A pedidos de muitas famílias resolvi fazer um pequeno tuturial para tentar
explicar como instalar e utilizar o programa Osmand para navegação off-road
http://osmand.net/
A seu tempo farei o mesmo para o ORUX
Para já só vou focar a questão de instalação e utilização para seguir tracks
Caso queiram contribuir , tenham dúvidas ou notem alguma incorrecção ou sugestão por favor digam para melhorar este post
NOTA Peço desculpa mas algumas imagens estão com os menus em inglês, mas não tive oportunidade de fazer screenshots do telemóvel e encontrei estas imagens na net
Os menus estarão em portugues depois de instalado no aparelho
Pode haver alguns menus mal traduzidos visto que este é um projecto colaborativo e a tradução é
feita pelo utilizadores (de notar que alguns menus fui eu que traduzi pelo weblate )
Antes de utlizar qualquer programa de GPS no android convem ligar o receptor GPS
No android podem fazer isso em
Definições
->Localização e segurança
e activar a opção :
"Utilizar satélites GPS"
1-Introdução
O programa OSMand é a app oficial para a utilização dos mapas OSM (OpenStreetMap) para Android e não está disponível para outras plataformas
Os mapas OSM são mapas gratuitos desenvolvidos pelos próprios utilizadores e portanto podem ter algumas incorrecções e serem incompletos nalguns locais, mas têm vindo a ser melhorados e já são bastante bons (especialmente preço/qualidade)
Uma das vantagens do OSMand é permitir trabalhar com mapas offline, ou seja não é necessário a utilização de comunicações de dados para o programa trabalhar
2-Instalação
O Osmand está disponível no "Google Play" e portanto basta entrar no google play e procurar por osmand
A versão "free" chega perfeitamente pois a unica limitação é o nº de mapas que se podem descarregar, não há publicidade nem funções limitadas apenas o limite de 10 maps, e como cada páis conta como um mapa apenas é necessário um ou dois
ATENÇÃO convém instalar o OSMAND no cartão de memória porque os mapas são relativamente grandes e é mais simples fazer a trandsferencia de dados de e para o programa.
Devem verificar indo a "Defenições" -> "Aplicações" -> "Gerir Aplicações"
Selecionam o OSMAND da lista e se carregam em "Mover para o Cartão SD"
3- Primeira configuração e descarregamento de mapas
Quando o Osmand arranca pela primeira vez, é detectado que não há mapas instalados e é pedido a sua instalação.
Terá de escolher os mapas que se querem (Europa -> Portugal e portugal Estradas p.ex) pode tambem escolher as vozes
Atenção que cada elemento, mesmo as vozes são considerados um download o limite na versão "free" são 10 mapas
Depois de descarregar (preferncia por WiFi) os mapas deve apenas ocupar à volta de 120 mb para portugal continental.
4- Primeira utilização
Após carregar os mapas e arrancar com o programa carregem em "Mapa" e deve ficar algo assim deste genero :
Podem ver o mapa que corresponde ao vosso local actual, caso o mapa esteja centrado num local completamente diferente devem carregar no circulo no canto superior direito que está mesmo debaixo do relógio, o mapa deve mudar para a vossa posição actual. Pode demorar algum tempo até encontrar a vossa posição e deve haver uma visão directa do ceu.
Agora podem dar uma volta pelo bairro e devem ver que o mapa vai movendo e a vossa posição está representada pelo pequeno bola azul no centro do ecrã
Do vosso lado esquerdo em baixo tem um botão de menu e do lado direito em baixo dois botões de zoom que ampliam ou afastam a imagem
A quantidade de caminhos e estradas variam conforme o nível de zoom escolhido (o nº que aparece por cima do botão "+")
5- Descarregar e seguir um "tracks"
Um "track" é um ficheiro que contem pontos de passagem que pode ser criado por software num computador ou por um gps de outra pessoa que faz um determinado caminho e quer partilhar com outras pessoas podem também ser descarregados de site de partilha de tracks como o wikiloc , gpsies, google maps ou outros
Há imensos tipos diferentes de formato de ficheiros o mais vulgar é o GPX
Caso o vosso ficheiro noutro formato podem convertê-lo com o site http://www.gpsvisualizer.com/ ou com um programa como o itnconverter ou route converter (http://www.routeconverter.de/home/en)
Uma vez que o ficheiro está no formato GPX precisamos de o colocar no aparelho para o OSMAND o poder lêr
Para isso podem ligar o telefone ao computador e colocar-lo directamente lá ou enviar por email ou bluetooth por outro método qualquer
O que é importante é que ele esteja no aparelho e mais especificamente num local exacto
O OSMAND apenas lê ficheiro de tracks se estes estiverem no sítio certo
Assumindo que instalaram o OSMAND no cartão do telefone e não na memória interna, devem ter agora uma pasta chamada "OSMAND" dentro do cartão (caso o programa esteja na memória interna essa pasta deve estar algures na memória interna )
Dentro da pasta OSMAND devem ter uma pasta chamada "tracks" caso não tenham terão de criar essa entro da pasta do OSMAND
Coloque então o vosso ficheiro GPX dentro da pasta "tracks" ,e depois de transferir, podem abrir novamente o OSMAND podem ter quantos tracks queiserem dentro desta pasta
No ecrã do mapa carreguem no botão do "menu" em baixo à esquerda (o que têm tres riscos horizontais ) , e escolham e aparece uma série de opções
escolha a opção "Camada de mapa"
depois escolham a opção "Rota GPX"
depois aparece a lista de todos os tracks que estão dentro da pasta "tracks"
Basta então ecolher o track ou tracks que quiserem e façam "ok" o mapa deve saltar de imediato para o ocal do início do track
O track normalmente aparece de cor Azul claro
[img[http://img.tapatalk.com/d/14/04/23/thumbnail/ubyzygaj.jpg[/img]
Podem também activar a opção "Mostrar rota actual" que irá mostrar em simultâneo o percurso que estão a fazer neste momento enquanto seguem o track.
E já está ! Estão prontos para navegar e seguir o "risco no ecrã"
Nota sobre navegação por track :
Este método de navegação não faz "routing" ou seja não dá indicações do tipo "virar à esquerda ao fim de 100m", apenas há um traço ou risco no ecrã que devemos seguir e quando chegamos a um cruzamento olhamos para o aparelho e vemos a nossa posição representado pelo "triângulo azul" em relação ao caminho que devemos seguir temos de então olhar para o caminho e seguir a direcção certa
7 -Algumas opções úteis à utilização em moto
O OSMAND tem imensas opções de configuração mas aqui ficam algumas das mais fundamentais no meu entender , claro que podem e devem explorar o programa
Carregando no botão menu escolham a opção Configuração
Dentro da configuração escolham a opção
- Configurações Gerais
perfil pré-definido "Motocicleta"
Rotação do Mapa -> "Na direcção do movimento"
Orientação do mapa -> "Retrato"
- Navegação
Auto-centrar visualização - > 10 segundos
Zoom automático do mapa -> Aproximar
Ajustar à estrada -> Desmarcado
Mostrar botões de zoom -> Marcado
Plugin manager
Serviços de Registo e modo de Suspensão - Activado
8 -Estilo de visualização do mapa e perfis de utilizador ( úteis à utilização em moto )
Podem também configurar o estilo do mapa para ajudar a ver melhor durante a utilização especialmente devido ao sol para isso carregar no botão do menu e escolher:
"Configurar tela"
puxem o menu até a opção
"Estilo de renderização"
Escolhem ou "high contrast mode" ou "Touring view" ou "motocycle" caso tenham esse modo disponível
podem alternar entre eles e escolher a versão que gostam mais
Activem também a opção "No poligons" - ajuda ver melhor o mapa
Se DESACTIVAREM a opção "Centrar sempre a posição no mapa " o boneco que representa a nossa posição actual fica no fundo do ecrã o que ajuda a dar maior campo de visão para a frente (especialmente útil para aparelhos pequenos )
Estas opções são específicas de cada perfil ou seja podem escolher opções diferentes para cada perfil e no ecrã do mapa podem alternar entre eles carregando na parte de cima do botão do menu ( no desenho do mundo ou do carro ) e escolher qual o perfil que querem utilizar nesse momento
9 - Gravação de tracks
Para poder gravar e posteriormente transferir para o computador e/ou partilhar um percurso feito com o telemóvel
temos de gravar o percurso como um "track"
Quando se instala o Osmand este não vem com todas as opções activadas podem-se activar mais opções indo a "Configuração"-> "Plugin Manager"
Aí activar a opção "Serviços de Registo e Modo de Suspensão"
Fica então as opções disponíveis para gravar trilhas
Para ver um botão no ecrã que permite iniciar e parar de gravar um trilho basta fazer o seguinte:
Botão Menu - "Configurar Tela"
puxar para baixo até ao grupo "Painel Direito" e activar a opção "Gravação GPX"
Vai aparecer então no canto superior direito a opção "GPX" assim :
basta então carregar nele para começar a gravar e novamente para parar de gravar o track, há um pequeno ponto vermelho que indica a gravação
O track fica sempre em formato GPX na mesma pasta "tracks"
ATENÇÃO depois de activar ou desactivar um "plugin" para algumas funcionalidades é necessário reiniciar o programa (se mesmo assim não aparece a opção, então reiniciar o telemóvel)
Depois se houver interesse alongo este tuturial para as outras opções mais avançadas do OSMAND
Um abraço !
