá.
Afinal ele também vira casacas, e quando entendeu que o negócio era do agrado também comprou a mota que queria.
Mas ele já levou com o "vira casacas" por telefone...
É um traidor... Meteu os cornos na Yamaha, e vocês não sabem da missa a metade... Mas ele que oficialize no forum se quiser... Mas adianto desde já que na garagem dele as Letras XT vão desaparecer.
Eu andava todo contente com a TT ele a dizer que não prestava... E as XT's são melhores e não sei que mais, blá blá...
Mas eu tenho melhor    Comprei mais barato que ele, mais potente, toda original na mesma e sem ferrugem nenhuma...
(O dia que quiser trocar a XT600 a uma DR350 ou 400, estou feito, vou ter que ouvi-lo   )
MensagemAssunto: Re: DR 350 ES e Outras    Seg Ago 18, 2014 5:17 pm
Sabes que eu não gosto de falar sem ser de experiência em 1ª mão portanto há que experimentar para ver, e como sabes eu sempre disse que a 350 era uma mota que faz tudo que a 600 faz apenas um pouco mais devagar menos conforto e com mais algumas limitações.
A DR cobre todas essas limitações, melhores suspenções , travões , arranque eelctrico , capacidade electrico , e no fundo uma máquina mais moderna.
É provável que se a yamaha tivesse actualizado a 350 teria facilmente uma máquina à altura mas envez disso apenas actualizou a TT 250 e introduziu a WR400 , mas isso é outro tipo de máquina.
Uma WR seria ficar na mesma que tenho neste momento (KX 250) e portanto não adianta estar a mudar.
Com a DR pretendo substituir a KX e a XT 350 já que pouco ando na KX e assim reduzo o plantel
Se depois vir que a DR faz estrada com conforto suficiente então talvez substitua a XT
A TT 600 para mim não me atrai tanto pois em zona muito técnicas e difíceis o que conta é mesmo o peso e o tamanho, sei que a diferença não parece ser assim tanta, mas até a 350 já é grande, quanto mais uma 600 , ainda assim pode ser que um dia opte por uma mas teria que ter arranque electrico para justificar.
Se ficar com uma só moto possivelmente será mesmo a XT 600 ou uma TT E , não sei ainda o que irá acontecer mas se ficar com duas poderei optar por outra coisa completamente diferente para moto "Grande"
Nélio
Moto : XT1200Z & CRF250L
MensagemAssunto: Re: DR 350 ES e Outras    Seg Ago 18, 2014 8:36 pm
Desculpem o conteúdo inadequado neste tópico, mas necessitarmos da colaboração de todos para voltar a ter esta rota marítima.
A malta da Ilha está a tentar implementar esta petição por todo o lado possível.
Boas pessoal, colaborem.
Há uma petição para ser criado transporte marítimo entre a Madeira e Portimão, para a nossa malta era excelente
«Petição ligação por ferry Madeira Portimão» no endereço
http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=P2013N34200
Não custa nada, abraço a todos e por favor divulguem.
- Canal YouTube
- Facebook
Yamaha XT1200Z & TT600R
https://sites.google.com/site/academiadecombatedamadeira/
MensagemAssunto: Re: DR 350 ES e Outras    Seg Ago 18, 2014 9:17 pm
Jorge escreveu:
Eu atirei só pelos foles amarelos da foto
Tens razão, eu também não gosto de restauros. Gosto de ver os melhoramentos estéticos e mecânicos com o menor custo possível
Leitão
DR 350 ES e Outras
Página 2 de 21Ir à página : Anterior  1, 2, 3 ... 11 ... 21  Seguinte
